Kapa Δημοσιεύτηκε February 9, 2012 at 09:41 πμ Δημοσιεύτηκε February 9, 2012 at 09:41 πμ Έχω περίπτωση αυθαιρέτου εντός περιοχής Ελαιώνα. Υπάρχει πράξη εφαρμογής η οποία δεν έχει κυρωθεί. Το θεωρώ εντός ή εκτός σχεδίου για τον υπολογισμό του προστίμου ??
MAKAP Δημοσιεύτηκε February 9, 2012 at 12:16 μμ Δημοσιεύτηκε February 9, 2012 at 12:16 μμ Η πολεοδομική μελέτη (ΠΜ) που έχει εγκριθεί για μια περιοχή του ελλαδικού χώρου, την καθιστά ΕΝΤΟΣ σχεδίου. Ση συγκεκριμένη περίπτωση, η μείζων περιοχή του Ελαιώνα έχει εγκεκριμένες ΠΜ από το 1995. Η Πράξη Εφαρμογής (ΠΕ) είναι το επόμενο στάδιο της διαδικασίας και αφορά στην εφαρμογή του ρυμοτομικού σχεδίου στο έδαφος, την τακτοποίηση οικοπέδων και τον υπολογισμό των εισφορών σε γη και σε χρήμα για κάθε ιδιοκτησία. 3
ilias Δημοσιεύτηκε February 9, 2012 at 12:55 μμ Δημοσιεύτηκε February 9, 2012 at 12:55 μμ Θα το αντιμετωπίσεις όπως είπε και ο ΜΑΚΑΡ πολύ σωστά σαν εντός σχεδίου. Ουσιαστικά έχεις όρους δόμησης στην περιοχή τους οποίους και θα χρησιμοποιούσες και για έκδοση Οικ. Αδείας (άσχετα από το Ν. 4014 μιλάω).
ΓΙΑΝΝΗΣ Γ Δημοσιεύτηκε February 9, 2012 at 02:49 μμ Δημοσιεύτηκε February 9, 2012 at 02:49 μμ Επειδή έχω περίπτωση οικοπέδου-κτίσματος εντός σχεδίου που δεν έχει κυρωθεί πράξη εφαρμογής και μέρος του αυθαίρετου είναι εκτός οικοδομικής γραμμής,μπορώ να τακτοποιήσω το υπόλοιπο ή όχι?
Kapa Δημοσιεύτηκε February 10, 2012 at 12:27 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε February 10, 2012 at 12:27 μμ On 9/2/2012 at 12:16 ΜΜ, MAKAP said: Η πολεοδομική μελέτη (ΠΜ) που έχει εγκριθεί για μια περιοχή του ελλαδικού χώρου, την καθιστά ΕΝΤΟΣ σχεδίου. Ση συγκεκριμένη περίπτωση, η μείζων περιοχή του Ελαιώνα έχει εγκεκριμένες ΠΜ από το 1995. Η Πράξη Εφαρμογής (ΠΕ) είναι το επόμενο στάδιο της διαδικασίας και αφορά στην εφαρμογή του ρυμοτομικού σχεδίου στο έδαφος, την τακτοποίηση οικοπέδων και τον υπολογισμό των εισφορών σε γη και σε χρήμα για κάθε ιδιοκτησία. Σ' ευχαριστώ... κι εγώ έτσι ακριβώς το σκεφτόμουνα, απλά ήθελα μια επιβεβαίωση. Πηγαίνοντας στο επόμενο βήμα τώρα όμως έχω το εξής θέμα Η συνολική ιδιοκτησία αποτελείται από δυο συνεχόμενα οικόπεδα, τα οποία ανήκουν στον ίδιο ιδιοκτήτη από αγορά με διαφορετικούς τίτλους και σε διαφορετικούς χρόνους. Στο καθένα από αυτά είχε εκδοθεί στο παρελθόν οικοδομική άδεια και έχουν ανεγερθεί βάσει αυτών των αδειάων ένα κτίσμα στο καθένα (πριν από τη χρονική στιγμή που περιήλθαν στον ίδιο ιδιοκτήτη). Με την πράξη εφαρμογής που ΔΕΝ έχει κυρωθεί ακόμα υπάρχει δρόμος ο οποίος "κόβει" το μεγαλύτερο από τα δυο και αφήνει στην άλλη του πλευρά το μικρότερο (που αγοράστηκε αργότερα) σε συνέχεια με το υπόλοιπο τμήμα του μεγάλου που "κόβεται" από το δρόμο. Επίσης τμήμα (λωρίδα) του μεγάλου (αρχικά οικοπέδου) ρυμοτομείται από την άλλη πλευρά (προκύπτει γωνιακό). Ερώτημα 1ο Θα λάβω υπόψιν μου την ύπαρξη του δρόμου εφόσον ΔΕΝ έχει κυρωθεί η πράξη εφαρμογής? και αν ναι πώς? Ερώτημα 2ο Αν την λάβω υπόψιν μου, εφόσον ΔΕΝ είναι κυρωμένη η πράξη εφαρμογής, με βάση