tetris Δημοσιεύτηκε February 21, 2018 at 04:30 μμ Δημοσιεύτηκε February 21, 2018 at 04:30 μμ (edited) Βεβαίως και γίνεται Η κατανομή κάλυψης και δόμησης ανήκει στη διακριτική ευχέρεια του προβαίνοντος στη σύσταση Απλώς, αυτό που συνηθίζεται είναι η κατανομή αναλόγως ποσοστών συνιδιοκτησίας Edited February 21, 2018 at 04:31 μμ by tetris
andan Δημοσιεύτηκε February 21, 2018 at 04:49 μμ Δημοσιεύτηκε February 21, 2018 at 04:49 μμ Ευχαριστώ για τις απαντήσεις και τη βοήθεια.
laxanos Δημοσιεύτηκε February 21, 2018 at 04:54 μμ Δημοσιεύτηκε February 21, 2018 at 04:54 μμ (edited) Nα επιβεβαιώσω και εγώ κατι. Η κάθετη γίνεται μόνο σε περίπτωση οπου σε κάθε προκύπτον τμήμα έχω αυτοτελή κτίσματα. (?) Σε περίπτωση που θέλω να "κοψω" ενα ισόγειο σε 2 τμήματα και αντίστοιχα το δικαίωμα του ύψους, του αντίστοιχου τμήματος, αναγκαστικά πάω σε λύση οριζόντιας? Επίσης για το διαχωρισμό του ισογείου εφόσον είναι ενιαίος χώρος (αποθήκη) χρειάζεται κάποια άδεια? Edited February 21, 2018 at 04:56 μμ by laxanos
dimitris GM Δημοσιεύτηκε February 21, 2018 at 05:15 μμ Δημοσιεύτηκε February 21, 2018 at 05:15 μμ (edited) για την καθετη...σωστα...κτιζεις κτισματα σε ξεχωριστα "τμηματα" του οικοπεδου Για τον διαχωρισμο μιας ΟΙ σε δυο πας με αδεια δομησης -ετσι νομιω οτι καταληξαμε και σε τροποποιηση της συστασης [βλεπεις με τον συμβολαιογραφο σου μηπως απαγορευεται απο καπου] Edited February 21, 2018 at 05:15 μμ by dimitris GM 1
laxanos Δημοσιεύτηκε February 21, 2018 at 05:38 μμ Δημοσιεύτηκε February 21, 2018 at 05:38 μμ (edited) Να το κάνω λίγο πιο συγκεκριμένο. Εχω ισόγεια αποθήκη 1 ενιαία ιδιοκτησία 300τμ με πρόβλεψη για όροφο. Ο ιδιοκτήτης είναι ένας (πατέρας) και θέλει να μοιράσει την αποθήκη (από 150) και τον μελλοντικό (απο 150) σε 2 παιδιά. Καθετη μπορώ να κάνω (μαλλον όχι). Αρα πάω σε λύση οριζόντιας για διαχωρισμό αποθήκης και μελλοντικών (ισ1,ισ2,α1,α2) και εν συνεχεία μεταβίβαση στα παιδιά. Για να το κάνω αυτό πρέπει να προηγηθεί ο.α .ωστε να διαχωριστεί (με γυψοσανίδα έστω ή τοιχοποιία) η αποθήκη σε ισ1 και ισ2 ή το θέμα είναι τυπικό μιας και η αποθήκη είναι υπάρχουσα και η όποια εσωτερική διαρρύθμιση (σε περίπτωση που δειχθεί) ΔΕΝ συνιστά αυθαιρεσία. Edited February 21, 2018 at 05:39 μμ by laxanos
dimitris GM Δημοσιεύτηκε February 21, 2018 at 05:42 μμ Δημοσιεύτηκε February 21, 2018 at 05:42 μμ πας σε τροποποιηση της συστασης...και κανεις το ενα σε δύο... αφου ρωτα βγαλεις αδεια διαχωρισμου και αφου συζητησεις πρωτα με τον συμβ/φο και δινεις στον καθενα απο 50% του "αερα"
laxanos Δημοσιεύτηκε February 21, 2018 at 05:46 μμ Δημοσιεύτηκε February 21, 2018 at 05:46 μμ Μα δεν έχω σύσταση για να την τροποποιήσω. Τώρα θέλω να κάνω σύσταση (οριζόντια ?) ώστε να χωρίσω την αποθήκη σε 2 ο.ι και αντίστοιχα τον αέρα της καθε μιας.
