Σε δικιά μου περίπτωση πρώτα περιμένω να δω την εφαρμογή του 30% και τον τρόπο λειτουργίας του στη πράξη, και μετά θα στείλω τον ιδιοκτήτη για μαζική πληρωμή δόσεων.
Ελπίζω να υλοποιηθεί από το ΤΕΕ σύντομα αλλά επειδή δεν τους εμπιστεύομαι δεν θέλω να εκτεθώ στον πελάτη και να τον αναγκάσω να πληρώσει από τώρα..
  • Απαντήσεις 30
Νομίζω ότι το όλο σύστημα θα δουλέψει, αργά ή γρήγορα από τη στιγμή που έγινε νόμος.
Όποιος θέλει να επωφεληθεί, ας πληρώσει τον απαραίτητο αριθμό δόσεων.
Σωστός ο συνάδερφος ssouanis αλλά σωστή και η σοφία του "όποιος έχει καεί στο χυλό..."
Εν τέλει, το βασικό είναι να έχει ο ιδιοκτήτης διαθέσιμο το ποσό άμεσα και να είναι ενήμερος.
  • 3 years later...
Ισως είναι λίγο άσχετο, αλλά δεν βρήκα κάτι σχετικό: όταν μεταβιβάσεις ακίνητο με εκκρεμείς δόσεις, η εξόφλησή τους βαρύνει το νέο ιδιοκτήτη, σωστά;
Για να γίνει η μεταβίβαση πρέπει να έχει πληρωθεί το 30% του προστίμου. Ο νέος ιδιοκτήτης με ειδική μνεία στο συμβόλαιο αναλαμβάνει την ολοκλήρωση της διαδικασίας.(άρθρο 3 παρ. 4 ν. 4178/13).
  • Upvote 3
  • 1 year later...
τελικα ειναι εφικτη η πληρωμη περισσοτερων δοσεων την ιδια μερα?
ειναι περιπτωση που εχει επιλεγει σχημα δοσεων 30% + 6μηνιαιες (εχει πληρωθει το 30%)
μπορουν οι εξαμηνιαιες να πληρωθουν ολες την ιδια μερα?
βλεπω οτι ολες οι εξαμηνιαιες εχουν τον ιδιο κωδικο πληρωμης,
ακομα και αν η τελευταια διαφοροποιειται κατα καποια εκατοστα του ευρω.
εφαρμοζεται σε ολες τις τραπεζες ή μονο στην Εθνικη?
ευχαριστω εκ των προτερων
Ναι γίνεται. Προσοχή μόνο στη τελευταία δόση, ενδέχεται να διαφοροποιείται το ποσό λόγω στρογγυλοποίησης και ίσως και ο κωδικός πληρωμής.
ο κωδικος πληρωμης ειναι ιδιος για ολες τις δοσεις
η τελευταια οπως ειπα διαφοροποιειται μονο ως προς το ποσο πληρωμης
την εχεις κανει δηλαδη τη διαδικασια?
σε ποια τραπεζα?
Σε όλες τις δηλώσεις που έχω δει η τελευταία έχει και κωδικό διαφορετικό (νομίζω το τελευταίο ψηφίο) όχι μόνο ποσό.
Επίσης πληρωμές γίνονται ταυτόχρονα σε μια μέρα- τουλάχιστον εθνική κ Πειραιώς το είδα πρόσφατα- αλλά πολλές φορες στα ταμεία δεν ξέρουν τόσο καλά το λογισμικό τους και κολλάνε. Λογικό και αυτό χίλιες πληρωμές διαφορετικές έχουν στο σύστημα.
Εγώ λέω στους πελάτες να επιμένουν και συνήθως τα καταφέρνουν.
Edited by sarcs
