antnatal Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 14 , 2012 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 14 , 2012 Παρατήρησα πως οι δόσεις όλες εκτός από την τελευταία έχουν τον ίδιο κωδικό πληρωμής. Οπότε έδωσα στον πελάτη την λίστα και 2 κώδικούς πληρωμής. Με τον πρώτο κωδικό έχει πληρώσει δύο δόσεις και δεν χρειάστηκε να του τυπώσω 35 χαρτιά. ε ναι....
architect_duth Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 14 , 2012 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 14 , 2012 Παρατήρησα πως οι δόσεις όλες εκτός από την τελευταία έχουν τον ίδιο κωδικό πληρωμής. Οπότε έδωσα στον πελάτη την λίστα και 2 κώδικούς πληρωμής. Με τον πρώτο κωδικό έχει πληρώσει δύο δόσεις και δεν χρειάστηκε να του τυπώσω 35 χαρτιά. Δυστυχώς δεν το κατανοούν όλοι αυτό, οπότε έπρεπε να το κάνω πιο κατανοητό! Ευτυχώς πρόκειται για 3μηνα, οπότε ήταν 12 χαρτιά!
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 14 , 2012 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 14 , 2012 θα πάνε όλες στις 46 δόσεις ή μόνο αυτές για τις οποίες έχει γίνει αίτηση...??? και οι δόσεις που είναι πληρωμένες...??? σου ανέφεραν κάτι...??? Μόνο για αυτές που έχει γίνει ή θα γίνει αίτηση. Τα ποσά των δόσεων που έχουν πληρωθεί θ' αφαιρεθούν και το εναπομείναν υπόλοιπο θα διαιρεθεί με τις εναπομείνασες δόσεις.
akius Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 14 , 2012 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 14 , 2012 ωραια μηπως αλλαξουν και το συστημα που ακομα βγαζει για πληρωμη α δοσης 31/11/2011 ?
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 14 , 2012 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 14 , 2012 Το αλλάξανε αυτό... (μάλλον χθες το βράδυ ή σήμερα το πρωί).
akius Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 14 , 2012 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 14 , 2012 στις παλιες που ακομα εχει μεινει θα το αλλαξουν ξερουμε κατι? γιατι ακομα 22/12/2011 λεει
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 14 , 2012 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 14 , 2012 (edited) Για τις παλιές δεν ξέρω..... Και οι δικές μου έτσι λένε.... Edited Μάρτιος 14 , 2012 by ΙΑΣΟΝΑΣ
akius Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 14 , 2012 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 14 , 2012 το συστημα ειναι κουκουρουκου......αναρωτιεμαι ποσα φαγανε για τοσο χαλια συστημα και χαλια υποστηριξη
Hermes1 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 14 , 2012 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 14 , 2012 Δηλαδή για την αλλαγή του αριθμού των δόσεων σε 48 για όσα αυθαίρετα είναι σε κατάσταση προσωρινής υπαγωγής θα απαιτείται πρώτα αίτηση στο πρωτόκολλο με τον αριμό δήλωσης, έτσι ώστε μετά να σου επιτρέπει το σύστημα του ΤΕΕ( όταν το ενημερώσουν επιτέλους) να τις αλλάξεις;;;;;;;
manos_ir Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 14 , 2012 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 14 , 2012 Την ανέβασα ΕΔΩ JTB. την οποία ? την στέλνουμε με fax κεντρικα ? αν ναι ....εχει κανείς το fax ?
