katrmp Δημοσιεύτηκε April 18, 2024 at 03:50 μμ Δημοσιεύτηκε April 18, 2024 at 03:50 μμ (edited) Θα ελεγα το 99.9%. Δεν υπάρχει οτι αν καλύπτεται το 50% του χώρου στην κατοικια είμαστε κατηγορία π.χ Β αν εχουμε inverter Edited April 18, 2024 at 03:51 μμ by katrmp 1
slalom Δημοσιεύτηκε April 18, 2024 at 04:06 μμ Δημοσιεύτηκε April 18, 2024 at 04:06 μμ 7 ώρες πριν, alej said: Δεν θεωρείται ότι υπάρχει δίκτυο διανομής επομένως συντρέχουν όλοι οι λόγοι του Β. 3m σωληνα ελαχιστο δεν ειναι δικτυο διανομής?
alej Δημοσιεύτηκε April 18, 2024 at 05:06 μμ Δημοσιεύτηκε April 18, 2024 at 05:06 μμ Πάντα με την προϋπόθεση ότι καλύπτουν το 50%
slalom Δημοσιεύτηκε April 18, 2024 at 06:05 μμ Δημοσιεύτηκε April 18, 2024 at 06:05 μμ Τι σχεση εχει αυτο με τη σωληνα?
hkamp Δημοσιεύτηκε April 18, 2024 at 06:57 μμ Δημοσιεύτηκε April 18, 2024 at 06:57 μμ (edited) 3 ώρες πριν, pggiotas said: Τα περισσότερα ναι…. Όχι όμως και το 99%!!! Χρειάζεται να καλύπτεται το 50% των απαιτήσεων του κτηρίου όπως αναφέρεται και στις διευκρινίσεις στο site του ΤΕΕ…. Εχω την εντύπωση ότι δεν είναι αυτό το νόημα Παναγιώτη. Δηλαδή ότι αν έχεις 50% πραγματική κάλυψη είναι σαν να καλύπτεις τις απαιτήσεις οπότε βάζεις το σύστημα αυτό με την κατηγορία αυτοματισμού Β. Εγώ νομίζω ότι το θέμα <<50%>> αφορά στον τρόπο λειτουργίας των τοπικών ΑΘ. Δηλαδή έχεις μια κατοικία 100τμ που έχει κλιματιστικά split στο σαλόνι και στο υπνοδωμάτιο. Αυτά καλύπτουν ας υποθέσουμε 60 τμ. Εχεις τότε ένα σύστημα πραγματικό κατ. αυτ. Β στο 60% ενώ το άλλο 40% καλύπτεται απ το θεωρητικό που έχει κατ. αυτ. Δ. Εχεις την χειρότερη κατηγορία που είναι η Δ. Σε κάθε μήνα βάζεις 0,30 για το πραγματικό και 0,20 για το θεωρητικό. Εκεί νομίζω είναι το νόημα του 50%. Επειδή τα split λειτουργούν συνήθως είτε στο σαλόνι την ημέρα είτε στο υπνοδωμάτιο και όχι ταυτόχρονα βάζεις 0,5 αθροιστικά σε κάθε μήνα. Λόγω τρόπου λειτουργίας δηλαδή. Δεν έχει να κάνει με τα τετραγωνικά μέτρα. Αν έχεις τώρα κεντρικό σύστημα που καλύπτει πχ 70 τμ θα βάλεις το πραγματικό ποσοστό κάλυψης. Δηλαδή το πας με 0,7. Εκεί έχω κάποιες απορίες αλλά σε κεντρικά συνήθως είναι πραγματικά 100% και δεν χρειάστηκε να το ψάξω παραπάνω. Η διατύπωση της ΤΟΤΕΕ καθώς και της διευκρίνησης στις ερωταπαντήσεις δεν θα έλεγα ότι ξεδιαλύνουν τις απορίες. (Μας έχει στοιχειώσει αυτό το θέμα εδώ και χρόνια). Edited April 18, 2024 at 07:06 μμ by hkamp 2 1
