acnt Δημοσιεύτηκε September 5, 2008 at 10:36 μμ Δημοσιεύτηκε September 5, 2008 at 10:36 μμ Καλημέρα σας. Ψάχνω όλη μέρα να βρώ αν απαγορεύεται η παρακάτω μόρφωση: Σε πεδιλοδοκό με κορμό 50/80 και τετράτμητο τσερκι, ο σιδεράς κάνει 2 τσέρκια 35/75 ώστε να κάνει το αυτό που φαίνεται στο σχήμα. Υπάρχει κάτι στον κανονισμό που το απαγορεύει αυτό και πού;
kostassid Δημοσιεύτηκε September 6, 2008 at 12:40 πμ Δημοσιεύτηκε September 6, 2008 at 12:40 πμ Δε νομιζω να απαγορευεται αλλα τι Φ ειναι, μηπως αν μεγαλωνες τη διασταση των 50 να εχεις μικροτερη απαιτηση σε As συνδετηρων?
EngXanthi Δημοσιεύτηκε September 6, 2008 at 05:20 πμ Δημοσιεύτηκε September 6, 2008 at 05:20 πμ Φυσικά και δεν απαγορεύεται και είναι και οικονομική αυτή η λύση. Προσοχή μόνο πού θα μπουν τα κλεισίματα των τσερκιών, εννοώ τα αυτάκια 45 μοιρών. Φρόντισε να μην είναι στην ίδια πλευρά της δοκού. Επίσης καλό είναι να έχει δέσει ανά 2 τα τσέρκια πριν τα ανεβάσει στη δοκό, αλλιώς είναι πιθανό να βρεθούν τα τσέρκια σε διαφορετική διατομή, οπότε δεν μπορείς ουσιαστικά να ισχυριστείς ότι έχεις τετράτμητο συνδετήρα.
ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ Δημοσιεύτηκε September 6, 2008 at 05:20 πμ Δημοσιεύτηκε September 6, 2008 at 05:20 πμ δεν απαγορεύεται. Την τετράτμητη την χρειάζεσαι?
acnt Δημοσιεύτηκε September 6, 2008 at 08:09 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε September 6, 2008 at 08:09 πμ Παιδιά αυτό το είδα χθες πρωί στην μάντρα. Ενας σωρός απο τσέρκια τα οποία εγώ δεν μπορούσα να αναγνωρίσω που ανήκουν, στον ξυλότυπο, αν και είχαν το όνομα του πελάτη μου. Με τα πολλά κατάλαβα τι γινότανε. EngXanthi τα αγκύρια τα έχει στις 135 μοίρες και τα δύο. Αυτό που λες να μην είναι στην ίδια πλευρά, το λες απο κατασκευαστικής άποψης; Διότι κάτι τέτοιο (εναλλάξ τοποθέτηση αγκυρίων) προβλέπει π Κανονισμός όταν το ένα σκέλος τους είναι με κλίση 135 μοιρών και το άλλο σε 90. Τα τσέρκια είναι Φ10. Εχουν μεγάλο πλάτος οι πεδικοδοκοί. Καλύτερα 4τμητοι.
