rigid_joint Δημοσιεύτηκε May 11, 2009 at 07:04 πμ Δημοσιεύτηκε May 11, 2009 at 07:04 πμ εγώ εγκρίνω μόνο μανδύα ΜΕ άγκιστρα
[email protected] Δημοσιεύτηκε May 11, 2009 at 07:24 πμ Δημοσιεύτηκε May 11, 2009 at 07:24 πμ Ωραίος ο θώρακας,αλλά ΣΕ ΑΛΛΗ ΧΩΡΑ. Τα κατασκευαστικά του θέματα απαιτούν προσοχή.Αν δεν δεθεί σωστά στο υποστήλωμα,καταλήγει να είναι ΑΝΥΠΑΡΚΤΟΣ ο οπλισμός διάτμησης σε τμήμα του υποστηλώματος καθ' ύψος.(εξαιρετικά πυκνός σε περιοχή καθ' ύψος κ σε άλλη περιοχή εξαιρετικά αραιός) Να μην ξεχάσουμε ότι η τοποθέτηση του θώρακα τις περισσότερες φορές απαιτεί γερανό. Συνίσταται να χρησιμοποιηθεί σε δουλειά όπου υπάρει περιθώριο χρόνου κ κόστους. Μην ξεχνάμε το παραμυθάκι του 25% που προανέφερα,αναλογία μάζας οπλισμού διάτμησης με συνολική μάζα σιδηρού οπλισμού. Κατασκευαστικές δυσκολίες του θώρακα σε περίπτωση τετράγωνων υποστηλωμάτων με πολλαπλές τμήσεις,είναι πολύ συνηθισμένο σε μία από τις διευθύνσεις να ΜΗΝ υπάρχει μία τμήση.. Τα κτίρια με μανδύα δεν πέφτουν, ό,τι κ να λένε τα πειράματα του Ε.Μ.Π. κ οι καταστροφολόγοι του Μπήτρου .Όπως είπε και ο rigid,ΑΛΛΑ ΕΧΟΥΝ ΣΕΙΡΑ. Όλα καλά,όλα ανθηρά.ΜΑΝΔΥΑΣ ΟΛΕ,παρ' όλο που είναι τριτοκοσμική τεχνολογία,για την Ελλάδα είναι κουφέτο (ό,τι πρέπει δηλαδή) Αυτά edit:Σύγκριση γυμνού κόστους θώρακα-μανδύα σε δίδυμα κτίρια Απαιτούμενος διαμήκης για κάθε κτίριο: 120.000 kgr Προσφορά προμηθευτή μανδύα για διαμήκη:0,67 ευρώ/kgr Προσφορά προμηθευτή θώρακα για διαμήκη:0,69 ευρώ/kgr Κτίριο Μανδύα.Απαιτούμενη ποσότητα μανδυών:40.000 kgr Κόστος προμήθειας μανδύα: 0,70 ευρώ/kgr Κτίριο Θώρακα.Απαιτούμενη ποσότητα θώρακα: 24.000 kgr Κόστος προμήθειας θώρακα: 0,98 ευρώ/kgr ΔΙαμόρφωση-τοποθέτηση Προσφορά για διαμήκη-μανδύα:0,12 ευρώ/kgr 1 ένσημο/τόνο (υπολογίστε 53,5 ευρώ/τόνο) Προσφορά για διαμήκη-θώρακα:0,14 ευρώ/kgr 1,5 ένσημο/τ'ονο (υπολογίστε 80,25 ευρώ/τόνο) ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΙΔΙΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΚΑΝΤΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΥΣ Κ ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΜΟΥ ΠΟΥΛΗΣΕΤΕ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΧΟΝΔΡΙΚΑ-ΕΠΟΠΤΙΚΑ Τελικό κόστος σιδηρού οπλισμού κτιρίου με μανδύα: 136.160,00 ευρώ Τελικό κόστος σιδηρού οπλισμού κτιρίου με θώρακα: 139.236,00 ευρώ ΔΕΝ αναφέρω ΚΑΝ μεταφορικά-γερανούς,ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Φ.Π.Α.
rigid_joint Δημοσιεύτηκε May 11, 2009 at 07:44 πμ Δημοσιεύτηκε May 11, 2009 at 07:44 πμ Στους πασσάλους των γεφυρών οπλίζουμε με spiral
acnt Δημοσιεύτηκε May 11, 2009 at 07:48 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 11, 2009 at 07:48 πμ Zavi αν έχεις δουλέψει Θώρακα, τα Φ8-10 έχουν καλες νευρώσεις ή σταλαπατημένες; Σημ: όσο πιό μεγάλο το Φ, τόσο πιο δύσκολα χαλά η νεύρωση απο το μηχάνημα που ισιώνει την κουλούρα.
