jsk Δημοσιεύτηκε July 11, 2012 at 03:33 μμ Δημοσιεύτηκε July 11, 2012 at 03:33 μμ απλά για να μην έχουμε Biast αποτελέσματα Suntech στην ίδια περιοχή το ένα μέσα στο κάμπο και το άλλο σε υψωματάκι με λίγο άερακί στο 100αρι είναι -30. Θα ήταν πολύ χρήσιμο να μας πείς λίγο θερμοκρασία πάνελ και που είναι στημένο ΕΠίσης οι 20 μοίρε σε βοηθάνε σχετικά αυτή την περίοδο. Ο θερμοκρασικός σίγουρα μετράει, σε μια σύγκριση που κάνω με ένα TF το οποίο έχει 0,2 τελικά δεν το βλέπω να ισχύει και πολύ! ΑΥτό που τελικά είναι ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ είναι και το κλίμα της περιοχής, έχω κάτι 10αρια που με έχουν απογοητέυσει και κάποια άλλα τα οποία δεν μου γεμίζανε το μάτι και πάνε σφεντόνα
gianniskriti Δημοσιεύτηκε July 11, 2012 at 03:57 μμ Δημοσιεύτηκε July 11, 2012 at 03:57 μμ Mpermanth πιστευω οτι η αποδοση ειναι φοβερη για την εποχη..τις kwh αυτες τις βλεπεις και στο το ρολοι της ΔΕΗ; Ρωταω γιατι μερικα inverter ειναι λιγο αισιοδοξα..η εγκατασταση ειναι σε υψομετρο; Εχει αερα; Γιαννη θα συμφωνησω οτι πολυ μεγαλη σημασια την μεγαλυτερη θα ελεγα εχει να κανει με την τοποθεσια που ειναι το παρκο..
stef_ramone Δημοσιεύτηκε July 11, 2012 at 10:10 μμ Δημοσιεύτηκε July 11, 2012 at 10:10 μμ S-ENERGY PA8 235 10 kW με νοτιο προσανατολισμό και 20 μοιρες δεν πεφτει με αυτες τις ζεστες κατω απο 70kWh, πριν απο 3 ευδομαδες που τα εβαλα που οι θερμοκρασιες ηταν σε πιο λογικά πλαισια πηγε 73-75 πολυ καλα νομίζω σε σχέση με αρκετά πάνελ..Μετραει τελικά πολύ ο θερμοκρασιακός συντελεστής.. με ποιον inverter?
gianniskriti Δημοσιεύτηκε July 12, 2012 at 12:16 μμ Δημοσιεύτηκε July 12, 2012 at 12:16 μμ Παντως τα δικα μου S-energy 235 PC8 εχουν κατσει με τη ζεστη..62-63 το πολυ 64 βλεπω στο ρολοι της ΔΕΗ..να ξαναπω οτι το μερος εχει γενικα δροσια(φυσαει) ,δεν εχω καθολου σκιασεις,και ειμαι περιπου 25 μοιρες με φουλ νοτιο προσανατολισμο..ο καιρος εδω,γενικα ειναι πολυ παραξενος αυτες τις μερες,με πολυ ζεστη και τον ουρανο οχι πολυ μπλε δεν εχει δηλαδη τελεια ορατοτητα..
mpermpanths Δημοσιεύτηκε July 12, 2012 at 07:09 μμ Δημοσιεύτηκε July 12, 2012 at 07:09 μμ gianniskriti τα pc8 ειναι διαφορετικά απο τα pa8..αρα ειναι νορμαλ.. ειναι σε χωριο τις Δραμας το εργο σε δώμα, είναι σε σχετικά ανοιχτό μέρος, αυτα που λέω ειναι πάντα απο το ρολοι τις ΔΕΗ αν και δεν εχει διαφορά απο inverter stef_ramone(power one 10ari).. Στην ιδια περιοχή έχω εγκαταστήσει και άλλα 10αρια αλλά το συγκεκριμένο παει πιο καλά απο όλα..Και μου εχει κάνει πολύ καλή εντύπωση.. Απο εβδομάδα θα έχω νέα και απο άλλα 3 πάρκα 10αρια μ το ιδιο πάνελ : 1 με sma tripower 1 με power one και 1 με solaedge και βλέπουμε και απο εκει αποτελέσματα
gianniskriti Δημοσιεύτηκε July 12, 2012 at 10:08 μμ Δημοσιεύτηκε July 12, 2012 at 10:08 μμ Θερμοκρασιακο συντελεστη εχουν τον ιδιο παντως..και γενικα δεν νομιζω να διαφερουν πολυ σε ηλεκτρολογικα χαρακτηριστικα..
