letom Δημοσιεύτηκε February 18, 2012 at 08:30 πμ Δημοσιεύτηκε February 18, 2012 at 08:30 πμ Εγώ κατάλαβα το αντίθετο! Αν ΥΠΑΡΧΕΙ σύσταση τότε ΔΕΝ προσμετρούνται.
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε February 18, 2012 at 08:41 πμ Δημοσιεύτηκε February 18, 2012 at 08:41 πμ (edited) σωστός armenopoulos & letom (να συμπληρώσω στα του letom το "αν μέχρι τη δημοσίευση του Ν υπάρχει σύσταση οριζόντιας και κάθετης") Edited February 18, 2012 at 08:41 πμ by ΚΑΝΑ
Thodoris4 Δημοσιεύτηκε February 18, 2012 at 08:55 πμ Δημοσιεύτηκε February 18, 2012 at 08:55 πμ (edited) Εγώ κατάλαβα ότι οι τακτοποιημένοι χώροι μετράνε μόνο στο ποσοστό που έχει ο καθένας στη δόμηση. Αν είναι μονοκατοικία ή ένας ιδιοκτήτης και τακτοποιήσει στο οικόπεδο αυθαιρεσίες, τότε αυτές θα μετρήσουν στη δόμησή του. Αν έχει οριζόντια ιδιοκτησία, τότε οι αυθαιρεσίες του ενός δε επιβαρύνουν τη δόμηση του άλλου. Ομοίως, και πιο απλά από την οριζόντια ιδιοκτησία, είναι στην κάθετη ιδιοκτησία. Άρα συμφωνώ με letom και armenopoulos Edited February 18, 2012 at 08:55 πμ by Thodoris4
STAVION Δημοσιεύτηκε February 18, 2012 at 09:16 πμ Δημοσιεύτηκε February 18, 2012 at 09:16 πμ (edited) Εγώ κατάλαβα ότι οι τακτοποιημένοι χώροι μετράνε μόνο στο ποσοστό που έχει ο καθένας στη δόμηση. Αν είναι μονοκατοικία ή ένας ιδιοκτήτης και τακτοποιήσει στο οικόπεδο αυθαιρεσίες, τότε αυτές θα μετρήσουν στη δόμησή του. Αν έχει οριζόντια ιδιοκτησία, τότε οι αυθαιρεσίες του ενός δε επιβαρύνουν τη δόμηση του άλλου. Ομοίως, και πιο απλά από την οριζόντια ιδιοκτησία, είναι στην κάθετη ιδιοκτησία. Άρα συμφωνώ με letom και armenopoulos Ετσι! Αν όμως δεν υπάρχει σύσταση (ορ. ή κάθ) και είναι περισσότεροι του ενός συνιδιοκτήτες σε κάποιο ακίνητο με κτίσμα ή κτίσματα, είναι φυσικό πως, ότι αυθαιρεσίες κάνει ο ένας, να επιβαρύνουν την όλη δόμηση του ακινήτου. Δεν υπάρχει εδώ η έννοια " επιβαρύνουν τη δόμηση του άλλου" ! Αρα τι μηνύσεις να γίνουν? Θα βγάζουν μόνοι τους τα μάτια τους. Edited February 18, 2012 at 09:17 πμ by STAVION
ΤΣΕΛΕΠΗ ΑΝΝΕΤΑ Δημοσιεύτηκε February 18, 2012 at 01:45 μμ Δημοσιεύτηκε February 18, 2012 at 01:45 μμ Συμφωνώ και εγώ.. Επομένως καταλήγουμε και πάλι στο ότι τα εξ' αδιαιρέτου δεν τακτοποιούνται προς το παρόν. Μηνύσεις γιατί αν κάποια στιγμή μπει εντός σχεδίου π.χ. δεν θα μπορεί να χτίσει κανείς γιατί θα έχει δεσμευτεί η δόμηση από αυτούς που τακτοποίησαν
STAVION Δημοσιεύτηκε February 18, 2012 at 03:35 μμ Δημοσιεύτηκε February 18, 2012 at 03:35 μμ Θα έχει προηγηθεί η συνυπογραφή των συνιδιοκτητών για υπαγωγή του αυθαιρέτου τους στη ρύθμιση. Οπότε εν γνώσει τους θα έχει δεσμευτεί η δόμηση.
lefgrter Δημοσιεύτηκε February 18, 2012 at 05:43 μμ Δημοσιεύτηκε February 18, 2012 at 05:43 μμ Θα έχει προηγηθεί η συνυπογραφή των συνιδιοκτητών για υπαγωγή του αυθαιρέτου τους στη ρύθμιση. Οπότε εν γνώσει τους θα έχει δεσμευτεί η δόμηση. Αρά???? Όσοι έχουν προχωρήσει σε τακτοποιήσεις χωρίς συναίνεση (και εννοώ και τους συναδελφους) ενδεχεται να βρέθουν πορ εκπλήξεων..... Όχι από την πολιτεία αλλά από τους συνιδιοκτήτες στα αστικά δικαστήρια.
STAVION Δημοσιεύτηκε February 18, 2012 at 05:52 μμ Δημοσιεύτηκε February 18, 2012 at 05:52 μμ (edited) Κόλαση. Πάντως θεωρητικά εφόσον είναι εξ αδιαιρέτου, όλοι οι συνιδιοκτήτες δικαιούνται να καρπωθούν την αυθαίρετη κατασκευή και ας την έχει πληρώσει μόνος του ο ένας εξ αυτών. Edited February 18, 2012 at 05:55 μμ by STAVION
avgoust Δημοσιεύτηκε February 18, 2012 at 07:38 μμ Δημοσιεύτηκε February 18, 2012 at 07:38 μμ Δεν σας καταλαβαίνω. Ο μηχανικός υποβάλει κατ'εντολή του φερόμενου ιδιοκτήτη ο οποίος μάλιστα τον εξουσιοδοτεί για αυτό. Επίσης ένας εκ των συνιδιοκτητών μπορεί να υποβάλλει δήλωση. Η συναίνεση των υπολοίπων δεν είναι απαραίτητη. Πρόβλημα λοιπόν (αν έχει) θα έχει ο ιδιοκτήτης όχι ο μηχανικός.
Faethon11 Δημοσιεύτηκε February 18, 2012 at 07:40 μμ Δημοσιεύτηκε February 18, 2012 at 07:40 μμ avgoust, αυτό που λες ισχύει όταν το δηλούμενο δεν είναι σε κοινόχρηστο χώρο. Όταν δεν υπάρχει κάθετη όλο το γήπεδο είναι κοινόχρηστος χώρος.
