kaliemba Δημοσιεύτηκε February 9, 2012 at 09:49 πμ Δημοσιεύτηκε February 9, 2012 at 09:49 πμ Γνωριζει κανενας αν αλλαξε κατι στην τιμη kw για την εγκατασταση σε στεγη;Θελω να καταθεσω αυριο τα χαρτια μου.Ευχαριστω.
sakatis Δημοσιεύτηκε February 9, 2012 at 10:00 πμ Δημοσιεύτηκε February 9, 2012 at 10:00 πμ (edited) =1535&language=el-GR"]0.495€/kwh μέχρι Αύγουστο 2012 Edited February 9, 2012 at 10:00 πμ by sakatis
electro80 Δημοσιεύτηκε February 13, 2012 at 09:50 πμ Δημοσιεύτηκε February 13, 2012 at 09:50 πμ Την εισαγωγή ενός νέου συστήματος για την στήριξη των παραγωγών ΑΠΕ στη θέση του ισχύοντος feed in tariffs προωθεί το δεύτερο μνημόνιο που υιοθετήθηκε χθες το βράδυ από τη Βουλή, στο τμήμα του που αφορά τον χώρο της ενέργειας. Πρόκειται για το σύστημα «εγγυημένης διαφορικής τιμής», γνωστό στην Ευρώπη ως feed in premium, το οποίο μάλιστα, όπως υποστηρίζουν παράγοντες του χώρου είναι «του συρμού» την περίοδο αυτή, ενώ παρουσιάστηκε προ ημερών και στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο πλαίσιο της Διήμερης Συνάντησης της Διεθνούς Συνεργασίας για τον Μηχανισμό Υποστήριξης τωνΑνανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (International Feed-In Cooperation). Τι είναι το feed in premium Το μοντέλο εγγυημένης διαφορικής τιμής προβλέπει την αποζημίωση των παραγωγών ΑΠΕ όχι με μία εγγυημένη ταρίφα για κάθε τεχνολογία όπως σήμερα, αλλά με την Οριακή Τιμή Συστήματος σύν ένα συγκεκριμένο premium. Κατά κανόνα υπάρχει μια minimum εγγυημένη τιμή αλλά και μια maximum τιμή που λαμβάνει κάθε μία από τις τεχνολογίες των ΑΠΕ. Σύμφωνα με παράγοντες του χώρου, η εμπειρία από την εφαρμογή αυτού του συστήματος δείχνει ότι οι «ώριμες» τεχνολογίες, όπως τα αιολικά, δεν αντιμετωπίζουν πρόβλημα μείωσης της αποζημίωσής τους λόγω του συγκεκριμένου μοντέλου, αντίθετα από τα φωτοβολταϊκά τα οποία «κινδυνεύουν» περισσότερο. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο στην Ισπανία, όπου το σύστημα αυτό έχει εφαρμοστεί προ διετίας, ισχύει μόνον για τις υπόλοιπες τεχνολογίες ΑΠΕ και όχι για τα φωτοβολταϊκά. Στη συγκεκριμένη χώρα μάλιστα υπήρξε η δυνατότητα επιλογής των επενδυτών για το αν προτιμούν την αποζημίωση μέσω feed in tariffs ή μοντέλου feed in premium. Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία οι περισσότεροι επενδυτές αιολικών προτίμησαν το μοντέλο feed in premium. Παράγοντες που γνωρίζουν το χώρο αλλά και τα τεκταινόμενα στην Ευρώπη, διατυπώνουν προβληματισμό για το κατά πόσο με τον τρόπο αυτό θα επιτευχθεί όφελος για τον καταναλωτή που είναι και το τελικό ζητούμενο. Και τούτο διότι, πέραν της εμπειρίας υπάρχει και σχετική μελέτη της Κομισιόν, η οποία καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το σύστημα feed in premium είναι υψηλότερου ρίσκου για τους επενδυτές αλλά και μεγαλύτερης επιβάρυνσης, τελικά, για τους καταναλωτές. Μια ακόμα ενδιαφέρουσα παρατήρηση είναι ότι το σύστημα feed in premium συναρτά την αποζημίωση των ΑΠΕ από την Οριακή Τιμή Συστήματος, η μέθοδος υπολογισμού της οποίας, ωστόσο, πρόκειται να αλλάξει στη χώρα μας, στο πλαίσιο των αλλαγών που σχεδιάζονται για τη λειτουργία της χονδρεμπορικής αγοράς ρεύματος. Τι λέει το μνημόνιο Όπως αποκάλυψε από το Σάββατο το energypress το νέο μνημόνιο προβλέπει μεταξύ άλλων την κατάρτιση ενός νέου σχεδίου μεταρρύθμισης των προγραμμάτων επιδότησης στις ΑΠΕ, «ώστε να καταστούν πιο συμβατά προς τις εξελίξεις της αγοράς και να μειωθούν οι πιέσεις στα δημόσια οικονομικά». Αναφέρεται συγκεκριμένα ότι το σχέδιο, με χρονοδιάγραμμα μάλιστα το πρώτο τρίμηνο του 2012, θα πρέπει να περιλαμβάνει: ▪ χρονοδιάγραμμα των συναντήσεων και συζητήσεων των αρμόδιων για τη μεταρρύθμιση του υποστηρικτικού προγράμματος ▪ επιλογές μεταρρύθμισης του υποστηρικτικού προγράμματος, συμπεριλαμβανομένου του μοντέλου εγγυημένης διαφορικής τιμήςκαι προσδιορισμός σε κάθε επιλογή της μεθόδου υπολογισμού των τιμολογίων και του τρόπου αποφυγής πιθανής υπερβολικής αποζημίωσης. ▪ τρέχουσες και αναμενόμενες τάσεις στο κόστος για όλες τις σχετικές τεχνολογίες. ▪ εξέταση της επιλογής αυτόματης μείωσης τιμολογίου. ▪ μέτρα για την ανάπτυξη πηγών αιολικής και ηλιακής ενέργειας
kusta80 Δημοσιεύτηκε February 13, 2012 at 10:09 πμ Δημοσιεύτηκε February 13, 2012 at 10:09 πμ Το ειδα και γω.Παμε για νεες αλλαγες και μαλιστα πολυ χειροτερες.
