Πώς βάζεις μια στάση;
Συνάδελφοι συυγνώμη, ίσως το θέμα να είναι πολύ απλοϊκό για εσάς, αλλά κι εγώ είμαι πολύ νέος στο επάγγελμα και ζητώ τη βοήθειά σας. Πώς αρχίζεις μια αποτύπωση, δηλαδή πώς βάζεις μια στάση (δύο γνωστά σημεία);
1) Τα ρίχνεις "απλά" με GPS; Δηλαδή "απλά" με το ρόβερ κάποιας εταιρίας; Έχει αυτός ο τρόπος την απαιτούμενη ακρίβεια;
2) Τα ρίχνεις με το GPS αλλά αφού το base είναι σε κάποιο τριγωνομετρικό;
3) Με το GPS, αλλά εφόσον αυτό παίρνει δεδομενα από HEPOS;
3) Παίρνεις γνωστά σημεία στην περιοχή από κάποιον άλλο (άλλος τοπογράφος, δήμος);
4) Στην περίπτωση που εξαρτάσαι από τριγωνομετρικό (είτε με GPS, είτε με γεωδαιτικό σταθμό), δεν έχουν άραγε μετακινηθεί τα τριγωνομετρικά από σεισμούς, μετακινήσεις φλοιού, κτλ;
5) Άλλος τρόπος;
αν δουλεύεις σε ΕΓΣΑ87 επιλέγεις ανάμεσα στο 2, το 3 και το... δεύτερο 3.
αν δουλεύεις σε TM, κάνεις το ίδιο, αλλά μετά χρειάζεσαι και μετατροπή συντεταγμένων.
αν δουλεύεις σε HATT είτε κατεβάζεις στάσεις με όδευση από τριγωνομετρικά που είναι στο φύλλο χάρτη που δουλεύεις, είτε κάνεις localization με gps είτε το κάνεις με επίθεση (υπό προϋποθέσεις και με μεγάλη προσοχή)
όλα αυτά πολύ χοντρικά για να αρχίζεις να ψάχνεσαι.
επίσης κάνε μερικές κουβέντες με τους τοπογράφους της περιοχής σου ή και με την τεχνική υπηρεσία του Δήμου. (τουλάχιστον κάνε μια προσπάθησα να τους ρωτήσεις τι παίζει με στάσεις/τριγωνομετρικά)
Φίλε Τιμολέων,
εαν όντως είσαι τοπογράφος, βρες κάποιον έμπειρο να κάνει το τοπογραφικό που σου αναθέσαν και κάτσε δίπλα του να μάθεις.
Εαν δεν είσαι τοπογράφος ( σε κόβω να μην είσαι.. ) κάνε πάλι το ίδιο αλλά μην δηλώνεις τοπογράφος.
  • Downvote 3
Ιδανικά:
Α. Επιλέγεις τη θέση της ΣΤ1 έτσι ώστε να έχει (όσο πιο) ανεμπόδιστη θέα ουρανού. Εξαρτάσαι από το Δίκτυο. Όπως θες, με τον 1,2 ή 3 τρόπο. Σημειώνεις τα Ε,Ν,Η της ΣΤ1 (θυμίσου να ρυθμίσεις την εμπιστοσύνη σε 99 ή 99.9%)
Β. Επιλέγεις ομοίως τη ΣΤ2 με τις ίδιες απαιτήσεις. Εξαρτάσαι απ το δίκτυο. Σημειώνεις τα Ε,Ν,Η της ΣΤ2.
Γ. Κλείνεις το rover για να μη χρεώνεσαι.
Δ. Στήνεις το total στη ΣΤ1 και εισάγεις τα στοιχεία Ε,Ν,Η. Προσανατολίζεσαι στην ΣΤ2 εισάγοντας τα δικά της Ε,Ν,Η.
Ε. Αποτυπώνεις το αντικείμενο. Κλείνεις το total.
