ilias Δημοσιεύτηκε April 29, 2009 at 08:31 μμ Δημοσιεύτηκε April 29, 2009 at 08:31 μμ Δες και τι λόγο διάτμησης αs έχεις, μήπως είναι <2,5.
rigid_joint Δημοσιεύτηκε April 29, 2009 at 08:44 μμ Δημοσιεύτηκε April 29, 2009 at 08:44 μμ όχι και οι 2 πετάνε
ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ Δημοσιεύτηκε April 29, 2009 at 09:14 μμ Δημοσιεύτηκε April 29, 2009 at 09:14 μμ rigid_joint μήπως μπορείς να ανεβάσεις το μέρος του Ε99 που αναφέρεις για να δω τις σχέσεις? Ευχαριστώ
rigid_joint Δημοσιεύτηκε April 29, 2009 at 09:56 μμ Δημοσιεύτηκε April 29, 2009 at 09:56 μμ here, they are http://www.domiki.gr.htm
ilias Δημοσιεύτηκε May 8, 2009 at 03:12 μμ Δημοσιεύτηκε May 8, 2009 at 03:12 μμ Το τράβηξα φωτο σήμερα καθώς το είδα τυχαία από κάπου που περνούσα. Τα τσέρκια πάνε όπως τα σχεδιάζω (μήπως και δεν τα διακρίνετε από τη φώτο) και δένονται έτσι όπως έχω στον κύκλο. Πως σας φαίνεται?
[email protected] Δημοσιεύτηκε May 8, 2009 at 03:18 μμ Δημοσιεύτηκε May 8, 2009 at 03:18 μμ Ωραίο και καθαρό.Και τη γλύτωσες φθηνά όπως φαίνεται από διαμήκη... Πόσο πάει ο θώρακας τώρα ilias? Να προτείνω σε ΟΛΟΥΣ τους συναδέλφους θεμελίωση με EPS. Όταν βλέπω καλούπι στις πδ/κούς ζορίζομαι.....
ppetros Δημοσιεύτηκε May 8, 2009 at 03:21 μμ Δημοσιεύτηκε May 8, 2009 at 03:21 μμ Τι δεσίματα κάνεις? δηλ. εκεί που έχεις σχεδιασμένο με κόκκινο (γιατί δεν φαίνεται καθαρά) τα δένεις σε κάθε ακραίο σίδερο ? Κατά τα άλλα μια χαρά φαίνεται.... @Zavi Τα EPS BLOCK πόσο στοιχίζουν?
ilias Δημοσιεύτηκε May 8, 2009 at 03:24 μμ Δημοσιεύτηκε May 8, 2009 at 03:24 μμ Δεν είναι δικό μου βρε παιδιά το τράβηξα από οικοδομή που γίνεται, σήμερα το πρωϊ. Παρατηρείστε επίσης ότι παρόλο που έχει περιθώριο δεξιά και κάτω από το στύλο (στα δεξιά της φωτο) δεν τραβάει τη δοκό για να μην αγκυρώνονται τα διαμήκη μέσα στον κόμβο. @zavi Αν ήταν δικό μου και επειδή για 30αρα την έκοψα, να είσαι σίγουρος ότι δεν θα ήταν μόνο 3 πάνω-κάτω!
[email protected] Δημοσιεύτηκε May 8, 2009 at 03:34 μμ Δημοσιεύτηκε May 8, 2009 at 03:34 μμ @Zavi Τα EPS BLOCK πόσο στοιχίζουν? 3 euros το τεμάχιο 0,10 x 2.00 x 1.00 Μέσα το φπα στα 3 Παίζει κ φθηνότερο λόγω ποσότητας για μεγάλες δουλειές
paktomenos Δημοσιεύτηκε May 8, 2009 at 04:00 μμ Δημοσιεύτηκε May 8, 2009 at 04:00 μμ Για τη φώτο του ilias: Φτηνοί στα πίτουρα και ακριβοί στ' αλεύρι.... έκανε τόση φασαρία με θώρακες κλπ. και τα "άγκιστρα" - στην ένωση των δύο τμημάτων- δυσκολεύτηκαν να τα κόψουν και να τα κάμψουν μέσα στην δοκό.... Για zavi: 15Ε/μ3, καθόλου άσχημα...και γλυτώνεις από πολλά. Μπορείς και να ρίξεις πακέτο πεδιλοδοκούς-δάπεδο υπογείου υπό προυποθέσεις.
