gibsonlp Δημοσιεύτηκε February 13, 2012 at 03:21 μμ Δημοσιεύτηκε February 13, 2012 at 03:21 μμ ειμαι φοιτητης στα τει πειραια και αντιμετωπίζω ενα προβλημα στην πτυχιακη.Συγκεκριμενα το θεμα ειναι ηλεκτρολογικη μελετη διώροφης μεζονετας με πισινα.το προβλημα μου ειναι οτι καθως υπολογιζω τα φορτια για τον οροφο,τα φορτια μου βγαινουν πολυ μικρα καθως ειναι μονο φωτα κ πριζες.Συνολικα οι καταναλωσεις μου βγαινουν περιπου στα 22A δηλαδη περιπου 1500-1600 W ανα φαση.στη συγκεκριμενη περιπτωση περναμε ξεχωριστη παροχη υποπινακα η οποια ειναι 5*1,5?σκεφτηκα να περασω μια φαση του κατω υποπινακα και να την ανεβασω πανω ωστε να τα εχω ολα μαζι τα φορτια.Αυτο ειναι κατι το οποιο ειναι εφαρμόσιμο ή πρεπει να περαστει παροχη ξεχωριστα?Επισης να πω οτι ο κεντρικος πινακας βρισκεται στα 30 μετρα μακρια απο το σπιτι καθως μεταχειριζεται και τα φορτια της πισινας οπως και τα φορτια του εξωτερικου φωτισμου....
deathlok Δημοσιεύτηκε February 13, 2012 at 04:43 μμ Δημοσιεύτηκε February 13, 2012 at 04:43 μμ θα κάνεις υποπίνακα ξεχωριστό για τον όροφο και ξεχνάς τα περί μίας μόνο φάσης και και καλώδια 5χ1,5.
Alastis Δημοσιεύτηκε February 13, 2012 at 04:50 μμ Δημοσιεύτηκε February 13, 2012 at 04:50 μμ Καταρχας, μην πας πτυχιακη που να δειχνει παροχη υποπινακα με 1,5μμ καλωδια... Δευτερον, εαν η υποτιθεμενη γυναικα που θα μενει εκει, βαλει ενα ηλεκτρικο σιδερο να σιδερωσει το πουκαμισο του αντρα της, σε ποια πριζα θα το βαλει??? A/Cς δεν εχει ο πανω οροφος?? Πως υπολογιζεις τις καταναλωσεις για να βγαλεις τα φορτια? Σκεψου ολο το concept ξανα...
gibsonlp Δημοσιεύτηκε February 13, 2012 at 05:09 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε February 13, 2012 at 05:09 μμ για τα ac εχεις ενα δικιο.τα υπολογιζω τωρα.Τα φορτια που μπορει να τραβηξει μια πριζα πως τα μετραω?εννοω οπως λες πχ ενα σιδερο....
gibsonlp Δημοσιεύτηκε February 13, 2012 at 05:16 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε February 13, 2012 at 05:16 μμ εννοω ποσα watt πρεπει χοντρικα να υπολογισω?
tasos01 Δημοσιεύτηκε February 13, 2012 at 05:30 μμ Δημοσιεύτηκε February 13, 2012 at 05:30 μμ Ένας τρόπος είναι να πάρεις το μέγιστο της κάθε γραμμής που έχεις, και έτσι να βγάλεις τη συνολική ισχύ που μπορεί να τραβήξει η εγκατάσταση. Π.χ. 3χ1,5 φωτησμος με 10Α = 2300w
sonick Δημοσιεύτηκε February 13, 2012 at 05:30 μμ Δημοσιεύτηκε February 13, 2012 at 05:30 μμ Κάνε μια εκτίμηση τι φορτία μπορεί να έχεις, πχ a/c,πλυντήριο,ψυγείο κτλ,οπότε αν σε έναν ρευματοδότη συνδέεται το ψυγείο δες τι ισχύος είναι και βγάζεις τα ρεύματα. Το a/c έχε κατα νου οτι θα το βάλεις σε ξεχωριστή γραμμή.Επίσης φορτία ισχύος > 1.5kW πρέπει να είναι σε ξεχωριστή γραμμή και με διακόπτη φορτίου αν θυμάμαι καλά πέρα απο ασφάλεια.
prasinos Δημοσιεύτηκε February 13, 2012 at 05:39 μμ Δημοσιεύτηκε February 13, 2012 at 05:39 μμ Υπαρχει οριο στις παροχες?Ανοχες,μελλοντικες καταλωσεις?Δηλαδη 5χ4 ή 5χ6 δεν υφισταται?
gibsonlp Δημοσιεύτηκε February 13, 2012 at 05:53 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε February 13, 2012 at 05:53 μμ Οχι δεν υπαρχει οριο σε κατι.απλα η κατοικια η συγκεκριμενη υπαρχει και απο αυτην αντλω καποιες πληροφοριες.οπως το οτι ο κεντρικος πινακας ειναι εξω και στελνει σε 2 υποπινακες μεσα στο σπιτι.Απλα στο σπιτι το ρευμα ειναι μονοφασικο και ο καθε υποπινακας ειναι ασφαλισμενος με 40Α ασφαλεια οι οποιοι λογικα θα εχουν και ξεχωριστο καλωδιο απο τον κεντρικο πινακα,σωστα?Επισης κατι αλλο,στο λεβητοστασιο στελνω ξεχωριστη γραμμη απο τον κεντρικο πινακα 3φασικη?
Alastis Δημοσιεύτηκε February 13, 2012 at 08:31 μμ Δημοσιεύτηκε February 13, 2012 at 08:31 μμ Ακου να δεις... Η εγκατασταση σου, θα πρεπει να γινει βαση ΕΛΟΤ HD384. Αυτο ισχυει. Ξεκινα απ' την κατοψη και τοποθετησε κατα τη γνωμη σου φωτισμο, πριζες, διακοπτες και συσκευες, εσωτερικου και εξωτερικου χωρου (αν δεν τα εχεις ηδη βεβαια). Υπολογισε περιπου στο συνολο τις καταναλωσεις σου και μετα ετεροχρονισε οτι βγει βαση του πινακα του ΕΛΟΤ για να βρεις την γενικη παροχη και τι ρευμα ζητας απο ΔΕΗ. Μην ξεχασεις να υπολογισεις και την πτωση τασης βεβαιοτατα. Σταθερες συσκευες 1500w+ βαλτα με μοναδικες γραμμες και σωστα ασφαλισμενες. Παλι προσεχε πτωση τασης εαν οι αποστασεις ειναι μεγαλες. Τις πριζες θα σου προτεινα να τις υπολογισεις ολες με 2,5μμ καλωδιο, γιατι δεν ξερεις ακριβως την χρηση της καθε μιας και σαν γραμμες βεβαια ξεχωρες απ το φωτισμο. Χωρισε σωστα τα υπολογισμενα φορτια στις 3εις φασεις που θα ζητησεις, να ειναι περιπου ισοποσα. Σχεδιασε μετα τους πινακες αναλογα με τα υπολογισμενα φορτια. Παω να δω Fringe τωρα!!
