sdim Δημοσιεύτηκε March 31, 2012 at 11:00 πμ Δημοσιεύτηκε March 31, 2012 at 11:00 πμ Ο καθε καυστήρας για μια ωρα συνεχούς λειτουργίας καίει ορισμένα κιλά πετρέλαιο. Με ένα ωρομετρητή που βαζεις στον καυστήρα μπορεις να εχεις τις πραγματικές ωρες λειτουργιας του σε ενα χρονικο διαστημα πχ ενα μηνα. Διαιρεις μετα τηνν καταναλωση με τις ωρες. Αν η καταναλωση ειναι μεσα στα ορια του καυστηρα δεν εχεις καψει υπερβολικο πετρελαιο αλλα εχει δουλεψει πολλες ωρες ο καυστηρας. Διαφορετικα θελεις ρυθμιση. Υπάρχει ωρομετρητής στον λέβητα, έχεις έτοιμες τις ώρες λειτουργίας ανά πάσα στιγμή. Σημειώνεις την ένδειξη μια φορά πριν και μια φορά μετά. Μετράς και την στάθμη στην δεξαμενή καυσίμου πριν και μετά οπότε ξέρεις πόσο καύσιμο έχεις καταναλώσει. Με μια απλή διαίρεση βρίσκεις τα λίτρα ανά ώρα. Το μπεκάκι είναι για ορισμένα λίτρα ανά ώρα (π.χ. από 5 έως 7). Αν η κατανάλωση είναι πάνω από το άνω όριο του μπεκ τότε κάτι δεν πάει καθόλου καλά.
aithilenio Δημοσιεύτηκε April 1, 2012 at 03:09 μμ Δημοσιεύτηκε April 1, 2012 at 03:09 μμ Παιδιά δεν είναι και τόσο εύκολο αλλά δεν ξέρω πόσο σημασία έχει να δεί κανείς πόσο πετάει ο καυστήρας... Άλλωστε αν ξέρεις τι μπεκ φοράει και την πίεση στην αντλία αυτό πετάει. Σημασία έχει τι εκμεταλλευόμαστε από το καύσιμο που πετάει... Εκτός αν κάποιος έχει υποψία ότι κάποιος του κλέβει πετρέλαιο από την δεξαμενή... Απο εκεί και πέρα αν κάποιος σώνει και καλά θέλει να δεί τις ώρες που λειτουργίας του καυστήρας με ακρίβεια για να μην μπερδευτεί θα πρέπει να πάρει ρεύμα απο την αντλία γιατί η προέναυση που κάθε φορά είναι κάποια δευτερόλεπτα θα τον πετάξει έξω στους υπολογισμούς...
Vasilis T. Δημοσιεύτηκε January 30, 2017 at 12:58 μμ Δημοσιεύτηκε January 30, 2017 at 12:58 μμ (edited) Καλησπέρα σε όλους, Θα ήθελα κι εγώ να ρωτήσω αν είναι υπερβολική η κατανάλωση 600 lit πετρελαίου σε περίπου 40 μέρες (Θερμοστάτης σταθερά στους 18-20 °C). Χρησιμοποιώ καυστήρα riello G3x 19-35 kW. Που μπορεί να οφείλεται η κατανάλωση; Edited January 30, 2017 at 01:01 μμ by Vasilis T.
akaliak Δημοσιεύτηκε January 30, 2017 at 03:23 μμ Δημοσιεύτηκε January 30, 2017 at 03:23 μμ (edited) Πολύ χοντρικά θα σου πώ: 600lt στις 40 ημέρες σημαίνει 15lt την ημέρα, κατά μέσο όρο. Έστω ότι ο καυστήρας σου είναι ρυθμισμένος στα 30KW, οπότε και καταναλώνει 2.6lt/h, τότε αυτό σημαίνει 5,77 ώρες λειτουργίας του καυστηρα ανά ημέρα κάτα μέσο όρο .Πρόσεξε, μη λειτουργία του καυστήρα δεν σημαίνει και μη λειτουργία της θέρμανσης, αφου μπορεί να υπάρχει αρκετό ζεστό νερό στο λέβητα και να κυκλοφορεί στο δίκτυο μέσω του κυκλοφορητή και ο καυστήρας συνήθως να αναβοσβήνει. Αν και δεν γνωρίζουμε τις θερμικές ανάγκες (απώλειες) του χώρου και τις καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν (σίγουρα όμως παντού ήταν αρκετό το κρύο τον τελευταίο μήνα) δεν φαίνεται κάτι τραγικό από πλευράς λειτουργίας και μάλιστα με συνεχή ζήτηση θέρμανσης (θερμοστάστης μόνιμα στους 18-20 βαθμούς). Edited January 30, 2017 at 03:24 μμ by akaliak
Vasilis T. Δημοσιεύτηκε January 30, 2017 at 04:33 μμ Δημοσιεύτηκε January 30, 2017 at 04:33 μμ Συμφωνώ κι εγω με τα παραπάνω έτσι ακριβώς το υπολόγισα...επίσης δεν υπάρχει μόνωση στο σπίτι οπότε φαίνεται λογική η κατανάλωση... σε ευχαριστώ φίλε..
