free Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 17 , 2012 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 17 , 2012 Καλησπέρα σε όλους που θα τύχει να διαβάσουν το θέμα που παραθέτω. Έχω αρχίσει να ασχολούμαι με το Autocad Architecture 2012 εδώ και έναν μήνα, το περιβάλλον του είναι τελείως ξένο με αυτά που γνώριζα μέχρι τώρα. Προσπάθησα μέσω ενός ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ συγγράμματος, από Ελληνική Εκδοτική Εταιρία που ασχολείται αποκλείστηκα με τα σχεδιαστικά προγράμματα της Autodesk, να βγάλω κάποια άκρη αλλά δεν τα κατάφερα και με τον καλλίτερο τρόπο. Ήθελα να ζητήσω την βοήθεια ποιο έμπειρων από εμένα αν γνωρίζουν με ποιο τρόπο θα μπορούσα να μπω στο πνεύμα λειτουργίας του προγράμματος, γιατί το συγκεκριμένο βιβλίο λες και ήταν μισοτελειωμένο (υποθέτω επειδή παραδίδουν και μαθήματα……. €, επιπλέον έσοδα!!!!) Ευχαριστώ εκ των προτέρων για την όποια βοήθεια σας!!!!
stefanos zervos Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 17 , 2012 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 17 , 2012 Καλησπέρα. Autocad ξέρεις? Το πρόγραμμα (και το βιβλίο που διαβάζεις) προϋποθέτουν αρκετά καλή γνώση Autocad. Δεν ξέρω βέβαια για το συγκεκριμένο βιβλίο (έκδοση 2012), αλλά για παλαιότερες εκδόσεις όσα βιβλία έχω διαβάσει (φαντάζομαι του ίδου συγγραφέα - εκδότη που αναφέρεσαι) είναι αρκετά κατατοπιστικά! Αν θέλεις κάνε πιο συγκεκριμένες ερωτήσεις, που έχεις δηλαδή πρόβλημα, και όλο και κάποιος χρήστης μέσα από το φορουμ θα σε βοηθήσει..
free Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 17 , 2012 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 17 , 2012 Σε ευχαριστώ για την άμεση απάντηση!! Πιστεύω ότι γνωρίζω αρκετά το απλό Autocad 2005 το οποίο δουλεύω σε συνδυασμό με το Cadware. Θα με ενδιέφερε να ξεκινήσω απο τα βασικά, όπως η σχεδίαση τοίχου συγκεκριμένου τύπου που θα ορίσω εγώ. Τουλάχιστον εγώ δεν μπόρεσα να μπώ στο πνεύμα όπως το περιγράφει στο βιβλίο του!!
JTB Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 17 , 2012 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 17 , 2012 Γειά... σου απαντώ μόνο και μόνο για να μην αισθάνεσαι μόνος!!! Τρεις φορές στο παρελθόν (αρκετές εκδόσεις πίσω) προσπάθησα με το ADT έτσι το λέγαν τότε... και τζίφος... Μετά ανακάλυψα το Revit και άλλαξα τη μέθοδο μαζοχισμού μου στα σχεδιαστικά... Πάντως αν γνωρίζεις καλό ACAD και ειδικά αν έχεις τίποτε παραπάνω γνώσεις π.χ. lisp ή C++ ή VBA ή ότι τέλος πάντων προγραμματίζει στο ACAD να επιμείνεις γιατί σίγουρα θα έχεις κέρδος από αυτό το πρόγραμμα τόσο σε χρόνο όσο και σε ποιότητα...
stefanos zervos Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 17 , 2012 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 17 , 2012 Το να φτιάξεις δικό σου στυλ τοίχου, δεν είναι στα "βασικά". Είναι πιο advence χρήση του προγράμματος. Ξεκίνα από τα βασικά, μάθε να χειρίζεσαι σωστά το πρόγραμμα και μετά σιγά σιγά θα μπεις και στα custom. Νομίζω το ίδιο ισχύει για όλα τα BIM προγράμματα (πχ Revit κλπ). Δυσκολέυει λίγο η κατάσταση όταν θες δικό σου τύπο τοίχου, κλπ Δεν ξεκινάς με αυτό. (Δημήτρη διόρθωσε με αν κάνω λάθος) Εγώ όσο τα έψαξα πιο "βαθειά" (ADT, Revit, Archicad) δεν κατάφερα να φτιάξω κάτι εντελώς όπως το ήθελα... Γι αυτό και δουλεύω μόνο Autocad...
STAVION Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 17 , 2012 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 17 , 2012 (edited) Μη μου θίγετε το archicad !!!! stefanos zervos Γιατί δεν μπόρεσες να φτιάξεις τοίχο όπως τον ήθελες? Ειναι απούστατο και φιλικότατο, ρώτα εμένα ότι θες (με pm). Edited Φεβρουάριος 17 , 2012 by STAVION
stefanos zervos Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 17 , 2012 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 17 , 2012 Δεν ξέρω.. δεν τα κατάφερα να φτιάξω custom τοίχο, όπως ακριβώς τον ήθελα... Όταν θα έχω χρόνο να ασχοληθώ με αυτό θα σε ρωτήσω.. Ευχαριστώ!
JTB Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 17 , 2012 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 17 , 2012 Για να σε διορθώσω Στέφανε πρέπει να ξέρω και τα δύο προγράμματα... Πάντως στο Revit δεν θεωρείται κάτι προχωρημένο. Εγώ όσο τα έψαξα πιο "βαθειά" (ADT, Revit, Archicad) δεν κατάφερα να φτιάξω κάτι εντελώς όπως το ήθελα... Υπάρχουν προχωρημένες μέθοδοι και tips για τους τοίχους αλλά κυρίως είναι για σύνθετους τοίχους με καθ'υψος μεταβολή ή για ειδικές κατηγορίες με υαλοπετάσματα ή κάποιες ειδικές περιπτώσεις που εφαρμόζονται σε λίγα έργα... Πάντως εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι το πρώτο απόγευμα που έκατσα να δω το Revit κατάφερα και έφτιαξα ένα πλήρες σπίτι ( απλό φυσικά) και κατάλαβα την ομορφιά του να κουνάς τον τοίχο στη κάτοψη και να έχεις όλα τα σχέδια ενημερωμένα... αλλά και να μπορείς να έχεις και ποσότητες ανά κατηγορία,χρώμα στις όψεις, σκιάσεις κλπ... Εκεί που ζηλεύω το Acad είναι η δυνατότητα του να χειρίζεσαι μοντέλα άλλων που μπαίνουν ως 3ds, dwg,dxf και υπάρχουν πολλά... στο Revit αυτά είναι "νεκρά" σύνολα γραμμών και συνιστούν μεγάλη ενόχληση και παραφωνία.
stefanos zervos Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 17 , 2012 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 17 , 2012 Με τις σύνθετες τοιχοποιείες τι γίνεται? (τούβλο με μόνωση κλπ)
STAVION Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 17 , 2012 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 17 , 2012 Ολα τα παραπάνω και πολά άλλα απο το archicad και πάλι archicad!!! Το ξέρω οτι είμαι εκτός τοπικ αλλά δεν μπορούσα να μη μπώ στον πειρασμό να σας πειράξω λίγο αφού μαζοχίζεστε με το autocad.