dimitris GM Δημοσιεύτηκε February 21, 2018 at 05:48 μμ Δημοσιεύτηκε February 21, 2018 at 05:48 μμ (edited) η αδεια σου δειχνει εναν χωρο Ετσι θα εκανες συσταση ...αν ειχες κανει τωρα που δεν εκανες ακομα συσταση, πρεπει να διορθωσεις την κατοψη της αδειας αρα πρεπει να βγαλεις αδεια διαχωρισμου κλπκλπκλπ. εδιτ ελεγες για "λυση οριζοντιας" και μπερδευτηκα.. Edited February 21, 2018 at 05:49 μμ by dimitris GM
laxanos Δημοσιεύτηκε February 21, 2018 at 05:54 μμ Δημοσιεύτηκε February 21, 2018 at 05:54 μμ Άρα η σειρά είναι: 1. άδεια διαχωρισμού, 2. Σύσταση, 3. Γονική παροχή. Απ οτι καταλαβαίνω, κάθετη ΔΕΝ μπορώ να κάνω παρα μόνο οριζόντια. Τελευταίο. Αν δείξω το διαχωρισμό ως τμήμα της ρύθμισης με τον 4495(που έτσι και αλλιώς θα κάνω) γλιτώνω την άδεια διαχωρισμού (?) Για να την δώσω επακριβώς την υπόθεση, πρόκειται για οικόπεδο περίπου 2στρ εντός σχεδίου, στο οποίο αρχικά θα γίνει κατάτμηση ώστε να μοιραστεί σε 2 τμήματα (1 με αποθήκη 1200τμ, 2 αδόμητο 800τμ) το 2 να μεταβιβαστεί σε έναν και το 1 με την αποθήκη να δοθεί εξ ημισείας.
dimitris GM Δημοσιεύτηκε February 21, 2018 at 08:11 μμ Δημοσιεύτηκε February 21, 2018 at 08:11 μμ (edited) Άρα η σειρά είναι: 1. άδεια διαχωρισμού, 2. Σύσταση, 3. Γονική παροχή. Απ οτι καταλαβαίνω, κάθετη ΔΕΝ μπορώ να κάνω παρα μόνο οριζόντια. Τελευταίο. Αν δείξω το διαχωρισμό ως τμήμα της ρύθμισης με τον 4495(που έτσι και αλλιώς θα κάνω) γλιτώνω την άδεια διαχωρισμού (?) βεβαια... μπορεις να δειξεις.......με ολον τον σχετικο κινδυνο... και βεβαια, απαιτειται να εχεις δυο στο Ε9 απο παληά, ή δυο ηλεκτροδοτουμενα απο παληά ή δυο μη ηλεκτροδοτουμενα...απο παληά... [και, δεν αντιλαμβάνομαι, τι σε πειραζει να τα κανεις ολα σωστα και νομιμα και επ' αμοιβή..??] Για να την δώσω επακριβώς την υπόθεση, πρόκειται για οικόπεδο περίπου 2στρ εντός σχεδίου, στο οποίο αρχικά θα γίνει κατάτμηση ώστε να μοιραστεί σε 2 τμήματα (1 με αποθήκη 1200τμ, 2 αδόμητο 800τμ) το 2 να μεταβιβαστεί σε έναν και το 1 με την αποθήκη να δοθεί εξ ημισείας. εχεις ενα κτισμα, δεν μπορεις να το κοψεις σε καθετες, ήδη η αδεια μιλαει για ενα ενιαιο κτισμα... Μπορεις μονον να συστησεις ΟΙ και να παρει καθε ενας αυτο που συμφωνησαν Εχεις και τον αερα μπορουν να τον παρουν καθε ενας το 50% με δικαιωμα να χτισει ανωθεν του δικού του και ο αλλος το αλλο 50% με το ιδιο δικαιωμα... και επισυναπτεις μια σχετικη κατοψούλα... χμ και πρεπει να προβλεψεις αυτοτελεις κλιμακες για καθε μια ΟΙ του "αερα"...απο το δικο της τμημα η καθε μια... και να ορισεις καποιες αποκλειστικες χρησεις για καθε μια...και τις κοινοχρηστες προς εξυπηρετηση αμφοτερων... μαλλον καλυφθηκες... Edited February 21, 2018 at 08:15 μμ by dimitris GM
