stelios_ant Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 23 , 2012 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 23 , 2012 (edited) Καλησπέρα θα ήθελα να ρωτήσω το εξής: σε κτίριο χωρίς Ο.Α. που έχει ρυθμιστεί με το Ν.4014/11 (έτος κατασκευής 2009) για να μου δώσει την απαιτούμενη για τη ΔΕΗ βεβαίωση η εφορεία μου ζητάει τιμολόγια βάσει ΕΚΚΟ που θα κάνω για την επιφάνεια. Σύμφωνα όμως με την παρ.22 του άρθρου 24 του Ν.4014/11 ορίζεται ότι: για τις αυθαίρετες κατασκευές δεν οφείλεται αναδρομικά οποιοσδήποτε φόρος. Επομένως γιατί να ζητήσουν τιμολόγια;;; Και που θα τα βρει κάποιος που έχει κατασκευάσει στη ζούλα τότε το αυθαίρετο και επίτηδες δεν έκοβε τιμολόγια;;; Αν γνωρίζεται ή έχετε αντιμετωπίσει την περίπτωση στη δική σας εφορεία θα ήθελα τη γνώμη σας. Συμπληρώστε την ειδικότητά σας στο προφίλ σας.Παρακαλώ διαβάστε τους Κανόνες Συμμετοχής! Ευχαριστώ, Manolis gon Edited Φεβρουάριος 23 , 2012 by Manolis gon
Faethon11 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 23 , 2012 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 23 , 2012 (edited) Εφορία γιατί πήγες; Ποιος σε έστειλε; υ.γ. Συμπλήρωσε την ειδικότητά σου στο προφίλ. Edited Φεβρουάριος 23 , 2012 by Faethon11
Manolis gon Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 23 , 2012 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 23 , 2012 Κακώς πήγες στην εφορία.Ρίξε μια ματιά στην παρακάτω ΠΟΛ για το πως ηλεκτροδοτούνται τα αυθαίρετα του 4014. EGKYKLIOS REYMATODOTHSHS 4014 POL 1261 27-12-11.pdf
stelios_ant Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 23 , 2012 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 23 , 2012 Στην εφορία με έστειλε η ΔΕΗ του Δήμου Χίου. την ΠΟΛ την έχω και εκεί βασίστηκα και υπέθεσα ότι δεν χρειάζονται τιμολόγια, αλλά ΔΕΗ και εφορία στη Χίο έχουν διαφορετική άποψη προς το παρόν... Το προφίλ μου συμπληρώθηκε.
IOANNA Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 24 , 2012 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 24 , 2012 Στην εφορία με έστειλε η ΔΕΗ του Δήμου Χίου. την ΠΟΛ την έχω και εκεί βασίστηκα και υπέθεσα ότι δεν χρειάζονται τιμολόγια, αλλά ΔΕΗ και εφορία στη Χίο έχουν διαφορετική άποψη προς το παρόν... Το προφίλ μου συμπληρώθηκε. Μην προβληματίζεσαι συνάδελφε, αυτοί στη ΔΕΗ είναι λάθος, θα ενημερωθούνε και θα προχωρήσει το θέμα με τον 4014. Υπομονή μέχρι τότε, καλή συνέχεια!
petra mantw Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 24 , 2012 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 24 , 2012 Θα σου πρότεινα να επιμείνεις ότι δεν χρειάζετε η εφορία. Εμένα στη ΔΕΗ Χαλανδρίου δεν μου δεχόντουσαν ούτε καν τη βεβαίωση του ΤΕΕ για σύνδεση με δίκτυα επειδή δεν την εκτύπωσα έγχρωμη! Επέμεινα, φώναξα και αναγκάστηκαν και τη δέκτηκαν.
TiDo Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 24 , 2012 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 24 , 2012 Θα σου πρότεινα να επιμείνεις ότι δεν χρειάζετε η εφορία. Εμένα στη ΔΕΗ Χαλανδρίου δεν μου δεχόντουσαν ούτε καν τη βεβαίωση του ΤΕΕ για σύνδεση με δίκτυα επειδή δεν την εκτύπωσα έγχρωμη! Επέμεινα, φώναξα και αναγκάστηκαν και τη δέκτηκαν. ΔΕΗ και ΙΚΑ τελικά δεν αναγνωρίζουν τον Ν/4014/2011? Έλεος πιά... Γιατί ταλαιπωρούν τον κόσμο?
