kostinio11 Δημοσιεύτηκε February 24, 2012 at 02:31 μμ Δημοσιεύτηκε February 24, 2012 at 02:31 μμ Ποια πιστεύετε ότι είναι τα καλύτερα μονοαξονικά TRACKER? Είμαι ανάμεσα σε MECHATRON T80 και MECASOLAR 15.? ΟΧΙ διαφημίσεις, θα ήθελα τεκμηριωμένες απαντήσεις. Φυσικά αν έχει κάποιος κάτι άλλο υπόψην του, το θέτει
kostinio11 Δημοσιεύτηκε March 4, 2012 at 01:03 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε March 4, 2012 at 01:03 μμ Αχα, ωραία!!
gianniskriti Δημοσιεύτηκε March 4, 2012 at 03:46 μμ Δημοσιεύτηκε March 4, 2012 at 03:46 μμ καλησπερα!! τους Τ80 τους εχω βαλει σε δικο μου παρκο,και πανε πολυ καλα.εχει φυσηξει στο χωραφι ανεμος 95 kmh και συμπεριφερθηκαν αψογα..δες επισης τα tracker της ideematic, τα εχει βαλει διπλανος μου αρκετο καιρο και δουλευουν πολυ καλα..τα mecasolar 15 δεν τα εχω δει απο κοντα αλλα μονο στο internet ,σαν εταιρια ειναι καλη πιστευω..εχουν το πλεονεκτημα της ρυθμισης της ανυψωσης αναλογα την εποχη..να κοιταξεις οτι και αν βαλεις να εχεις αμεσο service..ειναι πιστευω βασικο αυτο,γιατι στα tracker κατι θα τυχει..φιλικα Γιαννης!
xifias Δημοσιεύτηκε March 4, 2012 at 04:03 μμ Δημοσιεύτηκε March 4, 2012 at 04:03 μμ Να ρωτησω τα τρακερ γενικα εχουν iso η καποια πιστοποιηση την οποια πρεπει να καταθεσουμε μαζι με το φακελο γιατι σκεφτομουν για την πτυχιακη της σχολης να φτιαξω τρακερ δικα μου και να τα βαλω στο παρκο μου παιζει αυτο?ευχαριστω
dimcho Δημοσιεύτηκε March 5, 2012 at 08:52 μμ Δημοσιεύτηκε March 5, 2012 at 08:52 μμ (edited) MECASOLAR 15 περα από τη κυριότερη διαφορά ότι αλλάζει κλήση ανα εποχή Έχει μεγαλύτερη επιφάνεια 106τμ αντί 80τμ που μπορεί να σε βολέψει καλυτέρα στον σχεδιασμό Τα πλαίσια τοποθετούνται σε μια επιφάνεια και δεν αλληλο σκιάζονται. (έχω την εντύπωση όπως βλέπω το σχέδιο του Τ80 ότι όταν ο ήλιος είναι πολύ χαμηλά στον ορίζοντα η μια σειρά φ/β θα σκιάζει την πίσω της ,αν κάποιος τα έχει δει από κοντά ας μας πει την γνώμη του Ο MS15 έχετε σε μεγάλο βαθμό ολοκηρομενος από το εργοστάσιο για τον T80 δεν ξέρω αλλά ο Τ150 που έχω δει απαιτεί συρναμολογηση αρκετών κομματιών με οτι συνεπάγετε έμπειρο υπεύθυνο συνεργείο χρόνο κ.τ.λ. Ο Τ80 είναι πιο κοντή κατασκευή 2.48μ.και μπορούν να τοποθετηθούν πιο κοντά οι τρακερ αν και δεν ξερώ τις διαστάσεις τους γιατί υποψιάζομαι ότι λόγω της ιδιαιτερότητας 3 σειρες με αποσταση η μια από την άλλη δεν θα κάνει οικονομία χώρου ,δυσκολότερη πρόσβαση στο έδαφος κάτω από τον τρακερ , επηρεάζετε λιγοτερο από ανέμους με τα θετικά και αρνητικά ψύξη – καταπόνηση από την άλλη με μια μπακαλίστικη μέθοδο οΤ80 είναι πιο ελαφριά κατασκευή 1300kg/80 τ.μ 16,25 kg/tm αντί 19,8kg/τμ(ο διακονικός MS2 προσφέρετε και σε ενυσχημενη έκδοση και τον επιβάλει η εταιρία ανάλογα με την περιοχή για να ισχύει η εγγυηση δεν ξερώ αν ισχύει και για τονMS15 μάλλον μετά το ατύχημα L ) Και οι δυο τρακερ κατασκευάζονται στην Ελλάδα Το υδραυλικό σύστημα εγώ το θεωρώ ποιο προβληματικό (γνωμη ) Μου φάνηκε πιο απλό και αξιόπιστο το σύστημα με ηλεκτροκινητήρα και γρανάζι και ο τρόπος που ανιχνεύει τη γωνιά μετρώντας τα δόντια του γραναζιού Edited March 5, 2012 at 09:19 μμ by dimcho
