Περί τσερκιών δοκών και υποστυλωμάτων
acnt
Εφοσον εχει 2 συνδετηρες εχεις 4 τμησεις..Μπακαλιστικα σαν εχεις 1 διτμητο συνδετηρα με διπλασιαση διατομη...Τις τμησεις τις μετρας κανοντας μια τομη οριζοντια στη διατομη σου (για δοκο, κατακορυφα για υποστηλωμα) και μετρας τις διατομες συνδετηρων που κοβεις...Φαντασου σε πεδιλοδοκο που εχεις 4τμητους συνδετηρες απλα ο ενας εχει τη μια διασταση μικροτερη απο την αλλη ενω στην περιπτωση σου ειναι ο ενας πανω στον αλλο..Μπορεις εσυ να επιλεξεις πως θα το κατασκεασεις αυτο..Οπως ειπε ο Χαρης...
  • 2 months later...
Παιδιά, σε μια μελέτη, μου βγάζει ένα υποστύλωμα όπως φαίνεται παρακάτω:
Επειδή εγώ δεν τα πάω καλά με τους σιγμοειδείς, σκέφτηκα να βάλω ανοιχτό Π εναλλάξ, όπως φαίνεται παρακάτω:
Έχετε να προτείνετε κάτι; Μήπως αυτό ο τρόπος όπλισης δεν είναι καλός και οδηγεί σε κατασκευαστικά προβλήματα;
ΥΓ Το ΣΦ12/10 αγνοείστε το...
acnt το πρόβλημα είναι ότι πρέπει να είναι το ένα άκρο ανοικτό και να το γυρίζουν προς τα μέσα μετά την τοποθέτηση του Π.
Εάν είναι 12αρι δεν γυρίζει με τίποτα.
Το 8αρι γυρίζει με δυσκολία.
Γενικώς με κάτι τέτοια ακούς γκρίνια.
Μπορεί να γίνει για το συγκεκριμένο υποστύλωμα πολύ εύκολα με θώρακες.
Νομίζω ότι είναι η καλύτερη λύση
Θα σου προτεινα τους δύο συνδετηρες να κανεις έναν.Δηλαδή, να πιάσεις τα 4 σίδερα με ένα τσέρκι.Επίσης, να προσέξεις να ισχύει παντού η μέγιστη απόσταση των 20cm από σκέλος συνδετήρα σε σκέλος συνδετήρα
ΚΟΛΩΝΕΣ
Ξέρει κανείς συνάδερφος πόση είναι η μεγιστη επιτρεπόμενη γωνία σε "τσέρκι ρόμβο"?
Λέει κάπου, κάτι ο κανονισμός?
επιπλέον, επιβάλλεται κάθε ράβδος να περικλείεται από γωνιά συνδετήρα?
γι' αυτό τι λέτε?
Η γωνία ειναι 135'
κολώνα από υπόγειο+ισογειο+προβλεψη
Για το πρώτο δεν το έχω δει κάπου ή τουλάχιστον δεν το θυμάμαι αυτή τη στιγμή.
Για το δεύτερο μπορεί αν έχεις δύο ράβδους πολύ κοντά στη μία γωνία (ράβδοι διαξονικής που δεν έχουν τοποθετηθεί στα πλευρά) οπότε δεν βάζεις τσέρκι.
Για το θέμα της γωνίας η παρ. 18.4.3 ΕΚΩΣ και το σχόλιο της. Ο διαμήκεις οπλισμοί ,σε αποστάσεις 200 mm με αυξημένες απαιτήσεις πλαστιμότητας και 300 mm χωρίς , πρέπει να συγκρατούνται από εγκάρσια σκέλη συνδετήρων ή εγκάρσιους συνδέσμους .
avgoust, άρα σε αποστάσεις λιγότερες από 20εκ μπορούν να μη συγκρατουνται, αρκεί ανα 20εκ να συγκρατούνται?
για τη γωνία? o ΕΚΩΣ λέει ράβδο σε κάθε γωνία πολυγωνικού και δεν προσδιορίζει τι ειναι το πολυγωνικό, αρα μπορώ να υποθέσω n-γωνο
(Ενημερωτικα ο αμερικάνικος κανονισμός μέχρι 135' την αποδέχεται ως περίσφιξη ή τελοπάντων την έχει σαν μέγιστη επιτρεπτή)
image update
