bobzavras Δημοσιεύτηκε March 27, 2018 at 06:44 μμ Δημοσιεύτηκε March 27, 2018 at 06:44 μμ @dim8888 1). Υποχρεωτική για τις κατοικίες, είναι η κάλυψη τουλάχιστον 50% του απαιτούμενου ψυκτικού φορτίου (των ψυκτικών αναγκών δηλαδή) που υπολογίζεται με βάση την καθαρή συνολική επιφάνεια της κατοικίας. Οπότε το εμβαδον των εξωτερικών τοιχων αφαιρείται; Αν αυτό το κατ' ελάχιστο απαιτούμενο 50%, καλύπτεται από τα υφιστάμενα συστήματα, τότε δεν χρειάζεται η προσθήκη και θεωρητικού συστήματος ψύξης (έτσι ώστε να καλύπτεται το κατ' ελάχιστον απαιτούμενο 50%). Βάσει αυτού, εφόσον δεν υπάρχει ανάγκη θεώρησης και θεωρητικού συστήματος ψύξης (το οποίο θεωρητικό, δεν έχει αυτοματισμούς, που σημαίνει πως από μόνο βρίσκεται στην κατηγ. αυτομ. Δ, και κατά συνέπεια θα συμπαρέσυρε και όλο το κτήριο ή την κτηριακή μονάδα σε αυτήν την κατηγορία (Δ) στην ψύξη), τότε το κτήριο, εάν τα εγκατεστημένα συστήματα ψύξης (εν προκειμένω α/θ άμεσης εκτόνωσης), καλύπτουν το 50%, σίγουρα δεν ανήκει στην κατηγ. αυτομ. Δ, εξαιτίας αυτού τουλάχιστον. Οπότε υπάρχουν συνολικά 3 περιπτωσεις. Έστω ότι έχω χώρο καθαρής επιφανειας 100τ.μ τότε: A. Εάν έχω κλιματιστικά που καλύπτουν τα φορτία ψύξης σε επιφάνεια ίση ή μεγαλύτερη των 50τ.μ τότε έχω συντελεστή κάλυψης 0,5 και δεν προσθέτω θεωρητικό συστημα. π.χ Έχω ένα κλιματιστικό που καλύπτει 40 τ.μ και ένα δεύτερο που καλύπτει 20 τ.μ. Το πρώτο μπαίνει με συντελεστή κάλυψης 0,333 και το δεύτερο με 0,167 με το άθροισμα να μας κάνει 0,5. Β.Εάν έχω 1 κλιματιστικό ή κλιματιστικά που καλύπτουν τα φορτία ψύξης σε επιφάνεια κάτω των 50 τ.μ τότε προσθέτω θεωρητικό συστημα για τα τετραγωνικά που υπολείπονται των 50τ.μ π.χ Έχω ένα κλιματιστικό που καλύπτει 20 τ.μ και ένα δεύτερο που καλύπτει 10 τ.μ. Το πρώτο μπαίνει με συντελεστή κάλυψης 0,2 το δεύτερο με 0,1 και το θεωρητικό με 0,2 με το άθροισμα να μας κάνει 0,5. Γ.Εάν έχω ένα κλιματιστικό που καλύπτει τα φορτία ψύξης σε επιφάνεια μεγαλύτερη των 50 τ.μ τότε έχω συντελεστή κάλυψης αναλόγως 0,5-1 και δεν προσθέτω θεωρητικό σύστημα. π.χ Έχω ένα κλιματιστικό που καλύπτει 60 τ.μ Τότε μπαίνει με συντελεστή κάλυψης 0,6 χωρίς θεωρητικό σύστημα. Ισχύουν τα παραπάνω συνάδελφοι;
alej Δημοσιεύτηκε June 15, 2019 at 07:59 πμ Δημοσιεύτηκε June 15, 2019 at 07:59 πμ Καλημέρα κι από μένα. Ερώτηση για δυνατούς λύτες: Σε κτίριο γραφείων με 1. Θέρμανση με λέβητα / καυστήρα. Θερμοστάτες - ηλεκτροβάνες όχι ανά χώρο αλλά ανά group χώρων και σύστημα αντιστάθμισης. 2. Ψύξη με split 3. Χωρίς σύστημα αερισμού. Επομένως Κ.Α. Τι θεωρείτε ότι πρέπει να δηλωθεί: Α. Θέρμανση Γ / Ψύξη Γ ή Β. Θέρμανση Δ / Ψύξη Δ λόγω ''Στην περίπτωση όπου το εξεταζόμενο κτήριο δεν διαθέτει συστήματα θέρμανσης ή/και ψύξης ή/και αερισμού ή/και παραγωγής ΖΝΧ και προκειμένου για τους υπολογισμούς της ενεργειακής απόδοσης του κτηρίου ορίζονται κατά παραδοχή ως συστήματα του κτηρίου τα αντίστοιχα συστήματα του κτηρίου αναφοράς, ως κατηγορία αυτοματισμών λαμβάνεται η Δ'' ΤΟΤΕΕ 2017 6.2. (στο τέλος)
alej Δημοσιεύτηκε June 16, 2019 at 08:41 πμ Δημοσιεύτηκε June 16, 2019 at 08:41 πμ Ευχαριστώ για την απάντησή σου. Στην αρχή έτσι το αντιλήφθηκα κι εγώ. Έτσι όμως χαντακώνεις ένα κτίριο γραφείων το οποίο έχει αυτοματισμούς Α ή Β στην θέρμανση και Ψύξη και επειδή δεν έχει σύστημα αερισμού το κατατάσσουμε στην Δ. Στην ουσία και στην πράξη το αδικούμε. Μήπως η τελευταία παράγραφος εννοεί να λαμβάνουμε Δ την κατηγορία αυτοματισμών όπου δεν υπάρχει σύστημα το οποίο έχει κατηγορίες; Από την άλλη, αυτό το ''ή/και'' είναι ατράνταχτο!
