Faethon11 Δημοσιεύτηκε April 24, 2012 at 12:28 μμ Δημοσιεύτηκε April 24, 2012 at 12:28 μμ Έτσι όπως είναι γραμμένο βγαίνει αυτό που λες. Αλλά ή είναι τελείως φωτογραφικό (και δεν μπορώ να καταλάβω τον λόγο) ή κάτι άλλο ήθελαν να πουν όμως χάθηκε στην μετάφραση....
BAS Δημοσιεύτηκε May 8, 2012 at 01:05 μμ Δημοσιεύτηκε May 8, 2012 at 01:05 μμ Το έβαλα και αλλού , γιατί δεν ξέρω που είναι το σωστό . Στην έγκριση δόμησης , οι εισφορές αφορούν μόνο το τοπογραφικό , η και κάτι άλλο γιά το ΔΚ ?
mantsos Δημοσιεύτηκε May 9, 2012 at 01:42 μμ Δημοσιεύτηκε May 9, 2012 at 01:42 μμ εγώ κατέθεσα αίτηση για έγκριση δόμησης στην πτολεμαιδα και οι εισφορές που πλήρωσα αφορούσαν όλες τις μελέτες αμοιβή και επίβλεψη. δεν ξέρω αν έκανα καλά αλλα ούτε και στην πολεοδομία μου είπαν τίποτα σχετικό.
Manolis gon Δημοσιεύτηκε May 10, 2012 at 11:49 μμ Δημοσιεύτηκε May 10, 2012 at 11:49 μμ Στην περίπτωσή σου τι να σου πουν αφού τα έβαλες όλα!!
Irini Δημοσιεύτηκε May 20, 2012 at 08:12 πμ Δημοσιεύτηκε May 20, 2012 at 08:12 πμ Συμφωνα με τα οσα ειπωθηκαν χθε; σε τοπικη ενημερωτικη ημεριδα για το νεο τροπο εκδοσης αδειων, ως εισφορες για να καταθεσεις για εγκριση δομησης πρεπει να καταθεσουμε τουλαχιστον την αμοιβη τοπογραφικου. Αν καποιος θελει να καταθεσει και καποιες μελετες (μιας και σε αυτη τη φαση θα εχει κανει τουλαχιστον το 35% της συνολικης δουλειας που απαιτειται απο σχεδια κτλ), δεν υπαρχει προβλημα, μιας και στο τελος οταν βγουνε οι τελικες αμοιβες, συμψηφιζονται με οτι εισφορες ειχες πληρωσει στην αρχη. 1
αστέριος Δημοσιεύτηκε May 22, 2012 at 07:58 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 22, 2012 at 07:58 πμ Καλημέρα σε όλους. Υπάρχει μονοκατοικία με άδεια του 2004 ( αποπερατωμένη & με σύνδεση με ρεύμα το 2005΄) και φυσικά δεν υπάρχει σύσταση Ο.Ι.. Στο ισόγειο υπάρχει στεγασμένος χώρος στάθμευσης. Ο ιδιοκτήτης θέλει να του αλλάξει χρήση σε μαγαζί. Για το μαγαζί δεν σκοπεύει να πάρει ρεύμα. Λόγω αυθαιρεσιών στην μονοκατοικία ( και επειδή δεν θέλει, προς το παρόν, να δηλωθούν ) οι ερωτήσεις μου είναι οι εξής: 1. Αν υποβάλλω μελέτη για αλλαγή χρήσης, θα "πάει" με τον Ν.4030 ή μπορεί να πάει με τον παλιό τρόπο έκδοσης αδειών ( δείχνοντας τα σχέδια αδείας και όχι την οικοδομή με τις αυθαιρεσίες) ?? 2. Ελεγκτές Δόμησης έρχονται ?? 3. Αν έρχονται Ελεγκτές Δόμησης, θα ελέγξουν μόνο την "αλλαγή χρήσης" ή όλη την οικοδομή ?? Αν υπήρχε σύσταση Ο.Ι. τι θα έλεγχαν ?? Σας ευχαριστώ