ποιά επιφάνεια οικοπέδου θα κάνω τους ελέγχους υπερβάσεων που απαιτούνται (δεδομένου ότι υπάρχουν οικοδομικές άδειες) ως προς τη επιτρεπόμενη δόμηση και κάλυψη, αφού ΔΕΝ θεωρούνται οριστικοποιημένες οι επιφάνειες των οικοπέδων?????????? Ερώτημα 3ο Αν ΔΕΝ λάβω υπόψιν μου την ύπαρξη του δρόμου, θα πρέπει να θεωρήσω εννιαίο το σύνολο της ιδιοκτησίας (που αποτελείται από δυο όπως περιέγραψα παραπάνω) και να υποβάλλω ΜΙΑ αίτηση επί της συνολικής επιφάνειας του οικοπέδου κάνοντας αντίστοιχα έλεγχο επί των επιτρεπομένων στοιχείων δόμησης στη συνολική επιφάνεια του οικοπέδου συμπεριλαμβανομένων ΚΑΙ των ρυμοτομούμενων τμημάτων ???????? Κομμάτι μπερδεμένο το θέμα... ρίξτε τα φώτα σας όποιοι πιθανόν γνωρίζετε.... Ευχαριστώ
MAKAP Δημοσιεύτηκε February 10, 2012 at 12:43 μμ Δημοσιεύτηκε February 10, 2012 at 12:43 μμ (edited) Δεν αναφέρεις το δήμο στα όρια του οποίου περιλαμβάνονται τα οικόπεδα. Εάν είναι στον Α.Ι.Ρέντη, θα σε συμβούλευα να επικοινωνήσεις με την ΤΥ του δήμου ή καλλίτερα να πας εκεί και να συνεννοηθείς με τους συναδέλφους, γιατί ο δήμος αυτός έχει εφαρμόσει μια διαφορετική μέθοδο σύνταξης και έγκρισης των ΠΕ της περιοχής του. Αλλά εάν είναι στο δήμο Αθηναίων, πρέπει να πάρεις και από εκεί πληροφορίες για την πορεία της ΠΕ. Edited February 11, 2012 at 06:45 πμ by MAKAP
Kapa Δημοσιεύτηκε February 10, 2012 at 12:52 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε February 10, 2012 at 12:52 μμ (edited) Ανήκει στο Αιγάλεω και απ' ό,τι μου είπαν από την Τ.Υ του Δήμου, πρόκειται να δημοπραττήσουν εντός του 2012 προκειμένου να αναθέσουν τις ΠΕ στα συγκεκριμένα Ο.Τ. των οποίων η ΠΕ που ΔΕΝ έχει κυρωθεί είχε γίνει με επισπεύδοντες κάποιους ιδιοκτήτες. Υ.Γ. Ξέχασα να αναφέρω ότι απ' ό,τι με ενημέρωσαν στο Δήμο Αιγάλεω, οι ΠΕ των συγκεκριμένων Ο.Τ. είχαν κυρωθεί και ανακλήθηκαν προς τροποποίηση. Edited February 10, 2012 at 12:58 μμ by Kapa
MAKAP Δημοσιεύτηκε February 11, 2012 at 06:59 πμ Δημοσιεύτηκε February 11, 2012 at 06:59 πμ On 10/2/2012 at 12:52 ΜΜ, Kapa said: Ξέχασα να αναφέρω ότι απ' ό,τι με ενημέρωσαν στο Δήμο Αιγάλεω, οι ΠΕ των συγκεκριμένων Ο.Τ. είχαν κυρωθεί και ανακλήθηκαν προς τροποποίηση. Αυτό δεν το καταλαβαίνω. Εάν εγκρίθηκε η μεμονωμένη ΠΕ, εξακολουθεί να ισχύει. Είναι άλλο θέμα η πληροφορία ότι ο δήμος προωωθεί τροποποίηση στη συγκεκριμένη περιοχή και, έστω και αν ισχύει, δεν ανατρέπει την ισχύ της κυρωμένης ΠΕ. Το πρόβλημα, κατά την άποψή μου εστιάζεται στην πρόταση τροποποίησης της ΠΕ στη συγκεκριμένη περιοχή, Εάν, δηλαδή, η πρόταση του δήμου ωφελεί, ενδεχομένως, τα δύο οικόπεδα του πελάτη σου, με την κατάργηση πχ του ενδιάμεσου δρόμου που κόβει στα δύο το μεγάο οικόπεδο. Πρέπει να μάθεις περισσότερα πάνω σ' αυτό το θέμα, για να εισηγηθείς στον πελάτη ποι είναι η σωστή λύση στο θέμα του, αφού ξεκαθαρίσεις, πρώτα, ότι η μεμονωμένη ΠΕ εξακολουθεί να ισχύει (η λέξη "ανάκληση" δεν ακούγεται καλά). Όπως είναι επόμενο, τα ερωτήματα που έχεις βάλει πρέπει να αναθεωρηθούν, εάν τα δεδομένα, ως προς την ΠΕ, είναι διαφορετικά.
