ARS Δημοσιεύτηκε September 5, 2008 at 06:18 πμ Δημοσιεύτηκε September 5, 2008 at 06:18 πμ Έχω περίπτωση γηπέδου το οποίο βρίσκεται σε ακραίο σημείο του σ.π. το οποίο σ.π. έχει εγκριθεί προ του '83. Πως θα ξέρω ότι έχει ορισθεί απέναντι από το τελευταίο Ο.Τ. Οικοδ. γραμμή δηλαδή μέσα στο γήπεδο το οποίο αναφέρω έτσι ώστε να πάω με τις διατάξεις αυτού του άρθρου και να χτίσω με τους ορ. δόμησης του απέναντι Ο.Τ. υπολογίζοντας ως εμβαδόν την ελάχιστη επιτρεπόμενη αρτιότητα? Στο απέναντι ο.τ. Η αρτιότητα είναι 200μ2 και ο σ.δ. 1,4 άρα μπορώ να χτίσω σύμφωνα με αυτό το άρθρο για τα 200 μ2 του γηπέδου 280 τ.μ. κτίσμα..... και στην συνέχεια αναφέρει το άρθρο ότι κατά το υπόλοιπο τμήμα αν παραμένει άρτιο χτίζω με τους όρους δόμησης εκτός σχεδίου το οποίο με καλύπτει γιατί έχω : 2200μ2 και το απέναντι Ο.Τ. έχει αρτιότητα 200μ2 άρα έχω 200μ2 + 2000μ2 και επειδή είμαι εντός ζώνης με καλύπτουν τα υπόλοιπα 2000μ2.... Άρα με λίγα λόγια σύμφωνα με αυτό το άρθρο μέσα σε αυτό το γήπεδο των 2200μ2 χτίζω συνολικά 280 + 200 = 480 μ2........και ρωτώ έτσι είναι? Και τι εννοεί όταν λέει κατά το υπόλοιπο τμήμα του γηπέδου? Δηλαδή πρέπει να ορίσω πάνω στο γήπεδο που είναι τα 200μ2 για τα οποία χτίζω 280τ.μ και που είναι τα 2000μ2 για τα οποία χτίζω 200μ2???? ή τα συνολικά 480μ2 τα τοποθετώ όπου θέλω μέσα στο γήπεδο? Στην περίπτωση μου στο γήπεδο επειδή είναι παλιό έχει γίνει σύσταση καθέτου...άρα πώς θα ορίσω τα 200μ2 και τα 2000μ2 ποιος και ποιος θα πάρει και τι? Ε!!!ρε κάτι περιπτώσεις........!!! Ελπίζω να ξέρει κάποιος συνάδελφος γιατί όπου έχω ρωτήσει δεν ξέρουν...
erling Δημοσιεύτηκε September 5, 2008 at 06:32 πμ Δημοσιεύτηκε September 5, 2008 at 06:32 πμ Σε ίδια περίπτωση, "σχεδίασα" ένα οικόπεδο διαστάσεων της αρτιότητας του απέναντι και έβαλα την οικοδομή εκεί μέσα.
ARS Δημοσιεύτηκε September 5, 2008 at 03:27 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε September 5, 2008 at 03:27 μμ Δεν θα έπρεπε κανονικά να το πάρεις κατά μήκος όλου του προσώπου του γηπέδου σου?ή το παίρνεις όπως θες? και πλάγιές απόστάσεις? γιατί δεν βλέπω να έχεις πάρει Δ...η Ο.Γ. που είναι?....η πολεοδομία το δέχτηκε έτσι?ή έπρεπε να γίνει κάποια ιδιέτερη συμβολαιογραφική πράξη?ΑΠΟ ΠΟΥ ΕΙΔΕΣ ΟΤΙ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΠΟ ΤΟ Ο.Τ. ΔΗΛΑΔΗ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΣΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ Ο.Γ?πωτάω γιατι το σχεδιο πόλεως στην περπτωσή μου ακριβώς στο ακραίο του σημείο σε αυτή την περιοχή συνεχίζει με μία ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ άρα όπως και να έχει το πράγμα δίχνει μια Ο.Γ. η οποία όμως είναι της επέκτασης...... και εμένα το πρόβλημα μου είναι ότι έχει γίνει και σύσταση καθέτου από παλιά με 4 κάθετες..2 μπροστά στην φάτσα και 2 από πίσω τους......και δεν ξερω πως να μιράσω τα τετραγωνικά κτίσματος τώρα αφού οι μπροστά αναγκαστικά πέρνουν περισότερα λόγο της περίπτωσης....
