Καλημέρα σε όλους
Αγόρασα το GMS 2 της ΤΟPCON και θα ήθελα να ρωτήσω τους εμπειρότερους εάν η ακρίβεια η οποία προκύπτει από τις μετρήσεις μου είναι πραγματική ή ο τρόπος που της υπολογίζω είναι εσφαλμένος
καταρχήν δεν μπορώ να καταλάβω γιατί μου βγάζει μεγάλη διαφορά ακρίβειας οριζοντιογραφικά σε σχέση με τα υψόμετρα όπου έχω πολύ μεγάλες αποκλίσεις.
για να ελέγξω την ακρίβεια μετρώ δύο σημεία γνωστής μεταξύ τους απόστασης με το GPS και βγάζω απόκλιση +- 30 εκατοστά.
δηλαδή εάν είναι 10 μέτρα η απόσταση βγαίνει 10,30 ή 9,70.
Όλα τα παραπάνω με καλές συνθήκες βεβαια.
Μου κάνει πολυ καλό για να είναι αληθινό.
Υπόψιν ότι έστω και εάν καλύπτει την ακρίβεια του 1 μέτρου που υπόσχεται θα είμαι πολυ ικανοποιημένος για αυτό που το θέλω. Αλλά 30 εκ. μου φαινεται θαυμα...
Ευχαριστώ
συνάδελφε χαιρετισματα,
δυστυχώς τα αποτελέσματα που πήρες ήταν συμπτωματικά, με έναν δέκτη (παρατηρήσεις κώδικα) θεώρησε σφάλμα >1m. Αν προμηθευτείς και δεύτερον και τους εξοπλίσεις και με καλύτερες κεραίες τότε μπορείς να πετύχεις 1cm (μετρήσεις φάσης L1).
Συγνώμη αλλά το GMS 2 είναι μονόσυχνο? γιατί και με ένα gps χειρός σε καλή μέρα χωρίς φυτοκάλυψη και με 4-5 σημεία ελέγχου πετυχαίνεις ακρίβεια της τάξεως του μισού μέτρου. Επειδή το έχω ελένξει σε τριγωνομετρικά, όταν το χειρός μου δίνει 5μ απόκλιση η πραγματική είναι της τάξεως του μέτρου.
Θέλω να πω οτι για ακρίβεια μερικών δεκάδων εκατοστών δεν είναι το μηχάνημα πολύ ακριβό? εκτός αν δεν κατάλαβα κάτι εγώ καλα..
το μηχανημα είναι ακριβουτσικο θα ελεγα αλλα εγω το χρειαζομαι για μεγαλης εκτασης εργοταξιακη καλυψη και με βαση την επιφανεια εργασίας του είμαι πολυ ικανοποιημένος
απλα μου δινει την αισθηση χωρίς να το ελέγξω σε τριγωνομετρικό σημείο ότι έχει ακρίβεια στο μισό μέτρο και ακριβώς αυτό είναι που ηθελα να επιβεβαιώσω απο την εμπειρία άλλων συναδέλφων
το πήρα με την προοπτική ότι θα χρησιμοποιηθεί και σαν χειριστήριο σε 2πλόσυχνο της TOPCON εάν με αξιωσει ο θεός να αγοράσω αργότερα.
Ευχαριστώ πάντως για τις πληροφορίες σας
αγαπητοί,
η γνώμη μου είναι οτι κανένα μονόσυχνο θεωρητικά δεν μπορεί να φέρει αποτέλεσμα καλύτερο του 1m-2m "ακούγοντας" μόνον τον C/A κώδικα χωρίς άλλη βοήθεια, π.χ. πομπούς RTCM. Μόνον με "διαφορική" παρατήρηση πετυχαίνεις ακρίβειες εκατοστού/ών (2 δέκτες κλπ). Ο έλεγχος των αποτελεσμάτων κάποιων παρατηρήσεων σε καλές συνθήκες δεν εξασφαλίζει καλές τιμές εσαεί. Δώστε λοιπόν προσοχή στο πού το χρησιμοποιείτε., δεν είναι κουτόφραγκοι αυτοί που πουλάνε διπλοσυχνοτικά!
φίλε PROVLEPE έχω και εγώ το gms-2 εδώ και 1,5 χρόνο. Είναι πολύ καλό μηχάνημα και είμαι πολύ ευχαριστημένος. Οι ακρίβειες που δίνει είναι όντος τόσο καλές. Τα μονόσυχνα gps πλέον μπορούν να δώσουν την ακρίβεια των μονόσυχνων. Απλά για εξάρτηση ενος τοπογραφικού για δασαρχείο καλό είναι να πάρεις όλες τις κορυφές του οικοπέδου για να μειώσεις το σφάλμα.
Το μόνο που πρέπει να προσέξεις είναι να είσαι σε dgps και όχι σε auto.
οντως με το auto βγαζει απαραδεκτα αποτελεσματα
το ιδιο πιστευω και εγω γιατί έχω κάνει πολλες δοκιμές.
το σφάλμα το μειώνω γιατί όπως είναι φυσιολογικό μετράω τα οικόπεδα με τοταλ και έτσι η οποιαδήποτε μεγάλη απόκλιση προκύπτει αμέσως όταν έχεις 15 σημεία.
αλλα ούτως η άλλως η χρήση του είναι εργοταξιακή και αφορά εντοπισμό χώρων με απαίτηση ακρίβειας 3-5 μετρων
  • 4 months later...
Καλημερα το χρησιμοποιω κι εγω εδω και ενα χρονο ειναι πραγματικα πολυ αξιόπιστο (συγκριτικά με τη τιμη του) αλλα παρα πολυ ενεργοβορο. Η μπαταρια του δεν αντεχει ουτε ενα 24ωρο( τρεις-τεσσερις ωρες σε συνεχομενη εργασια πεδιου).
Παρατήρηση: Τα κεφαλαία και τα greeklish απαγορεύονται τόσο στο κείμενο των δημοσιεύσεων όσο και σ' αυτό των τίτλων.
Παρακαλώ διαβάστε τους Κανόνες Συμμετοχής του forum.
Ευχαριστώ, iovo.
Η αντιπροσωπεία στο Π. Φάληρο δίνει 60-80 εκ. Βελτιώνεται όμως στα 15 εκ αν αναβαθμιστεί ώστε να βλεπει GLONASS. Αναβαθμιζεται όμως και η τιμή... Είμαι στο παραλίγο να το αγοράσω για αγροτεμάχια ε.χ.. Αν βγάλει τα λεφτά του ίσως αγοράσω κι ένα ακόμα για διόρθωση και ακριβεια. Δεν ξέρω όμως τι γίνεται με την ακρίβεια στα υψομετρικά.
