xristina athina Δημοσιεύτηκε February 15, 2012 at 03:55 μμ Δημοσιεύτηκε February 15, 2012 at 03:55 μμ Καλησπερα συναδελφοι , γνωστος επιχειρηματιας(κατασκευαστής) στη Θεσσαλονικη ο οποιος εχει κατασκευάσει περίπου 35 πάρκα προτείνει πάνελ της suntech .Γνωρίζει κανείς την συγκεκριμένη εταιρεία ? υποσχονται 15 % επιπλεον αποδοση.Εχει δουλέψει κανείς με αυτα τα πανέλο ?
astrah Δημοσιεύτηκε February 15, 2012 at 04:03 μμ Δημοσιεύτηκε February 15, 2012 at 04:03 μμ On 15/2/2012 at 3:55 ΜΜ, xristina athina said: υποσχονται 15 % επιπλεον αποδοση. Μήπως είναι λίγο υπερβολικός??? 1
gregmav Δημοσιεύτηκε February 15, 2012 at 04:06 μμ Δημοσιεύτηκε February 15, 2012 at 04:06 μμ Αφού ο γνωστός επιχειρηματίας τα προτείνει.... Άλλωστε 29 κατασκευαστές πλυντηρίων συνιστούν SKIP, αυτοί ξέρουν! Μια χαρά είναι αλλά όχι φυσικά 15% επιπλέον απόδοση. Και τι απόδοση? Από ποιο 15% επιπλέον? Μηχανικοί είμαστε, ας μιλάμε σωστά (τουλάχιστον τεχνικά σωστά) 1
xristina athina Δημοσιεύτηκε February 15, 2012 at 04:37 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε February 15, 2012 at 04:37 μμ 15 % περισσοτερο απο τα rec.Εχει κανεις αποψη για τα συγκεκριμμένα?Όσον αφορά την αποδοση και εγω την βρηκα υπερβολική.Ας ελπίσουμε να γνωριζει καποιος ετσι ωστε να μας ενημερωσει..
Sonik79 Δημοσιεύτηκε February 15, 2012 at 05:23 μμ Δημοσιεύτηκε February 15, 2012 at 05:23 μμ Εγώ θυμαμαι κάτι τύπους που υπόσχονταν +30% επιπλέον για τα solyndra....που να ναι τώρα,αραγε.........
Sonik79 Δημοσιεύτηκε February 15, 2012 at 05:38 μμ Δημοσιεύτηκε February 15, 2012 at 05:38 μμ Με λίγα λόγια η Suntech είναι μέσα στους 4-5 καλύτερους Κινέζους με καλές αποδόσεις και ισχυρή παρουσία σε εγκαταστάσεις στην Ελλάδα,αλλά παρομοιάσεις του τύπου +15% απόδοση σε σχέση με REC η οποιονδήποτε άλλο κατασκευαστή είναι το λιγότερο ερασιτεχνικές από μέρους του.Εάν είναι μάγκας ας υπογράψει αυτό που υπόσχεται και ας το αποδείξει με 2 μικρά πιλοτικά συστήματα (εγκατεστημένα πλάι στα 100στάρια που θέλει υποθέτω να σου προμηθεύσει)
billlllll Δημοσιεύτηκε February 15, 2012 at 07:09 μμ Δημοσιεύτηκε February 15, 2012 at 07:09 μμ Ετοιμάζω μια εγκατάσταση με solaredge και συνδυασμό panel suntech, schott και siliken. Αν δω +15% από τα suntech θα αλλάξω επάγγελμα
gianniskriti Δημοσιεύτηκε February 15, 2012 at 08:31 μμ Δημοσιεύτηκε February 15, 2012 at 08:31 μμ (edited) καλησπερα! τα καλυτερα suntech(βαση χαρακτηριστικων) κατα την γνωμη μου ειναι τα pluto..100 μετρα απο το δικο μου παρκο(sunpower) ενας φιλος εχει βαλει τα pluto..αποδιδουν πολυ καλα..παρολιγο να τα βαλω και εγω στο δικο μου παρκο αλλα δεν με επαιρνε λογω χωροθετησης,αρα αναγκαστικα πηγα στα sunpower..εχουν πολυ καλο value for money πιστευω(βαση χαρακτηριστικων)..οσοι κοιτατε suntech να τα δειτε.. θα πω και κατι αλλο..παρατηρω οτι την μεγαλυτερη διαφορα σε ενα παρκο την κανει το μερος και οι σκιασεις..οταν ειναι καινουρια τα πανελ παραγουν οτι και αν ειναι..υπαρχει παρκο με πανελ παμφτηνα κινεζικα και παραγει φοβερα(ειναι καλυτερο παρκο απο αυτα που παρακολουθω στην Κρητη,αλλα εκει που ειναι δεν κανει χειμωνα σχεδον ποτε ειναι το πιο νοτιοανατολικο μερος της Κρητης και ειναι φτιαγμενο σε πανοραμικο σημειο). . σε 10 χρονια πιστευω θα δουμε τι γινετε και ποια πανελ αξιζουν..τοτε θα βγαλουμε συμπερασματα απο θεμα παραγωγης. βλεπω ατομα γενικα και κατηγορουν το ενα η το αλλο πανελ.πως το κατηγορεις ? με τι στοιχεια? εδω το ενα tracker δικο μου ειναι 2 ΜΕΤΡΑ διαφορα υψομετρο απο το αλλο και παραγει διαφορετικα (μικροκλιμα).. εκτος αν υπαρχει συμφερον απο πισω και τα κατηγορουν..και πιστευω οτι πραγματικα υπαρχει απο ορισμενους..πιστευω οτι τα μονα πραγματα που μπορουμε να κρινουμε στα πανελ (για τωρα) ειναι τα χαρακτηριστικα που δινει ο κατασκευαστης,η στιβαροτητα του πανελ,και οι εγγυησεις που δινει ο κατασκευαστης..τα παραπανω αποτελουν προσωπικες αποψεις μου..καθε αποψη εδω μεσα ειναι για μενα σεβαστη και τη διαβαζω παντα,φιλικα Γιαννης. Edited February 15, 2012 at 08:54 μμ by gianniskriti
pv-t solar Δημοσιεύτηκε February 16, 2012 at 12:55 πμ Δημοσιεύτηκε February 16, 2012 at 12:55 πμ Ξέρω κάποιον στη Θεσσαλονίκη που έχει κάνει αρκετά πάρκα και λέει χαρακτηριστικά σε μια συνάντησή μας : ''καλύτερο πάνελ είναι αυτό που μου αφήνει περισσότερα κέρδη, αυτό προτείνω πάντα'' και μετά από έναν μήνα μου είπε πως θα πάμε τα έργα με SUNTECH γιατί του δίνουν μεγαλύτερο commission. Έτσι έχουν τα πράγματα...πιθανότατα είναι ο ίδιος
Romanos Δημοσιεύτηκε February 16, 2012 at 07:14 πμ Δημοσιεύτηκε February 16, 2012 at 07:14 πμ Από flash report (όσοι τα θεωρούν αξιόπιστα) για Suntech STP275 24/Vd είχαμε +0,8% σε σχέση με την ονομαστική ισχύ και για Suntech STP280 24/Vd +1,7%.Είναι μέσα στα πλαίσια της θετικής ανοχής (positive tolerance) του +5% που δίνουν σχεδόν όλοι οι κατασκευαστές.Πάντως μετά από μερικά κανόνια στην αγορά,πολύ γνωστών κατασκευαστών-παρόχων καλό είναι να προσέχει ο επενδυτής το παραμικρό κι όπου ακούει πολλά κεράσια...