erling Δημοσιεύτηκε September 5, 2008 at 04:05 μμ Δημοσιεύτηκε September 5, 2008 at 04:05 μμ 1. Το παίρνεις όπου θες. 2. Δεν κρατάς αποστάσεις Δ από αυτά τα όρια. 3. Η Ο.Γ. είναι το όριο αλλά εγώ έκανα υποχώρηση, ίσως και να μου την επέβαλλαν λόγω μεγάλου εμβαδού οικοπέδου (δεν θυμάμαι) 4. Η πολεοδομία μου είπε τι να κάνω. 5. Στην πολεοδομία Κοίτα και 1. έγγρ-72903/14086/87 2. Εγκ-38769/6719/113/25-5-86 3. ΦΕΚ-140/Α/2000 (τροποποίηση άρθρου 29)
ARS Δημοσιεύτηκε September 5, 2008 at 04:38 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε September 5, 2008 at 04:38 μμ THANKS ERLING Αυτό το έγγραφο και την εγγύκλιο πως μπορώ να τα βρω? έχω πρόσβαση μόνο σε ΦΕΚ και Νόμους... Παρατήρηση: Μη διαχωρίζετε την απάντησή σας σε δύο ή περισσότερες διαδοχικές δημοσιεύσεις. Χρησιμοποιείστε την "επεξεργασία" για να αλλάξετε το περιεχόμενο ή να προσθέσετε κάτι στην τελευταία σας δημοσίευση. Παρακαλώ διαβάστε τους Κανόνες Συμμετοχής του forum. Ευχαριστώ, Χάρης.
erling Δημοσιεύτηκε September 5, 2008 at 05:37 μμ Δημοσιεύτηκε September 5, 2008 at 05:37 μμ θα τα βάλω την Δευτέρα γιατί τώρα πρέπει να φύγω.
K_PAT Δημοσιεύτηκε September 8, 2008 at 04:24 μμ Δημοσιεύτηκε September 8, 2008 at 04:24 μμ Συνάδελφοι, επειδή καταλαβαίνω ότι το έχετε ψάξει το θέμα παραθέτω μερικά ερωτήματα σχετικά με αντίστοιχη περίπτωση που αντιμετωπίζω: 1. Αν το αγροτεμάχιο είναι εκτός σχεδίου και απέναντι υπάρχει σχέδιο πόλεως (επέκταση) πως καταλαβαίνεις ότι στο πρόσωπο σου έχει οριστεί ΟΓ? 2. Μπορείς να κάνεις κατάτμηση σύμφωνα με την αρτιότητα του εναντι ΟΤ του σχεδίου πόλεως? 3. Αν υπάρχει ΖΟΕ η αρτιότητα που απαιτεί υπερισχύει?
adadim Δημοσιεύτηκε September 9, 2008 at 06:02 πμ Δημοσιεύτηκε September 9, 2008 at 06:02 πμ Μόνο η πολεοδομία το γνωρίζει στο τοπογραφικό τμήμα . Προϋπόθεση βέβαια αν οι χάρτες είναι παλιοί και δεν διακρίνεται η γραμμή (κόκκινη , κίτρινη , δεν θυμάμαι πως την ονομάζουν) να το θυμάται κάποιος στο τμήμα . Συνήθως ο διευθυντής είναι ο πιο παλιός και θα σου πει τι ισχύει . Συμπέρασμα : βολτούλα στην πολεοδομία .
