yannisk72 Δημοσιεύτηκε June 22, 2012 at 07:32 πμ Δημοσιεύτηκε June 22, 2012 at 07:32 πμ Θεωρητικά (ακόμα δεν έχω κάνει προσθήκη ή νομιμοποίηση) τα επιτρεπόμενα είναι τα ¨συνολικά¨ και τα πραγματοποιούμενα αυτά που αφορούν στην προσθήκη ή στην νομιμοποίηση. Τα υπόλοιπα θα φαίνονται στο ΔΚ. Θα μπορούσες, βέβαια, μετά από συνεννόηση με την ΥΔΟΜ, να κάνεις 2 ¨κελιά¨ στα πραγμοτοποιούμενα, ένα για το υφιστάμενο κι ένα για την προσθήκη - νομιμοποίηση. Ρώτα την ΥΔΟΜ.
nasos1979 Δημοσιεύτηκε June 22, 2012 at 12:19 μμ Δημοσιεύτηκε June 22, 2012 at 12:19 μμ Καλησπέρα. Νομιζω πως σ' αυτά τα κελια μπαίνουν τα συνολικά επιτρεπόμενα και τα συνολικά πραγματοποιούμενα. Αφορά τα ''στοιχεία διαγραμματος δόμησης'' οπότε όπως εχεις τα σύνολα στο διαγραμμα δόμησης τα αντιγραφεις στα αντιστοιχα κελια τους. Ακριβώς απο κάτω, στο ίδιο εντυπο, εχει πίνακα με τίτλο ''στοιχεία υφισταμενου κτίσματος'' οπότε και γραφεις εκεί ότι υπάρχον κτίσμα εχεις με αρ.αδειας, αν υπάρχει αναθεώρηση , αν υπάρχει τακτοποίηση με τον 3843/10 ή με τον 4014/11 και τα αντιστοιχα μ2 σε κάθε περίπτωση. Ενημερωσε μας παντως αν το ρωτησεις!
kostaskalam Δημοσιεύτηκε June 22, 2012 at 01:01 μμ Δημοσιεύτηκε June 22, 2012 at 01:01 μμ ΟΚ ευχαριστώ! Από Δευτέρα θα ρωτήσω γιατί είμαι εκτός και θα σας ενημερώσω!
GEORGE KARA Δημοσιεύτηκε June 25, 2012 at 03:51 μμ Δημοσιεύτηκε June 25, 2012 at 03:51 μμ Για την αναθεώρηση αδείας πρέπει να πάρουμε και έγκριση δόμησης ή όχι το έχει διευκρινίσει κάποιος;
kostaskalam Δημοσιεύτηκε June 27, 2012 at 10:43 πμ Δημοσιεύτηκε June 27, 2012 at 10:43 πμ Καλησπέρα. Νομιζω πως σ' αυτά τα κελια μπαίνουν τα συνολικά επιτρεπόμενα και τα συνολικά πραγματοποιούμενα. Αφορά τα ''στοιχεία διαγραμματος δόμησης'' οπότε όπως εχεις τα σύνολα στο διαγραμμα δόμησης τα αντιγραφεις στα αντιστοιχα κελια τους. Ακριβώς απο κάτω, στο ίδιο εντυπο, εχει πίνακα με τίτλο ''στοιχεία υφισταμενου κτίσματος'' οπότε και γραφεις εκεί ότι υπάρχον κτίσμα εχεις με αρ.αδειας, αν υπάρχει αναθεώρηση , αν υπάρχει τακτοποίηση με τον 3843/10 ή με τον 4014/11 και τα αντιστοιχα μ2 σε κάθε περίπτωση. Ενημερωσε μας παντως αν το ρωτησεις! Τελικά κατέθεσα! Στα έντυπα γράφουμε τα συνολικά επιτρεπόπενα και τα συνολικα πραγματοποιούμενα (υφιστάμενα και προσθήκες , νομιμοποιήσεις κ.τ.λ.) Στην πολεοδομία Καλαμάτας αυτά 1
yannisk72 Δημοσιεύτηκε June 27, 2012 at 10:49 πμ Δημοσιεύτηκε June 27, 2012 at 10:49 πμ Ευχαριστούμε για την ενημέρωση...
1max Δημοσιεύτηκε June 28, 2012 at 11:13 πμ Δημοσιεύτηκε June 28, 2012 at 11:13 πμ συνάδελφοι, πήγα να πρωτοκολήσω αίτηση έγκρισης δόμησης έχοντας τα δικαιολογητικά που ορίζει ο νόμος, αλλά μου ζήτησαν : : βεβαιώσεις Ν4014 και 4030 πάνω στο τοπογραφικό (είναι προσθήκη κατ' επέκταση σε νομίμως υφιστάμενο κτίσμα), εννοείται πως έχω στον φάκελο τα στοιχεία νομιμότητας του υφιστάμενου κτίσματος κτηματολόγιο αν και είχα τους τίτλους ιδιοκτησίας και πιστοποιητικά μεταγραφής (ο νόμος λέει ή το ένα ή το άλλο) έχετε εικόνα από πολεοδομίες τι ζητάνε για να πρωτοκολήσεις, και εαν νομίμως ζητάνε πέρα από όσα αναφέρουν το άρθρο 3 (όπως συμπληρώνεται και από το άρθρο 9) ;;;;;
Manolis gon Δημοσιεύτηκε June 28, 2012 at 03:42 μμ Δημοσιεύτηκε June 28, 2012 at 03:42 μμ (edited) Τι είναι η βεβαίωση του Ν4030? ΣΑ πέρασες πρώτα, η στην περίπτωσή σου δεν απαιτείται? Edited June 28, 2012 at 03:43 μμ by Manolis gon
yannisk72 Δημοσιεύτηκε June 28, 2012 at 05:30 μμ Δημοσιεύτηκε June 28, 2012 at 05:30 μμ 1max, τελικά υπάρχουν παντού ¨μάγκες¨ στις ΥΔΟΜ. Βεβαίωση του 4014 δεν απαιτείται, απαιτούνται όμως τα νομιμοποιητικά στοιχεία των υφιστάμενων κτισμάτων όπως αναφέρεις. Αναφέρεις τον αρ. άδειας και τελείωσες...... Βεβαίωση του 4030...... υπάρχει? Ο Μanolis έχει δίκαιο, μήπως πρέπει να περάσεις από κάνα συμβούλιο. Να μείνεις σε αυτά που ζητάει ο νόμος και η σχετική ΚΥΑ. Κι αν δεν στην πρωτοκολλούνε ... υπάρχουν κι οι προθεσμίες.....
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε June 28, 2012 at 05:34 μμ Δημοσιεύτηκε June 28, 2012 at 05:34 μμ κανονικά πρέπει να στην πρωτοκολλήσουν (ακόμη και αν έχεις άσχετα στοιχεία) και να στην επιστρέψουν-αν θεωρούν ότι ... Σε καμιά περίπτωση δεν προβλέπεται ΜΗ πρωτοκόλληση αίτησης πολίτη