Buz Δημοσιεύτηκε February 6, 2017 at 09:39 πμ Δημοσιεύτηκε February 6, 2017 at 09:39 πμ Καλημέρα σας Βρηκα αυτό το θέμα το οποίο είναι παρόμοιο με το προβλημά μου και είπα να μην ανοιξω άλλο και να ρωτήσω εδώ αν επιτρέπεται (είμαι ιδιωτης). Ειμαστε μια γωνιακή πολυκατοικία 5 όροφη με 10 διαμερίσματα, αυτονομία θέρμανσης, σωστές μονώσεις και σωστή μελέτη για την θέρμανση. Από τα 10 διαμερίσματα τα 3 δεν αναβουν ποτέ το καλοριφέρ. Η κατανάλωση του πετρελαίου μας νομιζω ήταν πάντα τσιμπημένη αλλά τώρα έχει ξεπεράσει τα όρια. Δηλαδή ο Ιανουάριος είχε κατανάλωση 900lt με 235 ωρες. Είχαμε φέρει και καυστηρατζή είχαμε αλλάξει και το κιβώτιο με του ωρομετρητες κλπ κλπ. Μπορείτε να με συμβουλευσετε που να απευθυνθώ για να τσεκάρω το γίνεται? Σε καυστηρατζή? σε μηχανολόγο? σε κάποια αλλη ειδικότητα μηχανικου ? Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.
dkyr Δημοσιεύτηκε February 6, 2017 at 11:29 πμ Δημοσιεύτηκε February 6, 2017 at 11:29 πμ @Buz: Οι καταναλώσεις που αναφέρεις δεν μου φαίνονται εξωπραγματικές (χωρίς να είμαι ειδικός). Στη δικια μου περίπτωση οικοδομή του 2003 με 9 διαμερίσματα (7 λειτουργουν την θέρμανση) είχε τις παρακάτω καταναλώσεις Δεκ 2016 680 lt 158 ώρες --> 4,3 lt/ώρα Ιαν 2017 1120 lt 272 ώρες --> 4,1 lt/ώρα Οπότε εσύ που έχεις 3,83 lt/ώρα δεν είναι άσχημα... Στον καυστήρα έχει γίνει συντήρηση αρχές Νοέμβρη και ο βαθμός απόδοσης του μετρήθηκε στο 92%
Buz Δημοσιεύτηκε February 6, 2017 at 11:47 πμ Δημοσιεύτηκε February 6, 2017 at 11:47 πμ Ευχαριστώ παρα πολυ για την απαντήση σας Προσωπικά στο δικο μου διαμέρισμα (92 τμ) για 23 ωρες μου ρθε να πληρώσω γυρω στα 105€ (και παραπάνω νομίζω ) πετρέλαιο. Να κλείσω το καλοριφέ και να βάλω τα a/c? να πάρω καμια σόμπα υγραερίου ? Φτηνοτερα δεν θα μου'ρθει? Κάθε βοηθεια ή γνώμη δεκτη
ΟΩΝ Δημοσιεύτηκε May 30, 2022 at 07:19 πμ Δημοσιεύτηκε May 30, 2022 at 07:19 πμ Καλημέρα. Να ρωτήσω κάτι γενικό; Αν σε μιά πολυκατοικία χρησιμοποιούν όλοι οι ένοικοι (ας πούμε 12) την θέρμανση (καυστήρ πετρελαίου), τότε προκύπτει μιά κατανάλωση σε lt/h. Εάν τώρα αντί για τους 12, ανάβουν την θέρμανση (υπάρχει αυτονομία στα διαμερίσματα) ας πούμε 2 ένοικοι, η κατανάλωση του καυστήρος θα είναι μεγαλύτερη σε lt/h;
antloukidis Δημοσιεύτηκε May 30, 2022 at 12:05 μμ Δημοσιεύτηκε May 30, 2022 at 12:05 μμ (edited) Η συνολική κατανάλωση θα είναι μικρότερη. Το ποσό που θα πληρώσει κάθε διαμέρισμα, θα είναι μεγαλύτερο. Αυτό συμβαίνει γιατί οι απώλειες του λεβητοστασίου και των κεντρικών σωλήνων κατανέμονται σε 2 αντί για 12 Επίσης το κάθε διαμέρισμα θα απαιτει περισσότερη θερμότητα, γιατί θα έχει επιπλέον απώλειες προς τα μη θερμαινόμενα διπλανά Edited May 30, 2022 at 12:07 μμ by antloukidis 1 1 1
