Pappos Δημοσιεύτηκε April 29, 2009 at 12:23 μμ Δημοσιεύτηκε April 29, 2009 at 12:23 μμ rigid, πρέπει οπωσδήποτε να τα πιάσεις έτσι τα σίδερα ? Εγώ θα χρησιμοποιούσα 2 συνδετήρες. (Θα τους σταματούσα στην μέση του υποστυλώματος) Αυτά περί γωνίας μην τα λέτε έτσι απότομα παιδια για τον ΕΚΩΣ.... Εν πάσει περιπτώση δεν αναφέρει για γωνία ο ΕΚΩΣ αλλά για αριθμό n "κορυφών" συνδετήρων... κ.τ.λ.
nik Δημοσιεύτηκε April 29, 2009 at 12:36 μμ Δημοσιεύτηκε April 29, 2009 at 12:36 μμ Και εγώ αυτό που λέει ο pappos κάνω σε τέτοιες περιπτώσεις.
Παναγιώτης Δημοσιεύτηκε April 29, 2009 at 12:37 μμ Δημοσιεύτηκε April 29, 2009 at 12:37 μμ Αν θυμάμαι καλά είναι 135 μοίρες. Στον ΕΚΩΣ δε βρίσκω αναφορά αυτή τη στιγμή αλλά μπορεί να το έχω διαβάσει και σε κάποιο βιβλίο. Αν το σκεφτείς δε μπορεί να είναι και μεγαλύτερο από τόσο γιατί μετά δε θα περισφίγγεί τίποτα.
acnt Δημοσιεύτηκε April 29, 2009 at 01:38 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε April 29, 2009 at 01:38 μμ Μου αρέσουν οι συνδετήτες που έβαλες... Αν έβαζες και έναν σιγμοειδή να να κρατά τις 2 ράβδους στις ακμές θα ήταν καλύτερα.
rigid_joint Δημοσιεύτηκε April 29, 2009 at 01:39 μμ Δημοσιεύτηκε April 29, 2009 at 01:39 μμ Αν θυμάμαι καλά είναι 135 μοίρες. Στον ΕΚΩΣ δε βρίσκω αναφορά αυτή τη στιγμή αλλά μπορεί να το έχω διαβάσει και σε κάποιο βιβλίο. Αν το σκεφτείς δε μπορεί να είναι και μεγαλύτερο από τόσο γιατί μετά δε θα περισφίγγεί τίποτα. από aci318 πήρα το 135'
Pappos Δημοσιεύτηκε April 29, 2009 at 05:19 μμ Δημοσιεύτηκε April 29, 2009 at 05:19 μμ rigid η Ε39/99 δεν αναφέρεται για τις γέφυρες και τα Fachbericht και συσχετισμό με τους ελληνικούς κανονισμούς ? Μπορεί να κάνω και λάθος όμως...
Παναγιώτης Δημοσιεύτηκε April 29, 2009 at 05:34 μμ Δημοσιεύτηκε April 29, 2009 at 05:34 μμ Ναι αυτή είναι.
rigid_joint Δημοσιεύτηκε April 29, 2009 at 06:55 μμ Δημοσιεύτηκε April 29, 2009 at 06:55 μμ 135μ θα την κατασκευάσω. Και έχω και άλλη μία τέτοια, ίδια.
ilias Δημοσιεύτηκε April 29, 2009 at 07:17 μμ Δημοσιεύτηκε April 29, 2009 at 07:17 μμ @rigid_joint Αφού γράφεις στη φωτο ότι το υποστύλωμα είναι 35/35/25, γιατί στις διαστάσεις το έχεις 35/35/30? Κατάλαβα κάτι λάθος? Τον συνδετήρα "S" στις μεσαίες ράβδους και γω δεν θα τον προτιμούσα για να έχεις καλύτερη δόνηση. Πες μας λίγο αν θέλεις τι λόγο διάτμησης σου δίνει???
rigid_joint Δημοσιεύτηκε April 29, 2009 at 08:04 μμ Δημοσιεύτηκε April 29, 2009 at 08:04 μμ ξεμεινε από το ρετουσάρισμα ilia