kostinio11 Δημοσιεύτηκε February 13, 2012 at 12:08 μμ Δημοσιεύτηκε February 13, 2012 at 12:08 μμ θα ισχύσει για παλία έργα ή για έργα που έχουν υπογράψει ΔΕΣΜΗΕ? Δεν αναφέρουν πουθενά κάτι!
gianniskriti Δημοσιεύτηκε February 13, 2012 at 01:46 μμ Δημοσιεύτηκε February 13, 2012 at 01:46 μμ καλησπερα! υπαρχει πιθανοτητα να πειραξουν τιμες σε φωτοβολταικα παρκα που δουλευουν η σε εργα που εχουν υπογραψει ΔΕΣΜΗΕ? ποια ειναι η γνωμη σας? ξερει κανεις αν σε καμια χωρα της Ευρωπης εχουν πειραξει τιμες σε φωτοβολταικα παρκα που δουλευουν?
kusta80 Δημοσιεύτηκε February 13, 2012 at 03:28 μμ Δημοσιεύτηκε February 13, 2012 at 03:28 μμ Γνωμη μου ειναι οτι δεν θα πειραξουν υφισταμενα ή υπογεγραμμενα εργα αλλα με αυτα που γινονται σημερα για τιποτα δεν μπορεις να εισαι σιγουρος....
ulysseus80 Δημοσιεύτηκε February 14, 2012 at 11:43 πμ Δημοσιεύτηκε February 14, 2012 at 11:43 πμ Συμφωνώ με τον Kusta. Εάν αγγίξουν τις εγγυημένες τιμές υφιστάμενων ή υπογεγραμμένων, θα κλονίσουν οποιοδήποτε ίχνος εμπιστοσύνης σε μία τέτοια επένδυση. Ποιος θα επένδυε είτε σε οικιακό είτε σε πάρκο με αβέβαιο το χρόνο απόσβεσης της επένδυσης? Και ποια τράπεζα (που τώρα λογικά με την επανακεφαλαιοποίησή τους θα ξαναρχίσουν να δίνουν τέτοιου είδους δάνεια) θα χορηγήσει δάνειο υπό αυτές τις συνθήκες? Γι'αυτό το αποκλείω...Πάντως, όποιος κατάλαβε πως ακριβώς γίνεται η τιμολόγηση με τη μέθοδο feed in premium, ας μας δώσει ένα παράδειγμα
K_mach Δημοσιεύτηκε February 14, 2012 at 02:09 μμ Δημοσιεύτηκε February 14, 2012 at 02:09 μμ Λίγο που το έψαξα και διάβασα το νέο σύστημα που θέλουν να εφαρμόσουν δεν συμφέρει τον επενδυτή συγκριτικά με το ισχύον σύστημα. Βέβαια εξαρτάται με ποιο τρόπο θα τον εφαρμόσουν, γιατί κατάλαβα ότι υπάρχουν πολλές εναλλακτικές εφαρμογής. Όπως και να 'χει καλό θα ήταν καποιός που το κατέχει το θέμα να μας δώσει ένα παράδειγμα. Άντε τώρα να εξηγείς σε πελάτη το καινούριο σύστημα τιμολόγισης......
architect_duth Δημοσιεύτηκε February 14, 2012 at 03:46 μμ Δημοσιεύτηκε February 14, 2012 at 03:46 μμ Να ρωτήσω κι εγώ όσους γνωρίζουν... εμείς που τώρα θέλουμε (άμεσα) να κάνουμε εγκατάσταση φ/β στη στέγη μας, η τιμή που θα κλειδώσουμε 0,495€ θα είναι για 25 χρόνια ΠΑΝΤΑ ίδια ?
