ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε July 19, 2013 at 07:16 πμ Δημοσιεύτηκε July 19, 2013 at 07:16 πμ Δεν αλλάζει τίποτα από αυτά που ξέραμε από τον 4014....
LEO Δημοσιεύτηκε July 19, 2013 at 10:22 πμ Δημοσιεύτηκε July 19, 2013 at 10:22 πμ Γεια σας και πάλι. Δηλαδή εάν δεν έχει επιφέρει τροποποίηση των μηχανολογικών εγκαταστάσεων τότε τί γίνεται; Βλέπε §9 Άρθρο 23 Ειδικές Διατάξεις: Η διαφορετική διαρρύθμιση διακεκριμένης αυτοτελούς οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας από αυτήν που προβλέπεται στα εγκεκριμένα σχέδια της οικοδομικής άδειας δεν συνιστά αυθαίρετη κατασκευή και απαλλάσσεται της υποχρέωσης υπαγωγής στις ρυθμίσεις του παρόντος νόμου. Προφανώς δεν νοείται διαφορετική διαμερισμάτωση χωρίς τροποποίηση των Μηχανολογικών.... Αν ναι τότε εκλαμβάνεται ως διαφορετική διαρρύθμιση ή υπάγεται σε μια από τις αυθαιρεσίες του Φύλλου Καταγραφής.....
anken Δημοσιεύτηκε October 8, 2013 at 02:27 μμ Δημοσιεύτηκε October 8, 2013 at 02:27 μμ καλησπέρα, θα ήθελα να σας ρωτήσω τί ισχύει στην εξής περίπτωση: μου ζήτησαν βεβαίωση για μεζονέτα α και β ορόφου. στον α όροφο όλα καλά, αλλά στον β όροφο έχει κατασκευασθεί κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο εις βάρος του διαμερισμάτός μου που δεν εμφανίζεται στην άδεια. Δίνω τη βεβαίωση καθώς δεν έχω υπέρβαση σε σχέση με την άδεια (είμαι ζημιωμένος από τετραγωνικά) ή αποτελεί αυθαιρεσία ως διαφορετική διαμερισμάτωση;
dimitris GM Δημοσιεύτηκε October 8, 2013 at 04:37 μμ Δημοσιεύτηκε October 8, 2013 at 04:37 μμ (edited) αν δεν καταλαβα κατι λαθος... λες για μαιζονεττα δλδ αυτοτελη οικοδομη αποτελουμενη απο α' και β' οροφο...που επικοινωνουν με εσωτερικη σκαλα... αυτο το "κοινοχρηστο κλιμακοστασιο" που ειπες... πόσο "κοινοχρηστο" μπορει να ειναι αφου ξεκιναει απο τον δικο σου όροφο???? Παντως, διαμερισματωση δεν ειναι.. Edited October 8, 2013 at 04:38 μμ by dimitris GM
anken Δημοσιεύτηκε October 9, 2013 at 06:10 πμ Δημοσιεύτηκε October 9, 2013 at 06:10 πμ καλημέρα, όντως δεν ήμουν αρκετά σαφής. Η εσωτερική σκάλα που συνδέει τη μεζονέτα υπάρχει στα σχέδια. Υπάρχει όμως και ένα κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο που στην άδεια φαίνεται να ξεκινάει από το ισόγειο και να καταλήγει στον α' όροφο, ενώ στην πραγματικότητα διατρέχει και τον β' όροφο και καταλήγει στο δώμα (άλλη ιδιοκτησία). Αυτό το κλιμακοστάσιο του β' ορόφου έχει 'φάει' περίπου 8,5 τ.μ. από το διαμέρισμά μου.