Ιάμβλιχος Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 28 , 2012 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 28 , 2012 Τα πράματα είναι μπερδεμένα. ''Τονίζεται ότι, στις περιπτώσεις που τα κτίρια στα οποία βρίσκονται χώροι με αυθαίρετη αλλαγή χρήσης που ρυθμίστηκαν βάση του ν.4014/2011 και δεν έχουν ηλεκτροδοτηθεί , τότε είναι ευνόητο ότι για την ηλεκτροδότηση των κτιρίων αυτών, εκτός των ρυθμιζόμενων ως άνω χώρων , θα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 35 και 36 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, εφόσον πρόκειται για οικοδομές που ανεγείρονται με βάση άδεια οικοδομής που εκδίδεται από 1.1.1995 και εφεξής, είτε οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του ν.1882/1990, στο σύνολό τους, εφόσον πρόκειται για οικοδομές που ανεγείρονται με βάση άδεια που εκδόθηκε μέχρι 31.12.1994 ή για αυθαίρετες οικοδομές που έχουν νομιμοποιηθεί ή για τις οποίες έχει εγκριθεί η ηλεκτροδότηση από τις αρμόδιες προς τούτο αρχές.'' Μήπως ο ποιητής ήθελε να πει αντί ''κτιρίων'', ''χώρων''? Γιατί κτίριο με άδεια από το 94-95 να μην ηλεκτροδοτήθηκε? Μήπως λάθος κατάλαβαν από ΔΕΗ? Ή άνω παράγραφος είναι ένα μπάχαλο. Ειδικά από αυτό το τελευταίο ''ή για αυθαίρετες οικοδομές που έχουν νομιμοποιηθεί ή για τις οποίες έχει εγκριθεί η ηλεκτροδότηση από τις αρμόδιες προς τούτο αρχές'' βγάζει κανείς άκρη?
Ιάμβλιχος Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 28 , 2012 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 28 , 2012 (edited) Περί άρθρου 35 του ΚΦΕ: http://www.tovima.gr...cle/?aid=150116 Συμπερασματικά αυτό που καταλαβαίνω είναι πως σε κτίρια που υπάρχει άδεια και ηλεκτροδότηση και για κάποιον επιπλέον χώρο π.χ. pilotis που έγινε κατοικία και τακτοποιήθηκε, αιτείται η ηλεκτροδότησή του, δεν εφαρμόζονται ο 1882/1990, το άρ. 35 του ΚΦΕ Edited Φεβρουάριος 28 , 2012 by Ιάμβλιχος
Manolis gon Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 28 , 2012 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 28 , 2012 Αυτό που λέει είναι ότι: για κτίρια που έχουν αυθαίρετα κτίσματα και δεν έχουν ηλεκτροδοτηθεί ακόμα, τότε τα κτίρια αυτά αν η άδεια τους είναι μετά το 95 θα πάρουν ρεύμα με το ΕΚΚΟ αν είναι πριν το 95, νομιμοποιήσεις .. χωρίς ΕΚΚΟ Σωστά λέει για κτίρια και όχι χώρους, γιατί οι αυθαίρετοι χώροι ηλεκτοδοτούνται σύμφωνα με τον 4014.Αρα είναι ξεκάθαρα τα πράγματα.Τώρα λες ,κτίρια με άδεια του 95 και δεν έχουν πάρει ρεύμα γίνεται?Φυσικά ναι.Αν π.χ. έχουν περαιώσει το φέροντα οργανισμό και περιμέναν εκεί μέχρι να μεγαλώσει το παιδί και να το τελειώσει, ή να ήταν σε κάποιο ενδιάμεσο στάδιο (τούβλα, σοβαδες...) και το τελειώνουν τώρα που υπάρχει και η κρίση και δεν μπορούν να κάνουν κάποιο νέο από την αρχή.
