Manolis gon Δημοσιεύτηκε February 28, 2012 at 03:13 μμ Δημοσιεύτηκε February 28, 2012 at 03:13 μμ Ο Σήφουνας είχε πει πως θα πρέπει να γίνει κωδικοποίηση της πολεοδομικής νομοθεσίας ταυτόχρονα με την "κατάργηση" των πολεοδομιών και την έναρξη του νέου τρόπου έκδοσης αδειών για να μπορεί ο μηχανικός να έχει ένα ξεκάθαρο κανονιστικό πλαίσιο πάνω στο οποί θα μπορεί να αναλαμβάνει και τις ευθύνες τήρησης ή όχι.Αν τη δείτε εσείς ποτέ αυτήν την κωδικοποίηση τότε θα έχουμε σβήσει και το χρέος μας.
kan62 Δημοσιεύτηκε February 29, 2012 at 09:38 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε February 29, 2012 at 09:38 πμ Μια μορφή κωδικοποίησης ... =1619&language=el-GR"]http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=362&sni[524]=1619&language=el-GR
kan62 Δημοσιεύτηκε February 29, 2012 at 10:29 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε February 29, 2012 at 10:29 πμ (edited) και το άνοιγμα της διαβούλευσης ... http://www.opengov.gr/minenv/?p=3949 *Για τους mods ... μήπως πρέπει να μπει σε δικό του νήμα ; Αφορά όλους ... Edited February 29, 2012 at 10:32 πμ by kan62 1
Papasot Δημοσιεύτηκε February 29, 2012 at 11:27 πμ Δημοσιεύτηκε February 29, 2012 at 11:27 πμ Συνάδελφοι καλημέρα, Ξεκίνησε σήμερα η δημόσια διαβούλευση μέσω του http://www.opengov.gr/minenv/?p=3949 και μπορείτε να κατεβάσετε την τελευταία εκδοχή του σχεδίου νόμου και φυσικά να αναρτήσετε σχόλια και απόψεις.
nik Δημοσιεύτηκε February 29, 2012 at 12:01 μμ Δημοσιεύτηκε February 29, 2012 at 12:01 μμ Τελικά στα εντός σχεδίου πέρα από το δώρο των κλιμακοστασίων....υπάρχει κάποια άλλη ριζική αλλαγή ?
Faethon11 Δημοσιεύτηκε February 29, 2012 at 12:20 μμ Δημοσιεύτηκε February 29, 2012 at 12:20 μμ Κλιμακοστάσιο, Πατάρια, σοφίτες, Η/Χ
nik Δημοσιεύτηκε February 29, 2012 at 12:26 μμ Δημοσιεύτηκε February 29, 2012 at 12:26 μμ (edited) Στους Η/Χ τι άλλαξε ? Ξαναγίνανε 40%. Όντως μετράνε στη δόμηση. "....5. Στο σ.δ. προσμετρώνται: α. οι επιφάνειες των στεγασμένων και κλειστών από όλες τις πλευρές χώρων του κτιρίου, οι επιφάνειες των ημιυπαιθρίων και των υπογείων οποιασδήποτε χρήσης με την επιφύλαξη της παραγράφου 6. β. οι επιφάνειες των εξωστών και στεγασμένων υπαίθριων χώρων, όταν το συνολικό ποσοστό τους υπερβαίνει το 40% της επιφάνειας που επιτρέπεται να δομηθεί στο οικόπεδο...." Edited February 29, 2012 at 12:33 μμ by nik
Faethon11 Δημοσιεύτηκε February 29, 2012 at 12:50 μμ Δημοσιεύτηκε February 29, 2012 at 12:50 μμ (edited) 6. Στο σ.δ. δεν προσμετρώνται:α. Οι επιφάνειες των εξωστών και στεγασμένων υπαίθριων χώρων, όταν το συνολικό ποσοστό τους είναι μικρότερο του 40% της επιφάνειας που επιτρέπεται να δομηθεί στο οικόπεδο. β. Οι ημιυπαίθριοι χώροι των κτιρίων με ύψος δύο ή περισσοτέρων ορόφων. edit... Τώρα το είδα... είχα μείνει στα παλιά.... Ημιυπαίθριος χώρος του κτιρίου είναι ο στεγασμένος χώρος που διαθέτει ανοιχτή πλευρά της οποίας το μήκος είναι μικρότερο ή ίσο του 1/3 του συνολικού μήκους του περιγράμματος του χώρου. Βάλανε νέο ορισμό Στεγασμένος υπαίθριος χώρος είναι ο στεγασμένος χώρος που διαθέτει ανοιχτή πλευρά της οποίας το μήκος είναι μεγαλύτερο του 1/3 του συνολικού μήκους του περιγράμματος του χώρου αυτού Αυτός δεν μετράει στο Σ.Δ. αν είναι <40% Edited February 29, 2012 at 01:11 μμ by Faethon11
JTB Δημοσιεύτηκε February 29, 2012 at 01:00 μμ Δημοσιεύτηκε February 29, 2012 at 01:00 μμ Εχει νομίζω ήδη ειπωθεί, αλλά η χειρότερη βλακεία που μπορούσαν να κάνουν είναι η απαγόρευση διάσπασης των όγκων στα εκτός σχεδίου. Σε γενικές γραμμές όμως βλέπω πολλές και ευχάριστες αλλαγές... ειδικά σε πράγματα όπως στέγαστρα και διακοσμητικά στοιχεία και βέβαια σε ότι αφορά ΑΠΕ και βιοκλιματικά...
achille Δημοσιεύτηκε February 29, 2012 at 01:01 μμ Δημοσιεύτηκε February 29, 2012 at 01:01 μμ Στους Η/Χ τι άλλαξε ? άλλαξε κι αυτό: "Ημιυπαίθριος χώρος του κτιρίου είναι ο στεγασμένος χώρος που διαθέτει ανοιχτή πλευρά της οποίας το μήκος είναι μικρότερο ή ίσο του 1/3 του συνολικού μήκους του περιγράμματος του χώρου." δηλαδή οι Η/Υ θα είναι πλεον λωρίδες
