vicky12 Δημοσιεύτηκε February 15, 2012 at 05:31 μμ Δημοσιεύτηκε February 15, 2012 at 05:31 μμ οπότε εαν εχω ήδη τη χωροθέτηση των πλαισίων το pvsyst το χρησιμοποιώ μόνο για να μάθω τις απώλεις και τα μοντέλα των panel και inverter σωστα?
marionavas Δημοσιεύτηκε February 16, 2012 at 11:39 πμ Δημοσιεύτηκε February 16, 2012 at 11:39 πμ το 3d του pvsyst το εχει δουλέψει κανείς..?
JTB Δημοσιεύτηκε February 16, 2012 at 01:37 μμ Δημοσιεύτηκε February 16, 2012 at 01:37 μμ Το κοίταξα και το δούλεψα εξ' ανάγκης γιατί μου έκατσε μια δύσκολη περίπτωση... Εχει μια απλή λογική σύνθεσης όγκων για τα εμπόδια και κατηγορίες αντικειμένων για να τα αντιλαμβάνεται. Ολοκλήρωσα ένα project και πράγματι έχεις μια ξεκάθαρη εικόνα... Θα πρέπει όμως να αναπτύξουν και μια μέθοδο εισαγωγής σχεδίου ή μοντέλου κάποιου γνωστού φορμάτ... π.χ. DXF
marionavas Δημοσιεύτηκε February 16, 2012 at 02:04 μμ Δημοσιεύτηκε February 16, 2012 at 02:04 μμ ωραίος..άρα βγάζεις μια συνολική εικόνα απο το προγραμμα..αυτο έψαχνα να ακούσω..ευχαριστώ...μπορείς να μου πεις , γιατι με παίδευε το λίγο που το κοίταξα, αν εχει κανα ευκολο move,γιατι πηγα να βάλω μια καμιναδα σε μια στεγη και τη μετακινούσες μονο βάζοντας τα νουμερα στον x και y, αλλά δε βγαζεις ακρη..πρεπει να αλλαζεις οπτικη γωνια...που εκατσε ..να ξαναβαλεις σημεια...κοκ...
vicky12 Δημοσιεύτηκε February 16, 2012 at 02:57 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε February 16, 2012 at 02:57 μμ νομίζω οτι οτνως είναι κάπως δύσκολο.. εγω ακομα ψάχνω πως θα τοποθετήσω τα πανελ πανω στη ταράτσα του κτηρίου..
JTB Δημοσιεύτηκε February 16, 2012 at 03:01 μμ Δημοσιεύτηκε February 16, 2012 at 03:01 μμ Οπου βλέπεις κόκκινη τελεία είναι origin και από εκεί το κουνάς... Δες από τη βοήθεια τα: Near Shadings: tutorial όπου έχει ένα πλήρες παράδειγμα Object positioning : Positioning operations are greatly facilitated when using orthogonal views in order to drag the object in the scene (red dots). Plane view also allows to rotate the object (violet dot). Final fine tuning may be achieved by parameter edition. Συμβουλή : να ομαδοποιείς τα αντικείμενα... Διευκολύνει μετακινήσεις και περιστροφές...
marionavas Δημοσιεύτηκε February 16, 2012 at 03:18 μμ Δημοσιεύτηκε February 16, 2012 at 03:18 μμ ευχαριστώ πολύ ..θα τα τσεκάρω..
Tripitis Δημοσιεύτηκε February 20, 2012 at 07:35 πμ Δημοσιεύτηκε February 20, 2012 at 07:35 πμ (edited) Μεταφορά από άλλο θέμα. miltos οπότε εαν εχω ήδη τη χωροθέτηση των πλαισίων το pvsyst το χρησιμοποιώ μόνο για να μάθω τις απώλεις και τα μοντέλα των panel και inverter σωστα? Όχι ακριβώς..έχεις την χωροθέτηση σου, προφανώς για να έχεις χωροθετήσει έχεις επιλέξει και πάνελ και αφού έχεις επιλέξει πάνελ ξέρεις την ισχύ που βγάζει το σύστημα σου άρα ξέρεις και τον/τους inverter(s) σου οπότε πας και τα ρίχνεις στο pvsyst και βλέπεις στην πράξη πως θα αποδίδει το σύστημα σου, εάν θέλει διορθώσεις στην τοποθέτηση λόγω σκιάσεων,παίζεις με τα stings κλπ Edited February 20, 2012 at 10:18 πμ by miltos Προσθήκη παράθεσης για να είναι ξεκάθαρο σε ποιον απευθύνεται το μήνυμα, καθώς έγινε μπέρδεμα μετά από μεταφορά μηνυμάτων
marionavas Δημοσιεύτηκε February 20, 2012 at 09:20 πμ Δημοσιεύτηκε February 20, 2012 at 09:20 πμ καλημέρα..το 3d το έχεις δουλέψει καθόλου...; βάζεις εύκολα τα πάνελ στο κτίριο..; ή σου βγάζει την πίστη;..εγω το έχω δει λίγο και δεν πολυπιάνω τη λογική του....δε διαλέγεις ποιο πάνελ βάζεις πάνω σαν το pvsol..?
vicky12 Δημοσιεύτηκε February 20, 2012 at 10:06 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε February 20, 2012 at 10:06 πμ τελικά δεν είναι τόσο δύσκολο .. αφου έχεις το κτίριο σου μετα φτάχνεις τα πάνελ τα οποία τα πετας πάνω στο κτίριο με τον εξής τρόπο: πρώτα τα σχεδιάζεις και μετα πάνω αριστερά σου έχει βελάκια με τους άξονες εάν επιλέξεις το 2,3,4 σου εμφανίζει διαφορετική οπτική θα δεις οτι αφου έχεις επιλέξει το πάνελ και πατήσεις καποιο απο αυτα εμφανίζεται μια κόκκινη κουκίδα την οποία τη πιάνεις με το ποντικη και τη μεταφέρεις όπου θέλεις κοιτάζεις όλες τις πλευρές για να δεις το αντικείμενό σου απο όλες τις οπτικές οτι βρίσκεται στη σωστή θέση.... ελπίζω να βοήθησα κάπως..
