alej Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 26 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 26 On 24/1/2024 at 9:08 ΜΜ, GriGaS said: Αναφερόμουν στα θερμαντικά των μπανιων. Θα κάτσω να ξαναξεψαχνισω την τοτεε για αυτό που είπε ο hkamp. Να το κάνεις αλλά έχει δίκιο, δεν υπάρχει δίκτυο σε αυτά οπότε δεν απαιτείται αντιστάθμιση.
GriGaS Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 26 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 26 Έχετε δίκιο, τόσα χρόνια δεν είχα δώσει βάσει στο ότι λεει προσαρμογή του συστήματος διανομής. Άρα λοιπόν πάμε στο ότι θερμαντικό αντιστάσεων στο μπάνιο με θερμοστάτη και inverter κλιματιστικά στους υπόλοιπους χώρους είναι κατηγορία Β. Σωστά;
alej Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 26 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 26 5 λεπτά πριν, GriGaS said: Έχετε δίκιο, τόσα χρόνια δεν είχα δώσει βάσει στο ότι λεει προσαρμογή του συστήματος διανομής. Άρα λοιπόν πάμε στο ότι θερμαντικό αντιστάσεων στο μπάνιο με θερμοστάτη και inverter κλιματιστικά στους υπόλοιπους χώρους είναι κατηγορία Β. Σωστά; Δεν είσαι σίγουρος; Τι σε προβληματίζει;
GriGaS Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 26 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 26 Ότι με αυτή τη λογική θα μπορούσα να βάλω και θερμοσυσσωρευτές για το Β και ένα κατάλληλα διαστασιολογημένο φ/β για την κάλυψη της κατανάλωσης (πράγματα εφικτά σε μονοκατοικία στην Αργολίδα που εργάζομαι) και να έχω ένα απλό στην κατασκευή σύστημα με ελάχιστες απαιτήσεις συντήρησης και πολύ λίγα πιθανά κουσούρια. (σκέψεις γράφω μη με πάρετε από τα μούτρα)
dib Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 26 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 26 Συνάδελφε @GriGaS , βάλε μια ηλεκτρική σόμπα χαλαζία (με ένα κορδονάκι) πάνω απο τη πόρτα του λουτρού ... και είσαι άρχοντας! Μπορείς αν θέλεις να τη συνδέσης και με χρονοθερμοστάστη και να ρυθμίσεις στο πρόγραμμα του για κάθε μέρα, πχ 7 το πρωί με 11 το βράδυ ή με χρονικά διαστήματα πρωί - μεσημέρι - βράδυ. So simple!
alej Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 26 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 26 2 ώρες πριν, GriGaS said: Ότι με αυτή τη λογική θα μπορούσα να βάλω και θερμοσυσσωρευτές για το Β και ένα κατάλληλα διαστασιολογημένο φ/β για την κάλυψη της κατανάλωσης (πράγματα εφικτά σε μονοκατοικία στην Αργολίδα που εργάζομαι) και να έχω ένα απλό στην κατασκευή σύστημα με ελάχιστες απαιτήσεις συντήρησης και πολύ λίγα πιθανά κουσούρια. (σκέψεις γράφω μη με πάρετε από τα μούτρα) Οι θερμοσυσσωρευτές έχουν β.α. <1 και τα φ/β κοστίζουν. 1 ώρα πριν, dib said: Συνάδελφε @GriGaS , βάλε μια ηλεκτρική σόμπα χαλαζία (με ένα κορδονάκι) πάνω απο τη πόρτα του λουτρού ... και είσαι άρχοντας! Μπορείς αν θέλεις να τη συνδέσης και με χρονοθερμοστάστη και να ρυθμίσεις στο πρόγραμμα του για κάθε μέρα, πχ 7 το πρωί με 11 το βράδυ ή με χρονικά διαστήματα πρωί - μεσημέρι - βράδυ. So simple! Για να βάλει κάτι σε χώρο όπως το μπάνιο θα πρέπει να έχει και κατάλληλες προδιαγραφές.
alej Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 18 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 18 Τελικά όσο διαβάζω καταλήγω ότι τα Split Units (inverter) σε κατοικίες είναι κατηγορίας Β. Δεν θεωρείται ότι υπάρχει δίκτυο διανομής επομένως συντρέχουν όλοι οι λόγοι του Β. Αν μάλιστα έχουν και αισθητήρες παρουσίας τότε πάμε σε Α. Διορθώστε με αν κάνω λάθος.
pggiotas Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 18 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 18 (edited) Αρκεί να καλύπτουν τον χώρο στον οποίο είναι τοποθετημένα.... δλδ δεν μπορεί να βάλεις Β όταν έχεις ένα 9000 Btu/h σε 100m².... Σε αυτή την περίπτωση συμπληρώνεις με ΚΑ και έχεις ένα ωραιότατο Δ.... Edited Απρίλιος 18 by pggiotas
katrmp Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 18 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 18 Αρα 99,9% σε κατοικίες τα split- units ειναι Δ
pggiotas Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 18 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 18 Τα περισσότερα ναι…. Όχι όμως και το 99%!!! Χρειάζεται να καλύπτεται το 50% των απαιτήσεων του κτηρίου όπως αναφέρεται και στις διευκρινίσεις στο site του ΤΕΕ….
