Η γνώμη μου είναι ότι αυτό θα γίνει μέτρο πίεσης των διαφόρων (ειδικά σε ξενοδοχεία και εστιατόρια) για να υπογράφει ο μηχανικός λευκές υπεύθυνες δηλώσεις.
Ιδιαίτερα οι συνάδελφοι που μόλις τελείωσαν και δεν έχουν δουλειές/εμπειρία από το επάγγελμα θα βρεθούν σε πολύ δύσκολη θέση.
Πιστεύω ότι ο σύλλογος Μηχανολόγων-Ηλεκτρολόγων θα πρέπει να παρέμβει (μαζί με το ΤΕΕ) έτσι ώστε να δημιουργεί φορέας ελέγχου από τρίτο πρόσωπο (παραλληλίζω την πιστοποίηση σαν έλεγχο που γίνεται στους ανελκυστήρες).
επισυνάπτω την πυροσβεστική διάταξη 13. Ενημερώστε όλους τους συναδέλφους, είναι κάτι που μας αφορά όλους.
_aeue_13_223.pdf
  • Απαντήσεις 67
Βαρια η καλογερικη :evil: :evil:
Που να τρεχουν οι πυροσβεστες να κανουν αυτοψια...
Κακο για ολους τους μηχανικους. Νεους και παλιους. Γιατι η στραβη δεν ξερεις σε ποιον θα κατσει.
Ειδικα οι νεοι θα δυσκολευτουν/με απο αυτη την απαραδεκτη αποφαση.
Για να δουμε αν θα κανει κατι ο ΠΣΔΜΗ...
δηλαδή αν του ιδιοκτήτη του τελειώσει ή του λήξει ο πυροσβεστήρας μετά από 5 χρόνια θα πάει στον εισγγελέα ο μηχανικός;;;; :shock:
το πιστοποιητικό πυρασφάλειας έχει ισχύ για 5 χρόνια, μετά απαιτείται ανανέωση. Και κάθε χρόνο ή 6 μήνες, πρέπει ο ιδιοκτήτης να αναγομώνει τους υπάρχοντες πυροσβεστήρες (με τιμόλόγιο).
Το θέμα είναι αν, πχ σε ένα ξενοδοχείο, γίνουν οι παρεμβάσεις. Και μετά από χ μήνες ο ιδιοκτήτης ξηλώσει πχ. μια πυράντοχη πόρτα που χωρίζει την κουζίνα από το εστιατόριο, επειδή είναι δύσκολο για τους σερβιτόρους να την ανοιγοκλείνουν...τότε τί γίνεται???
Η σε περιπτώσεις που γίνονται αυθαίρετες επεκτάσεις??? (εντός της 5ετίας???)
Ενα αλλο θεμα:
Ζητουνε απο καποιο ευσυνειδητο συναδελφο πιστοποιητικο πυρασφ. Εκεινος λεει του πελατη οτι χρειαζονται "αυτες οι αλλαγες και ο εξοπλισμος" για να συμμορφωθει το κτιριο με τον κανονισμο.
Ο τσιφουτης πελατης παει σε εναν αλλο "συναδελφο" που με ελαφρα την καρδια θα του πει: ελα μωρε, τωρα που δεν κανουν και ελεγχο θα την βγαλεις πιο φτηνα. Θα κοψουμε απο εδω, θα κοψουμε απο εκει, εχω και ενα κολλητο να σου δωσει κανενα τιμολογιο και θα εισαι μια χαρα και οικονομικα!!!
Ο πελατης που ειναι ασυνειδητος θα προτιμησει την φτηνη και ευκολη λυση, με αποτελεσμα ο σωστος μηχανκος να χασει την δουλεια και το κτιριο να μην ειναι προστατευμενο πληρως απεναντι στη φωτια.
Σιγα, κατι ειπα τωρα,ε; Αυτα γινονται και τωρα... Μονο που με την καταργηση της αυτοψιας εχουν να γινουν, εχμ.. πως να το πω ευγενικα αυτο.. φανταζεστε τι εχει να γινει.
Δεν πα να γίνει ό,τι θέλει.
Αρκεί η Πυροσβεστική να μη φέρει καμία ευθύνη
όποιος υπογράφει ότι βρει μπροστά του κάποια στιγμή θα την πατήσει. Καλύτερα χαμένες δουλειές παρά να ξέρεις πως σε περιμένει η φυλακή ή πως μπορεί να είσαι υπαίτιος για ανθρώπινες ζωές. Στο χέρι μας είναι το τι υπογράφουμε. Δεν το παίζω μηχανικάρα...κάνω και εγώ μαϊουμουδιές αλλά ποτέ σε θέματα που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια.
Δεν τις καταθέταμε ούτως ή άλλως αυτές τις ΥΔ ?
εγώ πάντως τις θυμάμαι αλλά θυμάμαι και ότι έρχονταν για αυτοψία.
δλδ πλέον τις ξανακαταθέτουμε αλλά δεν πραγματοποιείται αυτοψία ?
οχι, οι δηλωσεις ηταν για άλλο λόγο. πλέον εσύ κάνεις αυτοψία, και όταν υπογράψεις την υπεύθυνη δήλωση, και γίνει κάτι πας και για ποινικές ευθύνες....
