dimitris GM Δημοσιεύτηκε March 11, 2021 at 12:12 μμ Δημοσιεύτηκε March 11, 2021 at 12:12 μμ https://www.taxydromos.gr/Real Estate/267454-pws-xtizw-se-oikopedo-me-katheth-idiokthsia.html Σε οικόπεδο με σύσταση καθέτου ιδιοκτησίας, κατά την τοποθέτηση του κτιρίου, πρέπει να αφήσουμε απόσταση και από το όριο της καθέτου; Όχι. Σύμφωνα με το Νέο Οικοδομικό Κανονισμό η υποχρέωση για απόσταση (απόσταση Δ ονομάζεται) υπάρχει μόνον ως προς τα όρια του όλου οικοπέδου με τις όμορες ιδιοκτησίες. Για το όριο της κάθετης ισχύει μόνον ότι προβλέπει το συμβόλαιο σύστασης ‐ ιδιωτική συμφωνία. Σε κάθε περίπτωση, όταν κατασκευάζονται ανεξάρτητα κτίρια στο κάθε τμήμα κάθετης συνιδιοκτησίας, η μεταξύ τους απόσταση πρέπει να είναι Δ ή μηδενική." Κατα τα λοιπά, πού έχουν κατασκευασει αυθαίρετη σκαλα και στέγαστρο και πού "πατανε" αυτα?
JovannaSar Δημοσιεύτηκε April 13, 2021 at 05:35 μμ Δημοσιεύτηκε April 13, 2021 at 05:35 μμ Καλησπέρα! Ως νέα μηχανικός μου έτυχε για πρώτη φορά να συντάξω τοπογραφικό για οικόπεδο με κάθετες...Να πω οτι οι κάθετες αναγράφονται στο παλιό τοπογραφικό της άδειας των 2 κτισμάτων που χτίστηκαν συο οικόπεδο...Έχω τις εξής 2 ερωτήσεις: 1) Θα γίνει κάποια τακτοποίηση στο 1 από τα 2 κτίσματα που ανήκει συον πελάτη μου και εγώ έχω αναλάβει το κομμάτι του τοπογραφικού..Πρέπει φαντάζομαι να αποτυπώσω και το 2ο κτίσμα και ας μην ανήκει στον πελάτη μου από τη στιγμή που βρίσκεται στο οικόπεδο,σωστά?( το οικόπεδο έχει χωριστεί σε 2 τμήματα βάσει καθέτων με 1 κτίσμα το καθένα) 2) Σίγουρα στις κάθετες στα εμβαδά και στις διαστάσεις θα υπάρξπυν διαφορές απο το τοπογραφικό το παλιό..Θα πρέπει αναγκαστικά να γίνεο τροποποίηση της σύστασης με βάσει τις νέες διαστάσεις; Θα εκυμτιμούσα ιδιαίτερα την καθοδήγησή σας..Ευχαριστώ!
Didonis Δημοσιεύτηκε April 13, 2021 at 05:44 μμ Δημοσιεύτηκε April 13, 2021 at 05:44 μμ 4 λεπτά πριν, JovannaSar said: ... 2) Σίγουρα στις κάθετες στα εμβαδά και στις διαστάσεις θα υπάρξπυν διαφορές απο το τοπογραφικό το... Το πιο σημαντικό όμως είναι να ΜΗ ΥΠΑΡΧΟΥΝ διαφορές στην θέση και στο σχήμα του άξονα που χωρίζει τις 2 κάθετες μεταξύ τους. Για την αποτύπωση του περιγράμματος του 2ου κτιρίου της καθέτου αν έχεις πρόσβαση να το μετρήσεις καλό και χρήσιμο είναι να το κάνεις. Αν δεν έχεις πρόσβαση ή άρνηση πρόσβασης δεν έχεις υποχρέωση να το κάνεις με ακρίβεια και αναφέρεις τον/ τους λόγους στο τοπογραφικό σου. 1 1
dimitris GM Δημοσιεύτηκε April 13, 2021 at 05:52 μμ Δημοσιεύτηκε April 13, 2021 at 05:52 μμ και, πρωτα, θα διαβασεις καλα το αρθρο 107 μετα θα μετρησεις τι διαφορές υπαρχουν μετα τα λεμε [καλησπερα διδονη] 1
JovannaSar Δημοσιεύτηκε April 13, 2021 at 05:53 μμ Δημοσιεύτηκε April 13, 2021 at 05:53 μμ Έχω τη δυνατότητα να το μετρήσω, απλά δεν ξέρω αν χρειάζεται να προβώ σε λεπτομέρειες οπως σε παρτέρια, σκαλάκια, τοιχία κτλ..Κυρίως για μείωση του όγκου αποτύπωσης.. Αν υπάρχουν διαφορές, αναγκαστικά κάνω διόρθωση μέσω συμβολαιογράφου?