thoi6959 Δημοσιεύτηκε July 13, 2012 at 05:29 μμ Δημοσιεύτηκε July 13, 2012 at 05:29 μμ gianniskriti τα pc8 ειναι διαφορετικά απο τα pa8..αρα ειναι νορμαλ.. ειναι σε χωριο τις Δραμας το εργο σε δώμα, είναι σε σχετικά ανοιχτό μέρος, αυτα που λέω ειναι πάντα απο το ρολοι τις ΔΕΗ αν και δεν εχει διαφορά απο inverter stef_ramone(power one 10ari).. Στην ιδια περιοχή έχω εγκαταστήσει και άλλα 10αρια αλλά το συγκεκριμένο παει πιο καλά απο όλα..Και μου εχει κάνει πολύ καλή εντύπωση.. Απο εβδομάδα θα έχω νέα και απο άλλα 3 πάρκα 10αρια μ το ιδιο πάνελ : 1 με sma tripower 1 με power one και 1 με solaedge και βλέπουμε και απο εκει αποτελέσματα Απο τις καλυτερες αποδοσεις που εχω δει στην περιοχη της Δράμας 10 KW ειναι 70-73 τον Ιουνιο ,οχι Ιουλιο . Εαν τον Ιουλιο εχεις αυτες τις αποδώσεις ....
mpermpanths Δημοσιεύτηκε July 13, 2012 at 05:53 μμ Δημοσιεύτηκε July 13, 2012 at 05:53 μμ εχω δει 76 για αρκετες ημερες τον ιουνιο το οποιο εγινε 67-68 τωρα στην Ν.Αμισο Δραμας με solarwatt και sma..τι να πω δεν ξερω τι θα επακολουθησει φιλε thoi..χαχα
glf Δημοσιεύτηκε March 25, 2017 at 10:39 μμ Δημοσιεύτηκε March 25, 2017 at 10:39 μμ επανέρχομαι στο θέμα γιατί με τη βοήθεια του Solaredge είδα ότι κάποια πάνελ SM240PA8 έχουν πτώση απόδοσης σε σχέση με τα γειτονικά τους. Επειδή είδα ότι τα προβληματικά πανελ έχουν τάση ίση με τα 2/3 ή και το 1/3 ακριβώς σε σχέση με τα διπλανά τους υπέθεσα οτι έκαψαν κάποια δίοδο bypass. σήμερα που κατέβασα από τη στέγη ένα που σχεδόν δεν παρήγαγε είδα ότι κάηκε η κόλληση εσωτερικά της γραμμής που πάει στο καλώδιο. φαίνεται οπτικά από το τζάμι, ενώ στο πίσω μέρος "φούσκωσε" και το άσπρο πλαστικό πανελ που πατάνε οι κυψέλες. Εγκαταστάθηκαν το 2011 και το 17 ξεκίνησαν να χαλάνε... So much για κορεάτικη και καλά τεχνολογία....
astrah Δημοσιεύτηκε March 26, 2017 at 05:50 μμ Δημοσιεύτηκε March 26, 2017 at 05:50 μμ Έκανες έλεγχο διόδων και με τι αποτέλεσμα? Δεν είμαι σίγουρος αν είναι "κάψιμο" ή "οξείδωση" των γεφυρών των bus-bars. Επικοινώνησες με την S energy?
