vk2626 Δημοσιεύτηκε September 5, 2014 at 08:33 πμ Δημοσιεύτηκε September 5, 2014 at 08:33 πμ (edited) Πλέον υπάρχει το ΦΕΚ Α.Α.Π. 180 - 04.06.2014 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2.3.1.2 Έχει μεταβιβάσει κανένας εκεί μετά 4014-4178 εποχή? Edited September 5, 2014 at 11:04 πμ by vk2626
MK-ATM Δημοσιεύτηκε April 4, 2017 at 08:44 πμ Δημοσιεύτηκε April 4, 2017 at 08:44 πμ Καλημέρα, σε συνέχεια του θέματος, από την στιγμή που το διάταγμα ρυμοτομίας ακυρώθηκε και πλέον η περιοχή θεωρείται εκτος σχεδίου τι ισχύει για τις συστάσεις κάθετης ιδιοκτησίας που είχαν γίνει; Έχω οικόπεδο που έγινε σύσταση κάθετης και εκδόθηκε οικοδομική άδεια το 1992 και τροποποίηση το 1995 και κατοπιν πολλές συστάσεις οριζόντιας. Σκέφτομαι ότι από την στιγμή που πλέον είμαστε εκτός σχεδίου άρα δεν μπορεί να γίνει κάθετη άρα πρέπει να τακτοποιηθούν όλα τα κτίσματα που υπάρχουν στο αγροτεμάχιο πλέον με ότι ισχύει για τα εξ'αδιαιρέτου, σωστα;
dimitris GM Δημοσιεύτηκε April 4, 2017 at 09:17 πμ Δημοσιεύτηκε April 4, 2017 at 09:17 πμ 4178 αρθρο 5 1. «Οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.δ. 1024/ 1971 (Α' 232) εφαρμόζονται και επί γηπέδων, κειμένων εκτός σχεδίου πόλεως και εκτός ορίων οικισμών, ανηκόντων σε έναν ή πλείονες ιδιοκτήτες, επί των οποίων έχουν ανεγερθεί μέχρι τις 28.7.2011 οικοδομήματα, νομίμως ανεγερθέντα ή αυθαίρετα υπαγόμενα στις διατάξεις του παρόντος, υπό την επιφύλαξη των οριζομένων στις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4178/2013. Υπό τις ανωτέρω προϋποθέσεις, επιτρέπεται η σύνταξη και υπογραφή συμβολαιογραφικών πράξεων συστάσεως διηρημένων ιδιοκτησιών επί των ανωτέρω γηπέδων και η μεταγραφή αυτών στα βιβλία μεταγραφών ή η καταχώρηση στα κτηματολογικά γραφεία. Υπό τις ίδιες ανωτέρω προϋποθέσεις θεωρούνται εξ υπαρχής έγκυρες και ισχυρές συστάσεις διαιρεμένων ιδιοκτησιών, οι οποίες έχουν συσταθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος και δεν έχουν κηρυχθεί άκυρες με αμετάκλητη δικαστική απόφαση.» Η ανέγερση των οικοδομών μέχρι την 28.7.2011 αποδεικνύεται από αεροφωτογραφίες λήψεως μέχρι την ημερομηνία αυτή και βεβαιώνεται από τον μηχανικό κατά τις διατάξεις του παρόντος.