slalom Δημοσιεύτηκε June 16, 2019 at 04:38 μμ Δημοσιεύτηκε June 16, 2019 at 04:38 μμ Γιατι το αδικεις? Αφου δεν εχει αερισμο
GriGaS Δημοσιεύτηκε August 27, 2019 at 06:58 πμ Δημοσιεύτηκε August 27, 2019 at 06:58 πμ Κτίριο με 3 κατοικίες μελετήθηκε με τον παλιό ΚΕΝΑΚ. Κάθε κατοικία έχει δικό της ατομικό λέβητα με κυκλοφορητή inverter. Πληρούσαν λοιπόν τις απαιτήσεις της κατηγορίας Γ. Είναι να βγει το ΠΕΑ για αποπεράτωση. Πλέον με την νέα ΤΟΤΕΕ οι απαιτήσεις της Γ δεν πληρούνται γιατί δεν υπάρχει κάποιας μορφής προσαρμογή του δικτύου ανάλογα με την εξωτερική θερμοκρασία. Εκτός από το σταυρό μας, τι κάνουμε;
katrmp Δημοσιεύτηκε November 29, 2020 at 02:45 μμ Δημοσιεύτηκε November 29, 2020 at 02:45 μμ τελικά αν σε κατοικία τα split unit καλύπτουν 100% την ζώνη και στην θέρμανση και στην ψύξη. Τι κατηγορία αυτοματισμών βάζετε σε καθεμία? Παίζει ρόλο αν είναι παλιάς τεχνολογίας ή inverter?
janus Δημοσιεύτηκε November 29, 2020 at 04:53 μμ Δημοσιεύτηκε November 29, 2020 at 04:53 μμ 2 ώρες πριν, katrmp said: τελικά αν σε κατοικία τα split unit καλύπτουν 100% την ζώνη και στην θέρμανση και στην ψύξη. Τι κατηγορία αυτοματισμών βάζετε σε καθεμία? Παίζει ρόλο αν είναι παλιάς τεχνολογίας ή inverter? Γ & Γ θα έβαζα καθώς δεν υπάρχει δίκτυο διανομής οπότε αρκεί η πρώτη προϋπόθεση για τους αυτοματισμούς κατηγορίας Γ "1. Αυτόματος κεντρικός έλεγχος της λειτουργίας της εγκατάστασης μέσω θερμοστάτη ή χρονοδιακόπτη" ανεξάρτητα από το εάν είναι παλιάς τεχνολογίας ή inverter.
katrmp Δημοσιεύτηκε November 29, 2020 at 05:02 μμ Δημοσιεύτηκε November 29, 2020 at 05:02 μμ μερικοί βάζουν Β με inverter , Δ χωρίς
dib Δημοσιεύτηκε November 29, 2020 at 06:36 μμ Δημοσιεύτηκε November 29, 2020 at 06:36 μμ 3 ώρες πριν, katrmp said: τελικά αν σε κατοικία τα split unit καλύπτουν 100% την ζώνη και στην θέρμανση και στην ψύξη. Το 100%, δεν μπορεί να υπάρξει με split unit σε κατοικίες, αλλά μόνο με αεραγωγούς (θέρμανσης - ψύξης), γιατί ειδικά στη θέρμανση, οι υδρατμοί θα του τινάξουν τα πέταλα στην εσωτερική μονάδα. Συνεπώς με split unit σε κατοικίες, το % θέρμανσης - ψύξης είναι περίπου 90-97% , ανάλογα τα τμ του λουτρού με τη συνολική επιφάνεια της κατοικιας.
