Paul_Mix Δημοσιεύτηκε September 28, 2012 at 07:52 μμ Δημοσιεύτηκε September 28, 2012 at 07:52 μμ Για την μεταβίβαση ακινήτου που έχει υπαχθεί σε τακτοποίηση, τι ακριβώς χρειάζεται από εμας ο συμβολαιογράφος? 1)Βεβαίωση. Πάνω στην βεβαίωση θα αναγράφεται η επιφάνεια του ακινήτου, σύμφωνα με όσα γράψουμε στην Τεχνική Εκθεση? 2)Κατοψη. Η κάτοψη που θα πάμε στο συμβολαιογράφο, θα είναι η κάτοψη της άδειας με διορθωμένες τις παραβάσεις που έχουν γίνει ή θα πρέπει να πάμε νεα κάτοψη σχεδιασμένη από την αρχή χωρίς να φαινεται πουθενα η κάτοψη της αδειας? 3)Τοπογραφικό χρειαζεται ή μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτό της άδειας? σε περίπτωση που δεν έχουμε αλλαγή στο οικόπεδο. 4)Διάγραμμα κάλυψης χρειάζεται?
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε September 29, 2012 at 06:25 πμ Δημοσιεύτηκε September 29, 2012 at 06:25 πμ 1. Ναι, όχι δεν αναφέρονται τ.μ. Εγώ δίνω και το 5σέλιδο pdf της οριστικής υπαγωγής (γιατί η βεβαίωση γράφει .."μπούρδες"). 2. Αυτή που έχουμε υποβάλλει στο σύστημα των δηλώσεων. 3. Σε πολλές περιπτώσεις ναι, σε άλλες χρειάζεται νέο πρόσφατο. 4. Ίσως και πίνακας χιλιοστών αν θα γίνει και ΟΙ.
Paul_Mix Δημοσιεύτηκε September 29, 2012 at 09:12 πμ Δημοσιεύτηκε September 29, 2012 at 09:12 πμ (edited) 1. Ναι, όχι δεν αναφέρονται τ.μ. Εγώ δίνω και το 5σέλιδο pdf της οριστικής υπαγωγής (γιατί η βεβαίωση γράφει .."μπούρδες"). 2. Αυτή που έχουμε υποβάλλει στο σύστημα των δηλώσεων. 3. Σε πολλές περιπτώσεις ναι, σε άλλες χρειάζεται νέο πρόσφατο. 4. Ίσως και πίνακας χιλιοστών αν θα γίνει και ΟΙ. 1. Δεν αναγράφεις την επιφάνεια στη βεβαίωση? Και πώς περιγράφεις το ακίνητο? δεν πρέπει να γράψουμε αναλυτικα πχ διαμέρισμα 80τμ με Η/Χ 12τμ? Δεν τις χρειάζεται αυτές τις πληροφορίες ο συμβολαιογράφος για την μεταβίβαση? 4.Yπάρχει πινακας χιλιοστών, ειχε γίνει ΟΙ όταν κτίστηκε το κτίριο το '78. Σε αυτό τον πινακα όμως η επιφάνεια του οροφοδιαμερίσματος είναι τα "μικτα". Δεν ξέρω πως προκύπτει αυτή η επιφανεια. Αυτη η επιφάνεια των μικτων αναφέρεται στο συμβολαιο και εχει δηλωθεί στην Εφορία. Αρα θα πρέπει να αναφέρω την επιφάνεια των μικτων της ΟΙ, στην βεβαίωση μου για να προχωρήσει στη μεταβίβαση ο συμβολαιογράφος. Edited September 29, 2012 at 09:12 πμ by Paul_Mix
sof2 Δημοσιεύτηκε March 9, 2013 at 08:09 μμ Δημοσιεύτηκε March 9, 2013 at 08:09 μμ Γεια σας. Θέλω να δώσω βεβαίωση για ένα ακίνητο του οποίου τη νομιμοποίηση έχει κάνει άλλος μηχανικός ο οποίος εχει φύγει στο εξωτερικό. Το πρόστιμο έχει πληρωθεί και δεν υπάρχει νέα παραβαση. Μπορώ να δώσω εγώ βεβαίωση και αν ναι πως το δηλώνω?
yian Δημοσιεύτηκε March 9, 2013 at 08:19 μμ Δημοσιεύτηκε March 9, 2013 at 08:19 μμ (edited) Αφού πάρεις στα χέρια σου τη δήλωση του συναδέρφου και σιγουρευτείς ότι όλες οι παρανομίες είναι δηλωμένες σωστά, εκδίδεις νέα βεβαίωση επιλέγονταςτη δεύτερη περίπτωση που βγάζει το σύστημα και αναφέροντας στα σχόλια ότι οι αυθαιρεσίες έχουν ρυθμιστεί με την υπό Α/Α xxxx δήλωση υπαγωγής. edit Τα παραπάνω έαν έχει γίνει υπαγωγή στο άρθρο 24. Εάν έχει γίνει νομιμοποίηση με το άρθρο 26, απλά συγκρίνεις το υφιστάμενο με την Ο.Α. νομιμοποίησης. Edited March 9, 2013 at 08:22 μμ by yian
cacau Δημοσιεύτηκε March 25, 2013 at 08:19 πμ Δημοσιεύτηκε March 25, 2013 at 08:19 πμ Όταν εκδίδουμε βεβαίωση δηλώνουμε ότι έχουμε τα σχετικά έγγραφα στην κατοχή μας, ως εδώ καλά. Χρειάζονται "ανέβασμα", γιατί βλέπω ότι το σύστημα σου το επιτρέπει?
Manolis gon Δημοσιεύτηκε March 26, 2013 at 12:08 πμ Δημοσιεύτηκε March 26, 2013 at 12:08 πμ Δε χρειάζεται να ανεβάσεις τίποτα.Κάποια στιγμή μετά από διαπιστωτική πράξη του προέδρου του ΤΕΕ θα ανεβάζουμε το τοπογραφικό.