MK-ATM Δημοσιεύτηκε April 4, 2017 at 09:48 πμ Δημοσιεύτηκε April 4, 2017 at 09:48 πμ Πολύ ωραία, ευχαριστώ
MK-ATM Δημοσιεύτηκε April 20, 2017 at 10:06 πμ Δημοσιεύτηκε April 20, 2017 at 10:06 πμ Καλημέρα, νεότερη ενημέρωση για το θέμα, μετά από επικοινωνία που είχα με το helpdesk του ΤΕΕ μου απάντησαν πως το θέμα αν μπορούν να γίνουν τακτοποιήσεις στο Σάνη είναι περισσότερο νομικό και πως η γνώμη τους είναι πως μάλλον μπορούμε να τακτοποιούμε με το άρθρο 23 παρ 6 του 4178 και με το άρθρο 8 παρ 7 του 1512/85
dimitris GM Δημοσιεύτηκε April 20, 2017 at 10:24 πμ Δημοσιεύτηκε April 20, 2017 at 10:24 πμ (edited) δυσκολη απαντηση... - εχουμε πιο πανω την εγκυκλιο του ΣΣΘεσ/κης - εχουμε την απαγορευση του αρθρου 2 παρ. στ.... σε δασος ή δασικη εκταση - και εχουμε το αρθρο 23/6, που "φαινεται" οτι σε καλυπτει... αλλα ποιος θα σου "εγγυηθει" οτι η εκδοση αδειας που ανακληθηκε οχι εξ αιτιας σου, καλυπτει και την περιπτωση του "δασους" [μονον απο το υποθ/κειο Κασσανδρας ή συμβ/φο της περιοχης θα εχεις απαντηση.] υγ να υποθεσω οτι το ΤΕΕ δεν δινει γραπτη απαντηση... Edited April 20, 2017 at 10:34 πμ by dimitris GM
bearfgh Δημοσιεύτηκε January 9, 2018 at 09:35 πμ Δημοσιεύτηκε January 9, 2018 at 09:35 πμ Έχει κανείς καταλήξει τι κάνουμε με Σταυρονικήτα ? Από ερώτηση που έκανα στην πολεοδομία Μουδανιών η απάντηση είναι ότι υπάρχουν κάποιες ΟΑ οι οποίες έχουν ανακληθεί από ΣτΕ και όλες οι υπόλοιπες είναι μη νόμιμες (ότι λέει και ο συμβολαιογραφικός σύλλογος) . Σε ερώτηση εάν μπορώ να τακτοποιήσω εκεί η απάντηση ήταν (προφορική) όχι. Έχει κάνει κανείς χαρτιά για μεταβίβαση εκεί?
architect_duth Δημοσιεύτηκε January 13, 2018 at 05:24 μμ Δημοσιεύτηκε January 13, 2018 at 05:24 μμ (edited) Ο λόγος της αρνητικής απάντησης;;; Edited January 13, 2018 at 05:59 μμ by Pavlos33
dimitris GM Δημοσιεύτηκε January 13, 2018 at 05:37 μμ Δημοσιεύτηκε January 13, 2018 at 05:37 μμ αν θυμαμαι καλα, το ΣτΕ δεν ακυρωσε συλληβδην ολες τις αδειες, αλλα "συγκεκριμενες" Η απαντηση μπορει να δοθει απο συμβολαιογραφο ή την υποθηκοφυλακα της Κασσανδρειας.
architect_duth Δημοσιεύτηκε January 14, 2018 at 11:05 πμ Δημοσιεύτηκε January 14, 2018 at 11:05 πμ Να τα πάρουμε ένα ένα, μπας και καταλήξουμε κάπου.... 1) Καταρχάς, μετά την ανάρτηση των δασικών, η περιοχή απ' ότι είδα στο κτηματολόγιο παρέμεινε εκτός ανάρτησης. Τώρα τι σημαίνει αυτό, ας μας πληροφορήσει καλύτερα κάποιος συνάδερφος που ξέρει. Ωστόσο, σε μερικά τμήματα του οικισμού υπάρχουν αποφάσεις δασαρχείου, οπότε μπορεί να προχωρήσει η όποια τακτοποίηση. 2) Για την τακτοποίηση πρέπει να βάλουμε ΕΝΤΟΣ ή ΕΚΤΟΣ; Τώρα η περιοχή θεωρείται ΕΚΤΟΣ, αλλά όταν βγήκε η άδεια του όποιου αυθαιρέτου, ήταν ΕΝΤΟΣ. Η σίγουρη απάντηση είναι ότι βάζουμε ΕΚΤΟΣ, αλλά μήπως θα μπορούσαμε να βάλουμε και ΕΝΤΟΣ; 3) Όσον αφορά την ΤΖ. Εάν επιλέξουμε ΕΚΤΟΣ, τότε η ΤΖ είναι σίγουρα 500€. Εάν επιλέξουμε ΕΝΤΟΣ, τότε η ΤΖ (κατ' εμέ) είναι πάλι 500€, διότι ως "Οικισμός Σταυρονικήτα" μπορεί να ανήκει στην Κασσάνδρεια, αλλά δεν είναι εντός οικισμού Κασσάνδρειας, ώστε να πάρει τα 900€, συνεπώς πιστεύω ότι και σε αυτήν την επιλογή, πάλι η ΤΖ είναι 500€. 4) Όσον αφορά μεταγραφές συμβολαίων, ξέρω 2-3 περιπτώσεις που έγιναν συμβόλαια προσφάτως (μετά και την ανάρτηση των δασικών χαρτών), με τακτοποιήσεις από άλλους συναδέρφους. Όταν έχω περισσότερες λεπτομέρειες, θα επανέλθω.