patty Δημοσιεύτηκε November 18, 2013 at 09:55 μμ Δημοσιεύτηκε November 18, 2013 at 09:55 μμ Δυστυχώς υπάρχουν πολλές τέτοιες περιπτώσεις συνένωσης καταστημάτων. Αν θεωρήσουμε δεδομένο ότι υπάρχει σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας, και κάθε ιδιοκτησία έχει δική της ανεξάρτητη πόρτα, τότε θα μπορούσαν παραμένουν δύο αυτοτελείς ιδιοκτησίες (με δικό τους ΚΑΕΚ κοκ.) τις οποίες εκμεταλλεύεται ο ενοικιαστής για την ίδια χρήση (δεδομένου ό,τι οποιαδήποτε στιγμή μπορεί να χτίσει την πόρτα και να ανεξαρτητοποιηθούν και πάλι) Συνεπώς μπορείς να δώσεις ΠΕΑ για το κατάστημα του Β, και επίσης βεβαίωση μεταβίβασης. Αν εδώ τελειώνουν τα βάσανα τους είσαι εντάξει. Τώρα υπάρχει το πολεοδομικό ζήτημα που δεν ξέρω αν έχει τακτοποιηθεί, της καθαίρεσης του εσωτερικού τοίχου και ενοποιήσης των καταστημάτων. Εδώ θα έπρεπε να βγει μια άδεια (είτε μικρής κλίμακας είτε κανονική) και να γίνουν κατόψεις του ενοποιημένου καταστήματος, ώστε να χρησιμοποιηθούν αν χρειαστούν στην έκδοση άδειας λειτουργίας οποιασδήποτε χρήσης εγκατασταθεί (όλα αυτά στο όνομα του εκμισθωτή Γ) Σε κάθε περίπτωση και εφόσον το κατάστημα του Β πρόκειται να περιέλθει στην ιδιοκτησία του Α, και θα γίνουν όλα ιδιοκτησία του, καλό είναι να τον ρωτήσεις αν επιθυμεί να τα δουλεύει και να τα νοικιάζει ενοποιημένα. Αν ναι, βγάλτου μια άδεια (ή νομιμοποίησε τη καθαίρεση του τοίχου με αναλυτικό (με διαμερισμάτωση)), αιτήσου μια συνένωση ΚΑΕΚ στο Κτηματολόγιο, και παρέδωσε του κατόψη του ενοποιημένου. Καλησπέρα συνάδελφοι, έχω μια ερώτηση πάνω σε όλα αυτά. Έχω μια ΟΑ όπου υπάρχουν 2 καταστήματα του ιδίου ιδιοκτήτη. Στην πραγματικότητα όμως ο ιδιοκτήτης έχει κάνει ενοποίηση των 2 καταστημάτων σε ένα, υπάρχει και σύσταση και συμβόλαιο με τα αντίστοιχα τετραγωνικά, δηλαδή δηλωμένα ως ενιαίος χώρος. Στον 4014 έκανα μια δήλωση και έβαλα διαμερισμάτωση και έλαβα χαρτί από την πολεοδομία ότι από τη στιγμή που έχω αυτοτελείς ιδιοκτησίες στην ΟΑ, πρέπει να κάνω ξεχωριστές δηλώσεις. 1) αν έκανα διαφορετικές δηλώσεις πως θα δήλωνα τη διαμερισμάτωση? έπρεπε να κάνω πρώτα νομιμοποίηση στην ΥΔΟΜ με αναθεώρηση αδείας? 2) τώρα με τον 4178 πως θα δηλωνόταν η ενοποίηση?
Faethon11 Δημοσιεύτηκε November 19, 2013 at 10:51 πμ Δημοσιεύτηκε November 19, 2013 at 10:51 πμ Σωστά έπραξες εσύ και η πολεοδομία ενεργεί αυθαίρετα. Στον ν4278 το ίδιο θα έκανες.
patty Δημοσιεύτηκε November 21, 2013 at 07:01 πμ Δημοσιεύτηκε November 21, 2013 at 07:01 πμ Ευχαριστώ!
Faethon11 Δημοσιεύτηκε November 21, 2013 at 07:09 πμ Δημοσιεύτηκε November 21, 2013 at 07:09 πμ Ξέχασα να συμπληρώσω πως ο ν4178 λέει κάτι για συναίνεση από τις άλλες οριζόντιες... Ίσως σε αυτό να πατάει η πολεοδομία....
patty Δημοσιεύτηκε November 22, 2013 at 05:21 μμ Δημοσιεύτηκε November 22, 2013 at 05:21 μμ θα το κοιτάξω λίγο πιο αναλυτικά, η πολεοδομία ισχυρίζεται ακόμα το ίδιο πάντως..