yannisk72 Δημοσιεύτηκε May 22, 2012 at 08:45 πμ Δημοσιεύτηκε May 22, 2012 at 08:45 πμ Αστέριε, Όλες οι άδειες βγαίνουν με τον Ν.4030 τώρα. Ο έλεγχος είναι υποχρεωτικός για κάθε εργασία που γίνεται με άδεια δόμησης. Οπότε αν κάνεις εργασίες, θα σου έρθει ο ελεγκτής, στο τέλος. Ο ελεγκτής θα πρέπει να ελέγξει ό,τι αφορά την άδεια δόμησης (αλλαγής χρήσης) αλλά τι θα πεις αν δει κάτι άλλο και σε παρατηρήσεις? Δεν ξέρω αν έχει κάποιο σχετικό έγγραφο, κανονικά θα έπρεπε να έχει διευκρινιστεί. Mantsos, Irini, Καταθέτεις τις εισφορές για τις μελέτες που υποβάλεις κάθε φορά. Το 35% είναι η φάση της προμελέτης (ΠΔ 696/74) των αρχιτεκτονικών και για αυτό γίνεται αναφορά σε αυτό το ποσοστό.
ANTONIS130 Δημοσιεύτηκε May 22, 2012 at 07:46 μμ Δημοσιεύτηκε May 22, 2012 at 07:46 μμ Συνάδελφοι καλησπέρα. Ηθελα να ρωτήσω τι γίνεται στην περίπτωση που θέλουμε να κάνουμε αναθεώρηση αδείας που έχει εκδοθεί το 04/2011 για αλλαγή επιβλέποντος και ιδιοκτήτη? Πηγαίνουμε με τα παλιά ή με τα καινούρια δεδομένα?
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε May 22, 2012 at 08:19 μμ Δημοσιεύτηκε May 22, 2012 at 08:19 μμ Στο άρθρο 29 5-β ΝΟΚ αναφέρεται ότι αν δεν έχουν ξεκινήσει εργασίες μεχρι την 1-3-2012 έχει εφαρμογή το άρθρο 7 του Ν. 4030 περί ελέγχου εργασιών δόμησης. Άρα μάλλον και η αναθεώρηση θα γίνει με τις διατάξεις του ίδιου Νόμου (άρθρ.6 παρ 5-9)
αστέριος Δημοσιεύτηκε May 23, 2012 at 05:45 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 23, 2012 at 05:45 πμ yannisK 72: Σ'' ευχαριστώ για την βοήθεια. Χθες πήγα στην Πολεοδομία και μου είπαν το ίδιο. Οπότε, αφού ξεκαθαρίστηκε αυτό, ας επεκτείνω την ερώτηση. Βλέποντας τον φάκελλο αδείας διαπίστωσα ότι οι αυθαιρεσίες που υπερβαίνουν τους όρους δόμησης είναι τακτοποιήσιμες. Αρα θεωρώ ότι μπορώ να υποβάλλω αίτηση τακτοποίησης "κλικάροντας'' ότι θα προβώ σε έκδοση αδείας, πληρώνεται το 500 άρικο και μπάινει φάκελλος στην πολεοδομία. Ξαναναφέρω ότι υφίσταται στεγασμένος χώρος στάθμευσης και ο ιδοκτήτης θελει να το μετατρέψει σε μαγαζί. Η ερωτησή μου είναι η εξής: 1. Στην αίτηση τακτοποίησης θα τσεκάρω ''αλλαγή χρήσης" ( η οποία δεν έχει εγκατασταθεί ακόμα και υπάρχει η δέσμευση του νόμου 4014 περί μη επόμενης αλλαγής χρήσης) ή θα υποβάλλω ''αίτηση για τακτοποίηση, χωρίς αλλαγή χρήσης" και η αλλαγή χρήσης θα φαίνεται στον φάκελλο που θα υποβληθεί στην πολεοδομία??