EngXanthi Δημοσιεύτηκε September 6, 2008 at 08:46 πμ Δημοσιεύτηκε September 6, 2008 at 08:46 πμ EngXanthi τα αγκύρια τα έχει στις 135 μοίρες και τα δύο. Ναι είπα την παραπληρωματική γωνία, ουσιαστικά λέμε το ίδιο πράγμα. Αυτό που λες να μην είναι στην ίδια πλευρά, το λες απο κατασκευαστικής άποψης; Φύλαγε τα ρούχα σου για να 'χεις τα μισά. Αυτό που λέω είναι τα "αυτιά" των δύο συνδετήρων που συνθέτουν τον τετράτμητο να τοποθετηθούν το καθένα σε μια πλευρά της δοκού. Με αυτόν τον τρόπο δεν συγκεντρώνεις τις ασθενείς περιοχές των εγκάρσιων οπλισμών στην ίδια πλευρά. Ακόμα και αν συμβεί κάτι "κακό", τουλάχιστον οι μισοί εγκάρσιοι οπλισμοί θα έχουν εξασφαλισθεί από ξέμπλεγμα. Το μη χείρον βέλτιστον, σωστά;;; Επιπλέον, αν έχεις τα "αυτιά" στην ίδια πλευρά, έχεις μπουκώσει την περιοχή με οπλισμούς και θα δυσκολευτείς στη σκυροδέτηση. Και αφού μιλάμε για πεδιλοδοκό, θα έχεις αρκετά ισχυρούς διαμήκεις οπλισμούς. Καλύτερα 4τμητοι Έτσι όπως το λες, είναι σαν να εννοείς ότι επέλεξες τετράτμητο, γιατί σου φάνηκε καλύτερο από δίτμητο. Αυτό που ξέρω είναι ότι επιβάλλεται τετράτμητος για μεγάλο πλάτος διατομής.
ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ Δημοσιεύτηκε September 6, 2008 at 09:40 πμ Δημοσιεύτηκε September 6, 2008 at 09:40 πμ Έτσι όπως το λες, είναι σαν να εννοείς ότι επέλεξες τετράτμητο, γιατί σου φάνηκε καλύτερο από δίτμητο. Αυτό που ξέρω είναι ότι επιβάλλεται τετράτμητος για μεγάλο πλάτος διατομής. για 50εκ πεδιλοδοκό δεν επιβάλλεται 4τμητος για 5εκ επικάλλυψη. Είναι βέβαια καλύτερα.
Pappos Δημοσιεύτηκε September 6, 2008 at 10:20 πμ Δημοσιεύτηκε September 6, 2008 at 10:20 πμ Αν σου βγάλει πολλά σίδερα η δοκός καλύτερα τετράτμητους συνδετήρες.
EngXanthi Δημοσιεύτηκε September 6, 2008 at 12:40 μμ Δημοσιεύτηκε September 6, 2008 at 12:40 μμ για 50εκ πεδιλοδοκό δεν επιβάλλεται 4τμητος για 5εκ επικάλλυψη. Άποψη μου (αν και λίγο ωμή η απόδοσή της): σιγά μην είναι η επικάλυψη 5 cm για να πιάσουμε τον κανόνα του dmin = 200 mm. Ουδεμία εμπιστοσύνη στο σιδερά και φυσικά δεν πρόκειται να ελέγξει κανείς αν τα σίδερα όντως απέχουν αξονικά αποδεκτές αποστάσεις <200 mm. Οπότε πάλι Φύλαγε τα ρούχα σου για να 'χεις τα μισά
ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ Δημοσιεύτηκε September 8, 2008 at 07:53 πμ Δημοσιεύτηκε September 8, 2008 at 07:53 πμ για 50εκ πεδιλοδοκό δεν επιβάλλεται 4τμητος για 5εκ επικάλλυψη. Άποψη μου (αν και λίγο ωμή η απόδοσή της): σιγά μην είναι η επικάλυψη 5 cm για να πιάσουμε τον κανόνα του dmin = 200 mm. Ουδεμία εμπιστοσύνη στο σιδερά και φυσικά δεν πρόκειται να ελέγξει κανείς αν τα σίδερα όντως απέχουν αξονικά αποδεκτές αποστάσεις <200 mm. Οπότε πάλι Φύλαγε τα ρούχα σου για να 'χεις τα μισά Η επικάλλυψη είναι 5 εκ. και καθορίζεται από του αποστατήρες. Εξάλλου και 5 εκ να μην είναι θα είναι από την μια 4 και από την άλλη 6. Ο συνδετήρας καθορίζει την τελική απόασταση που είναι και δεδομένος. Η θεμελίωση λόγω του 8% έχει τόσα σίδερα που σίγουρα απέχουν 200μμ. Όσο για τα ρούχα θα συμφωνήσω