ΣΤ. Ξανα-ανάβεις το rover και ξανα-εξαρτάς τις ΣΤ1 και ΣΤ2. Συγκρίνεις τα τωρινά Ε,Ν,Η με τα αρχικά Ε,Ν,Η της 1ης εξάρτησης. Σε (σπάνια αλλά όχι αμελητέα) περίπτωση που έχεις μεγάλες διαφορές (μεγαλύτερες των 0,10μ) κάνεις επιπλέον μετρήσεις για ορθή αποτίμηση των πιθανών Ε,Ν,Η και μετασχηματίζεις την αποτύπωση ανάλογα (στροφή-μετάθεση).
  • Upvote 4
Απο τη στιγμή που το θέμα είναι πως θα μπει η στάση, συμπεραίνω οτι δεν έχεις την παραμικρή εμπειρία.
Οπότε, και να βάλεις στάσεις, μετά ξέρεις τί πρέπει να μετρήσεις, τί πρέπει να δείξεις στο σχέδιο, τί (πιθανώς) θα δηλώσεις υπεύθυνα πάνω σε αυτό, και τελικά τί θα υπογράψεις;
Οπότε, οπωσδήποτε συνεργάσου με κάποιον με μεγαλύτερη εμπειρία.
Edited by gez
Αγαπητοί συνάδελφοι dboris και gez, δεν είμαι τόσο νέος ή άπειρος συνάδελφος όσο φάνηκε. Απλά εργαζόμουν αποκλειστικά σε δημόσιο έργο σε χωράφια όπου όλες οι αποτυπώσεις γινόταν με GPS χωρίς να μας πολυενδιαφέρουν θέματα ακρίβειας.
Μάλλον ήταν ατυχής ο τίτλος της δημοσίευσης, με έναν άλλο θα είχα καλύτερη τύχη.
Edited by Τιμολέων
Το ερώτημα του συναδέλφου Τιμολέοντα μοιάζει απλοϊκό, αγγίζει όμως ένα άλλο θέμα: Ποιά είναι η διαφορά στην ακρίβεια αν βάλω στάση με GPS με HEPOS και με GPS από δίκτυο εταιρίας; Δηλαδή το δίκτυο GPS των εταιρειών, μπορεί να υποστηρίξει ακρίβεια στάσεων; (έτσι ώστε από αυτές να αρχίσω όδευση με γεωδαιτικό σταθμό).
Ξεχνάς και το "αν ιδρύσω στάση με GPS base-rover απευθείας απο Χ τριγωνομετρικά ΓΥΣ".
Για τα δίκτυα εταιρίας, παίζει σημαντικότατο ρόλο η απόσταση που βρίσκεσαι απο τον εκάστοτε σταθμό αναφοράς. Βέβαια οι πωλητές τα εκθειάζουν...Δίνω χαρακτηριστικό παράδειγμα (άνευ ονομάτων): Συνάδελφος ενδιαφέρθηκε για αγορά rover με σύνδεση σε δίκτυο εταιρίας. Ο κοντινότερος σταθμός αναφοράς, στη Θεσ/νίκη. Ο συνάδελφος δραστηριοποιείται επαγγελματικά στα 40 περίπου Km. Ο πωλητής του αναφέρει, "μην αγχώνεσαι, η ακρίβεια παίζει στα 3-4cm μόνο".
Σε κουβέντα που είχα με εμπειρότερους, σχολίασαν...αναλόγως.
Kane το ξέχασα γιατί το να αγοράσω/νοικιάσω δύο GPS (base και rover) δεν είναι κι ό,τι πιο οικονομικό....τελικά θα περάσω το κόστος στον πελάτη, ο οποίος δε θα καταλάβει...
Προσωπικά έχω παρατηρήσει διαφορές της τάξης των 7-8 cm μεταξύ HEPOS και ιδιωτικού δικτύου (η βάση αναφορά του δικτύου στην περιοχή της Αθήνας και η στάση ομοίως).
Πειραματίσου και θα μπορείς να έχεις καλύτερη εικόνα συνάδελφε.