pggiotas Δημοσιεύτηκε April 18, 2024 at 08:09 μμ Δημοσιεύτηκε April 18, 2024 at 08:09 μμ (edited) Αυτά αναφέρει το site του ΤΕΕ…. Ποσοστό κάλυψης ψυκτικού φορτίου κατοικίας Το κτήριο αναφοράς για τις κατοικίες, διαθέτει σύστημα ψύξης που καλύπτει τα ψυκτικά φορτία του 50% της συνολικής επιφάνειας του κτηρίου. Εάν στο υπό εξέταση κτήριο κατοικίας, υπάρχει σύστημα ψύξης που καλύπτει επιφάνεια του κτηρίου μεγαλύτερη από το 50% της συνολικής επιφάνειας (χώρων διαμονής), τότε ως ποσοστό κάλυψης ορίζεται το αντίστοιχο ποσοστό της επιφάνειας που καλύπτει το σύστημα ψύξης. Στην πράξη, επειδή τα συστήματα ψύξης κατοικιών είναι συνήθως αυτόνομες αντλίες θερμότητας τα οποία δεν λειτουργούν ταυτόχρονα, μπορεί να θεωρηθεί ότι το ποσοστό κάλυψης του ψυκτικού φορτίου, είναι 50% και όχι το ποσοστό της επιφάνειας που μπορεί να ψυχτεί από το υφιστάμενο σύστημα ψύξης. Αν το σύστημα ψύξης είναι κεντρικό αυτό δεν ισχύει Εάν στο υπό εξέταση κτήριο κατοικίας, υπάρχει σύστημα ψύξης που καλύπτει επιφάνεια μικρότερη από το 50% της συνολικής επιφάνειας (χώρων διαμονής), τότε ως ποσοστό κάλυψης ορίζεται το 50% ίδιου με του κτηρίου αναφοράς. Σε καμία περίπτωση το άθροισμα του ποσοστού κάλυψης φορτίου ψύξης για κάθε θερινό μήνα, δεν πρέπει να είναι μικρότερο από 0.5 (50%). Edited April 18, 2024 at 08:11 μμ by pggiotas
hkamp Δημοσιεύτηκε April 18, 2024 at 08:47 μμ Δημοσιεύτηκε April 18, 2024 at 08:47 μμ Το είχα διαβάσει. Δυστυχώς δεν αναφέρει κάτι περισσότερο από την μπερδεμένη ενότητα της ΤΟΤΕΕ. Στο ποσοστό κάλυψης επικεντρώνεται χωρίς να δίνει πληροφορίες για το πως χειριζόμαστε τα υπόλοιπα. Η δική μου ανάγνωση είναι βέβαια.
pggiotas Δημοσιεύτηκε April 19, 2024 at 03:50 πμ Δημοσιεύτηκε April 19, 2024 at 03:50 πμ Θεωρώ ότι μετά από 13 χρόνια θα έπρεπε να το έχουν λύσει το θέμα και να μην το αφήνουν στην κρίση μας με αμφιλεγόμενες και Πυθιακές επεξηγήσεις........ Πόσο δύσκολο θα ήταν ένα παράδειγμα ?????..... Θα μου πεις εδώ υπολογίζουμε αερισμό ανά m².... 1
akis73 Δημοσιεύτηκε June 18, 2024 at 09:46 πμ Δημοσιεύτηκε June 18, 2024 at 09:46 πμ (edited) Καλησπέρα, σε περίπτωση ΠΕΑ για κτίριο τριτογενούς, δεν εντοπίστηκε κάποια ΚΚΜ οπότε θα μπει το θεωρητικό σύστημα. Αυτό σημαίνει ότι η κατηγορία αυτοματισμών, θα είναι αυτομάτως "Δ" και στην θέρμανση ή στην ψύξη, ή αφορά μόνο την μεγαλύτερη κατανάλωση; Ευχαριστώ εκ των προτέρων. Edited June 18, 2024 at 10:14 πμ by akis73
