GriGaS Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 21 , 2023 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 21 , 2023 Ναι εχει κανονικά αισθητήριο εξωτερικής θερμοκρασίας και προσαρμόζει το πόσο ζεστός βγαίνει ο αέρας ανάλογα με εσωτερική και εξωτερική θερμοκρασία. 1
alej Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 21 , 2023 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 21 , 2023 Θέρμανση το σπίτι όλο έχει από A/C? Εννοώ όλοι οι χώροι εκτός από το wc θερμαίνονται με A/C?
GriGaS Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 24 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 24 On 12/21/2023 at 6:57 PM, alej said: Θέρμανση το σπίτι όλο έχει από A/C? Εννοώ όλοι οι χώροι εκτός από το wc θερμαίνονται με A/C? Με κανα μήνα καθυστέρηση, ναι. Όλοι οι χώροι εκτός απο WC & λουτρό θερμαίνονται με A/C.
hkamp Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 24 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 24 Κανονικά και το λουτρό πρέπει να ρυθμίζει σαν χώρος από μόνος του την θερμοκρασία. Στα νέα κτίρια must. Αν βάλεις ένα ηλεκτρικό σώμα στο λουτρό θα έχεις κατηγορία Β αλλά θα πρέπει στα συστήματα θέρμανσης να το βάλεις με το μικρό ποσοστό που αντιστοιχεί στον μην. βαθμό κάλυψης. Δεν ξέρω τι "ζημιά" θα σου κάνει στην κατανάλωση. Σε μια αντίστοιχη περίπτωση που είχα δεν μου δημιούργησε ιδιαίτερο πρόβλημα. Α βγήκε στην ΜΕΑ το κτίριο. 1
GriGaS Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 24 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 24 Πώς θα το βάλω Β χωρίς να έχει προσαρμογή στα θερμικά φορτία με κάποιου είδους αντιστάθμιση;
alej Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 24 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 24 Επομένως ψάχνεις να βάλεις κάτι και στο WC / λουτρό με δυνατότητα ίδιας ρύθμισης. Θα έλεγα ότι αν βάλεις κάτι σε ηλεκτρικό θερμαντικό μέσο και αισθητήρα κίνησης / παρουσίας θα είσαι ΟΚ. Οι χώροι αυτοί ως βοηθητικοί δεν κατοικούνται με τον ίδιο τρόπο όπως τα σαλόνια - κουζίνες - υπνοδωμάτια. Για μένα δηλαδή η συνθήκη εξωτερικής θερμοκρασίας ικανοποιείται γιατί δεν μιλάμε για χώρο που περνάς ώρα εκεί. Επίσης, θες και πιο υψηλές θερμοκρασίες στους χώρους αυτούς. Εδώ όταν βάζουν θερμοστατικές κεφαλές τα μπάνια τα εξαιρούν (λογικές παλιές για να αποφύγεις by-pass valve) και τελικά μιας και θες υψηλότερες θερμοκρασίες στους χώρους αυτούς θα κόψει ο λέβητας αν μείνει μόνο του το σώμα. Τα θερμαντικά σώματα αυτά είναι μικρά και συμμετέχουν πολύ λίγο στην θέρμανση. Σε δύο που πήγα είχαν 5 σώματα με θερμοστατικές κεφαλές και τα WC χωρίς. Δεν μπορείς να πεις ότι δεν κάνει έλεγχο σε κάθε χώρο. Δυστυχώς το πρόγραμμα δεν έχει τέτοια δυνατότητα, να βάλεις δηλαδή 5/6 που θα ήταν το πιο σωστό.
GriGaS Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 24 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 24 Ναι τα ξέρω όλα αυτά και συμφωνώ απολύτως με το σκεπτικό σου.
hkamp Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 24 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 24 2 ώρες πριν, GriGaS said: Πώς θα το βάλω Β χωρίς να έχει προσαρμογή στα θερμικά φορτία με κάποιου είδους αντιστάθμιση; Δεν υπάρχει δίκτυο για να χρειάζεται προσαρμογή και έχει θερμοστάτη. 1 2
slalom Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 24 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 24 10 ώρες πριν, GriGaS said: Πώς θα το βάλω Β χωρίς να έχει προσαρμογή στα θερμικά φορτία με κάποιου είδους αντιστάθμιση; Inverter δεν ειναι τα A/C?
GriGaS Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 24 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 24 1 minute ago, slalom said: Inverter δεν ειναι τα A/C? Αναφερόμουν στα θερμαντικά των μπανιων. Θα κάτσω να ξαναξεψαχνισω την τοτεε για αυτό που είπε ο hkamp.
