Μα την σύσταση θα την κάνει συμβολαιογράφος. Οπότε πριν οποιασδήποτε κίνησης πρέπει να διερευνηθεί μαζί του....
  • Απαντήσεις 1,3k
ΔΕν είμαι και πολύ σίγουρος ό,τι βοηθάνε και πολύ.
Ιδίως μετά το τελευταίο έγγραφο του Συλλόγου Αθηνών - Πειραιώς, που δέχεται να γίνονται τα πάντα σε ρυθμισμένες αυθαίρετες κατασκευές, δεν βλέπω που θα έχει πρόβλημα ο συμβ/φος να το κάνει.
ΤΟ πρόβλημα είναι σε μελλοντική αμφισβήτηση, και ιδιώς σε επεκτάσεις επι κοινοχρήστων, θέλει πολύ προσοχη.
Ναι μεν να συναινέσουν όλοι να το ρυθμίσεις εσυ και να καρπώνεσαι την χρήση του.
Αλλά να αποκτήσεις και παραπάνω χιλιοστά ?
Έχω όμως την εντύπωση πως την σύσταση Ο.Ι. μπορούν να την αμφισβητήσουν μόνο όσοι είναι μέτοχοι αυτής. Άρα πως θα την αμφισβητήσει κάποιος που συμφώνησε να τροποποιηθεί;
Και αν την αμφισβητήσει κάποιος που θα γίνει μελλοντικά ιδιοκτήτης ?
Η΄ κάποιος κληρονόμος ?
Και αυτό που θα αμφισβητήσει δεν θα είναι η ιδιωτική συμφωνία της συστασης, αλλά κατα πόσο είναι νόμιμο να δεις χιλοστα σε ρυθμισμένους χώρους επι κ.χ.
Αν ακούγεται λίγο τραβηγμένο (που σίγουρα είναι) να τονίσω εδώ ό,τι σε μια πολυκατοικία μπορεί να συμβούν τα πάντα
Επειδή προτιμώ τα πράγματα να είναι απλά του πρότεινα να καταργήσει το "καταπατηθέν κομμάτι" του διαδρόμου (για το οποίο άλλωστε καθόλου σίγουρη δεν είναι η συμφωνία των υπολοίπων) οπότε να μην υπάρχει υπέρβαση και μετά να έχουμε να κάνουμε με τη διαμερισμάτωση!
Αν τον πείσω η διαφορετική διαμερισμάτωση των τριών αντιμετωπίζεται απλά με ένα 500 και από σχέδια για τον Ν 4014/2011 θα κάνω μόνο αρχιτεκτονικά για τα εν λόγω διαμερίσματα ή τον όροφο?
Εννοείται ότι θα αλλάξει και η σύσταση φαντάζομαι αλλά χωρίς να επηρεάζονται ή να θίγονται οι υπόλοιποι...σωστά?
ποιός σου είπε ότι μπορεί να αλλάξει η σύσταση των 3 ο.ι και να γίνει 1 0.Ι;
αυτό γίνεται, αν γίνεται μόνο αν στην αρχική σύσταση προβλέπεται ρητά η δυνατότητα μονομερής τροπ/σης της αρχικής ο.σύστασης
ειδάλλως χρειάζεται ή πιθανά να χρειάζεται η σύμπραξη όλων των σ/τών
Καταρχάς οι 3 θα γίνουν (αν γίνουν) 2.
Δευτερευόντως δε βλέπω (όχι πως είναι απίθανο) γιατί να διαφωνήσει κάποιος στο να ενώσω δύο όμορα διαμερίσματα ΜΟΥ.Πώς θίγεται δηλαδή αυτός?
Όχι, μπορεί να αλλάξει η σύσταση και χωρίς αναφορά σε μονομερή τροποποίηση,
με την σύμφωνη γνώμη των δύο ιδιοκτητών που συνενώνουν τις ιδιοκτησίες τους, αρκεί απλά να αθροίζουν τα ποσοστά τους.
ρωτήσατε συμβολαιογράφο;
Γιατί μπορεί να αντιδράσει; από καπρίτσιο και μόνο-δεν το έχεις ξαναδεί
υ΄γ με τη σύμφωνη γνώμη 2
υποθέτεις ότι όταν είναι το ίδιο πρόσωπο αυτό χρειάζεται ή εξυπακούεται;;
Edited by ΚΑΝΑ
Εχω συναντήσει 2 τέτοιες περιπτώσεις που το έκαναν συμβολαιογράφοι με άνεση,
αλλά όντως επιφυλάσσομαι αν ο συμβολαιογράφος τα στυλώσει.
Και το ίδιο πρόσωπο να είναι και 2 διαφορετικοί να είναι μπορούν να το κάνουν.