dimitris GM Δημοσιεύτηκε April 13, 2021 at 06:21 μμ Δημοσιεύτηκε April 13, 2021 at 06:21 μμ στον αλλον δεν μετρας τπτ. απλα τον "τοποθετεις" σαν περιγραμμα κτιριου, Εσενα σε ενδιαφερει το οικοπεδο, που το εχεις σε τοπογραφικο, και η δικη σου καθετη με την δικη της αδεια και τις δικες της αυθαιρεσιες. Αυτες τακτοποιείς. [ακομα και η "νοητη" γραμμη που χωριζει τις δυο καθετες, ειναι.... "νοητη"...αρα -θεωρητικα -ειναι στη θεση της.. Μονον αν το κτισμα της μιας καθετης εμπαινε στην αλλη τότε θα το συζητουσαμε...] δες τα και τα λεμε 1 1
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε April 14, 2021 at 12:58 μμ Δημοσιεύτηκε April 14, 2021 at 12:58 μμ 19 ώρες πριν, JovannaSar said: ....................... οι κάθετες αναγράφονται στο παλιό τοπογραφικό της άδειας των 2 κτισμάτων που χτίστηκαν συο οικόπεδο... Αφού υπάρχει το τοπογραφικό της άδειας και θα γίνει υπαγωγή στον 4495 για ρύθμιση αυθαιρεσιών, τι ακριβώς είναι αυτό που σε οδήγησε στην απόφαση να φτιάξεις και να υποβάλλεις νέο τοπογραφικό διάγραμμα;
JovannaSar Δημοσιεύτηκε April 14, 2021 at 04:35 μμ Δημοσιεύτηκε April 14, 2021 at 04:35 μμ 3 ώρες πριν, ΙΑΣΟΝΑΣ said: Αφού υπάρχει το τοπογραφικό της άδειας και θα γίνει υπαγωγή στον 4495 για ρύθμιση αυθαιρεσιών, τι ακριβώς είναι αυτό που σε οδήγησε στην απόφαση να φτιάξεις και να υποβάλλεις νέο τοπογραφικό διάγραμμα; Οταν είχε γίνει τοπογραφικό δεν είχαν χτιστεί τα σπίτια, απλα εμφανίζονται στο διάγραμμα κάλυψης..Και ο πελάτης ήθελε να κάνει σϋγχρονο τοπογραφικό καο ταυτόχρονα να τακτοποιήσει τις αυθαιρεσίες τις οποίες έχεις αναλάβει άλλος μηχανικός.. Οπότε αυτό που με οδήγησε είναι το αίτημα του πελάτη σε συνδυασμό με το αίτημα του μηχανικου που θα κάνει την τακτοποίηση, ο οποίος ήθελε αποτύ9ωση εκ νέου του οικοπέδου με τα κτίσματα
Chrysimv Δημοσιεύτηκε June 20, 2022 at 07:13 πμ Δημοσιεύτηκε June 20, 2022 at 07:13 πμ Καλημέρα σας, Σε ενιαίο οικόπεδο, κατασκευάστηκαν 4 κτίσματα με διαφορετικές οικοδομικές άδειες, τελευταία εκ των οποίων το 1980. Κατόπιν έγινε σύσταση καθέτου το 2006. Σε ένα από αυτά τα οικόπεδα καλούμαι να εκδόσω ΗΤΚ της οποίας θα προηγηθεί υπαγωγή στο Ν.4495/2017 για λοιπές παραβάσεις. Βλέπω όμως πως με βάση τους όρους δόμησης για το νέο οικόπεδο που έχει προκύψει από τη σύσταση, προκύπτει υπέρβαση δομησης περίπου 200τμ αφού το νέο οικόπεδο είναι 460τμ, το διώροφο κτίσμα 560τμ και ο ΣΔ 0,7. Δεν έχω αντιμετωπίσει ξανά κάτι τέτοιο, τι πρέπει να γίνει; Μπορείτε να μου πείτε αν γνωρίζετε από την εμπειρία σας; Ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων.
dimitris GM Δημοσιεύτηκε June 20, 2022 at 07:21 πμ Δημοσιεύτηκε June 20, 2022 at 07:21 πμ (edited) Αφου η συσταση καθετων εγινε πριν το 2011 [και ανηκουν σε δισφορετικους ιδιοκτητες] καθε καθετη τακτοποιειται χωριστα. Με σδ. 0,7 προφανως εχεις και καθετη και συσταση ΟΙ σε καθε μια. αρα εχεις "ξεχωριστα" οικοπεδα ΦΕΚ Β 334/2021 Α) Καταχώριση Οικοπέδου / Γηπέδου: Προσδιορισμός του οικοπέδου ή γηπέδου με αναφορά των κτισμάτων και της σύστασης οριζοντίου ή καθέτου ιδιοκτησίας επί αυτού, εφόσον υφίστανται. α. Σε κάθε οικόπεδο ή γήπεδο, αντιστοιχεί μία καταχώ- ριση Οικοπέδου / Γηπέδου. Σε περίπτωση ύπαρξης σύ- στασης καθέτου ιδιοκτησίας, δύναται να γίνει ξεχωριστή καταχώριση για κάθε τμήμα του οικοπέδου ή γηπέδου που αποτελεί κάθετη ιδιοκτησία. Εφόσον έχει συσταθεί οριζόντια ιδιοκτησία επί καθέτου, γίνεται υποχρεωτικά ξεχωριστή καταχώριση Οικοπέδου / Γηπέδου για κάθε κάθετη ιδιοκτησία. Edited June 20, 2022 at 07:23 πμ by dimitris GM
