Εγκύκλιος 1/7-2-12 (Ν. 4014/11)
σωστός
armenopoulos & letom
(να συμπληρώσω στα του letom
το "αν μέχρι τη δημοσίευση του Ν υπάρχει σύσταση οριζόντιας και κάθετης")
Edited by ΚΑΝΑ
Εγώ κατάλαβα ότι οι τακτοποιημένοι χώροι μετράνε μόνο στο ποσοστό που έχει ο καθένας στη δόμηση.
Αν είναι μονοκατοικία ή ένας ιδιοκτήτης και τακτοποιήσει στο οικόπεδο αυθαιρεσίες, τότε αυτές θα μετρήσουν στη δόμησή του.
Αν έχει οριζόντια ιδιοκτησία, τότε οι αυθαιρεσίες του ενός δε επιβαρύνουν τη δόμηση του άλλου.
Ομοίως, και πιο απλά από την οριζόντια ιδιοκτησία, είναι στην κάθετη ιδιοκτησία.
Άρα συμφωνώ με letom και armenopoulos
Edited by Thodoris4
Ετσι!
Αν όμως δεν υπάρχει σύσταση (ορ. ή κάθ) και είναι περισσότεροι του ενός συνιδιοκτήτες σε κάποιο ακίνητο με κτίσμα ή κτίσματα, είναι φυσικό πως, ότι αυθαιρεσίες κάνει ο ένας, να επιβαρύνουν την όλη δόμηση του ακινήτου. Δεν υπάρχει εδώ η έννοια " επιβαρύνουν τη δόμηση του άλλου" ! Αρα τι μηνύσεις να γίνουν? Θα βγάζουν μόνοι τους τα μάτια τους.
Edited by STAVION
Συμφωνώ και εγώ.. Επομένως καταλήγουμε και πάλι στο ότι τα εξ' αδιαιρέτου δεν τακτοποιούνται προς το παρόν.
Μηνύσεις γιατί αν κάποια στιγμή μπει εντός σχεδίου π.χ. δεν θα μπορεί να χτίσει κανείς γιατί θα έχει δεσμευτεί η δόμηση από αυτούς που τακτοποίησαν
Θα έχει προηγηθεί η συνυπογραφή των συνιδιοκτητών για υπαγωγή του αυθαιρέτου τους στη ρύθμιση. Οπότε εν γνώσει τους θα έχει δεσμευτεί η δόμηση.
Αρά????
Όσοι έχουν προχωρήσει σε τακτοποιήσεις χωρίς συναίνεση (και εννοώ και τους συναδελφους) ενδεχεται να βρέθουν πορ εκπλήξεων..... Όχι από την πολιτεία αλλά από τους συνιδιοκτήτες στα αστικά δικαστήρια.
Κόλαση. Πάντως θεωρητικά εφόσον είναι εξ αδιαιρέτου, όλοι οι συνιδιοκτήτες δικαιούνται να καρπωθούν την αυθαίρετη κατασκευή και ας την έχει πληρώσει μόνος του ο ένας εξ αυτών.
Edited by STAVION
Δεν σας καταλαβαίνω. Ο μηχανικός υποβάλει κατ'εντολή του φερόμενου ιδιοκτήτη ο οποίος μάλιστα τον εξουσιοδοτεί για αυτό. Επίσης ένας εκ των συνιδιοκτητών μπορεί να υποβάλλει δήλωση. Η συναίνεση των υπολοίπων δεν είναι απαραίτητη. Πρόβλημα λοιπόν (αν έχει) θα έχει ο ιδιοκτήτης όχι ο μηχανικός.
avgoust, αυτό που λες ισχύει όταν το δηλούμενο δεν είναι σε κοινόχρηστο χώρο. Όταν δεν υπάρχει κάθετη όλο το γήπεδο είναι κοινόχρηστος χώρος.