[email protected] Δημοσιεύτηκε May 11, 2009 at 07:59 πμ Δημοσιεύτηκε May 11, 2009 at 07:59 πμ Κανονικό 8αράκι κουλούρα είναι,με νευρώσεις.Δεν τραβάω ιδιαίτερα ζόρια με το θώρακα,απλά δεν καταλαβαίνω το περιθώριο κερδοφορίας που έχουν οι προμηθευτές του ενώ πουλάνε λιγότερο υλικό. Δηλαδή,ενώ μπορούν να γίνουν παραπάνω ανταγωνιστικοί,αυτοί το φέρνουν οριακά έτσι ώστε να σπάζεσαι. Ζόρια στην κατασκευή μόνο,γιατί ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΣΑΙ να κανεις κουβέντα ΚΑΙ με τους καλουπατζήδες,στους οποίους πρέπει να συνυπολογιστεί οικονομικά η καθυστέρησή τους. Α,ξέχασα κάτι:για να λέμε κ του στραβού το δίκιο,ο θώρακας ΔΕΝ είναι οξειδωμένος σχεδόν ποτέ,γιατί κατασκευάζεται χρονικά λίγες μέρες πριν στον παραδώσουν.Ο μανδύας από την άλλη,αλλάζει 10 χρώματα μέχρι να σου έρθει...... acnt,αν θες δες αυτό τα βίντεο για ν πάρεις ιδέα http://www.bitros.gr/index.php?option=com_content&task=category§ionid=9&id=40&Itemid=77
acnt Δημοσιεύτηκε May 11, 2009 at 08:18 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 11, 2009 at 08:18 πμ Κανονικό 8αράκι κουλούρα είναι,με νευρώσεις. Aν έχει κανονικες νευρώσεις τότε ok (αν και το βλέπω χλωμό.... έως ινδιάνικο)...
rigid_joint Δημοσιεύτηκε May 11, 2009 at 09:14 πμ Δημοσιεύτηκε May 11, 2009 at 09:14 πμ αν εξασφαλίσεις το Φx/10 (max σου λέω εγώ) τότε εντάξει, το εξασφαλίζεις όμως?
acnt Δημοσιεύτηκε May 11, 2009 at 09:27 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 11, 2009 at 09:27 πμ Kαλό rigid. Ερώτηση: Γιατί το spiral αναφέρεται μόνο σε κυκλικές κολώνες; Τυχαίο; Μήπως οι Θώρακες συμβάλουν στην ανάληψη (ελάχιστα μεν) αξονικών φορτίων μαζί με τον διαμήκη οπλισμό; Μήπως διαμορφώνοντας γωνίες σε θώρακες επ'ερχεται μεγάλη καταπόνηση στην γωνία την οποία το 8αράκι δεν την "σηκώνει";
rigid_joint Δημοσιεύτηκε May 11, 2009 at 09:40 πμ Δημοσιεύτηκε May 11, 2009 at 09:40 πμ Όμως o θώραξ εδώ http://www.bitros.gr/images/downloads/thorax_leaflet_gr.pdf μιλάει για κάποια πειράματα ας δούμε λοιπόν ένα από αυτά από το ΘΩΡΑΞ.italia http://www.thorax.it/tecnologia_files/paper2.pdf figure 7 κλασσικό, figure 8 spiral σε τετράγωνο. Εμ λογικό να είναι το τετράγωνο spiral καλύτερο με την εν λόγω διάταξη αφού συγκρατεί σε δύο σημεία τις αγκυρώσεις και τον εξωτερικό διαμήκη. Και που τις συγκρατεί?? Εκεί που το άγκιστρο τρώει όλες τις ροπές, άρα επιβραδύνει την αποδιοργάνωση του κόμβου. Επιπλέον ο εξωτερικός διαμήκης που έχει επικάλυψη 2-3cm συγκρατείται σε 2 ΣΗΜΕΙΑ, ενώ ο εσωτερικός που δεν καταλαβαίνει χριστό (που να λυγίσει ο έρμος) σε ένα. Πράγμα που δεν συμβαίνει για το πείραμα με τον απλό συνδετήρα ο οποίος έχει τοποθετηθεί για ΟΜΟΡΦΙΑ & ΜΟΝΟ στο μέσο (αποψή μου). Ας φέρουν, όχι πολύ, μόλις 2-3εκ μέσα τους συνδετήρες που είναι στα όρια του κόμβου, να μπουν στον κόμβο να περιλάβουν τα άγκιστρα μαζί με τον διαμήκη, να δούμε πόσα απίδια παίρνει ο σάκος. Όχι 4 τμήματα spiral στον κόμβο VS με ένα απλό τσέρκι στο μέσο Ή 4 τμήματα spiral VS 3 τσέρκια ή mirror το spiral VS 1 τσέρκι (χαλάλι), έτσι γίνονται οι τίμιοι αγώνες 1
acnt Δημοσιεύτηκε May 11, 2009 at 01:39 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 11, 2009 at 01:39 μμ Ευχαριστούμε rigid, κατατοπιστικότατος! Όλα τα παραπάνω επιβεβαιώνουν τις 2 ενστάσεις που είχα για τον Θώρακα... Επόμενο θέμα: Xρήση κουλούρας....