dimcho Δημοσιεύτηκε March 5, 2012 at 09:19 μμ Δημοσιεύτηκε March 5, 2012 at 09:19 μμ Για τη σύγκριση ένα βασικό είναι η τιμή του κάθε συστήματος που δεν την ξερώ
gianniskriti Δημοσιεύτηκε March 6, 2012 at 06:55 μμ Δημοσιεύτηκε March 6, 2012 at 06:55 μμ (edited) καλησπερα!! αυτο με την εποχικη ρυθμιση της κλισης το τονισα και εγω και ειναι πλεονεκτημα του mecasolar 15..ομως οτι ο tracker της mecasolar ειναι 106τμ δεν νομιζω οτι ειναι πλεονεκτημα,επισης το υψος του ειναι απο 3.7-4.8 μετρα,αρκετα πιο ψηλος και πιο μεγαλος απο τα 2,48 και 80τμ του Τ80..το λεω αυτο γιατι συνηθως τα μονοαξονικα tracker τα βαζουν εκει που εχει ανεμους,για να μην εχουν τις οριζοντιωσεις του διπλου αξονα..ομως ο ιχνηλατης της mecasolar λογω υψους και επιφανειας χρειαζεται συστημα οριζοντιωσης(μετεωρολογικος σταθμος),πραγμα που το βαζει η meca solar,και λεει οτι το οριζοντιωνει στα 60kmh..αυτο ειναι μεγαλο μειονεκτημα σε θεμα αποδοσης εκτος οτι αυξανει η πολυπλοκοτητα του συστηματος..στο θεμα χωροθετησης αφηνεις απο τον γειτονα 2,5 μετρα στον Τ80 και 5 μετρα απο τον tracker της mecasolar (πολεοδομικος κανονισμος (με μια μικρη επιφυλαξη γιατι τα αλλαζουν συνεχως)..αρα εξανεμιζεται το πλεονεκτημα της μεγαλυτερης και πιο ψηλης επιφανειας οπως λες σε θεμα χωροθετησης.. το οτι χρειαζεται λιγο παραπανω ωρες να συναρμολογησης ενα tracker σε μια επενδυση 200000-300000,δεν νομιζω οτι ειναι προβλημα.. οσον αφορα την σκιαση που λες για τον Τ80,οντως υπαρχει σκιαση πολυ νωρις το πρωι(περιπου 10 λεπτα) και πολυ αργα (περιπου 10 λεπτα) το απογευμα..αλλα η αποδοση που χανεις ειναι αμελητεα.εχω παρκο με Τ80 και το βλεπω καθημερινα..εξαλλου αυτο μπορεις να το διορθωσεις βαζοντας λιγο πιο χαμηλα τα πανελ στην πρωτη σειρα και λιγο πιο ψηλα στην τριτη σειρα.η κατασκευη οπως ειναι με 3 σειρες σε αποσταση μεταξυ τους βοηθα στην καλυτερη κυκλοφορια του αερα(ψυξη πανελ) και σε μεγαλες αντοχες σε ανεμοπιεσεις γιατι ο αερας εκτονωνεται λογω του μεγαλου κενου που αφηνουν οι σειρες μεταξυ τους,αλλα και γιατι το τελικο υψος του tracker μενει πολυ χαμηλα... οσον αφορα αυτο που λες με το υδραυλικο συστημα πιστευω οτι θα αποδειχθει με το χρονο ποιο ειναι καλυτερο συστημα..φιλικα Γιαννης. Edited March 6, 2012 at 06:58 μμ by gianniskriti
dimcho Δημοσιεύτηκε March 7, 2012 at 10:19 πμ Δημοσιεύτηκε March 7, 2012 at 10:19 πμ (edited) Λόγω του ότι είναι μεγαλύτερος ο ΜS15 μπορεί το πάρκο ανάλογα με το είδος των πανελ να έχει 2 έως 3 τρακερ λιγότερους σε σχέση με τον Τ80 Επίσης gianniskriti αφού έχεις τους Τ80 μπορείς να μας πεις τις διαστάσεις του τρακερ γιατί νομίζω ότι για τα 80 τμ λογο διάταξης θα πρέπει να είναι αρκετά μεγαλύτερος Όσο για την αξιοπιστία σίγουρα ο χρόνος δείξει αλλά το ένα σύστημα εχει ηλεκτροκινηρα και γρανάζια ενώ το άλλο ηλεκτοκινητηρα αντλία έμβολο βαλβίδες μαρκούτσια τσιμούχες λάδια αρθρώσεις… δηλαδή πιο πολλά στοιχεία που θέλουν συντήρηση και μπορεί να αστοχήσουν Σίγουρα βασικό είναι ποσό καλοσχεδιασμένο και ποιοτικό είναι το κάθε σύστημα Για τη συρναμολογηση τονίζω έμπειρο υπεύθυνο συνεργείο γιατί γίνετε στο χωραφι (δεν ξέρω σε πόσα κομμάτια έρχεται ο Τ80 ) Φιλικά Δημήτρης ---Συγχώνεψη--- Το παράδειγμα είναι για τη χορωθετηση για ένα πάρκο 100kw. Edited March 7, 2012 at 10:01 μμ by miltos Συγχώνεψη διαδοχικών δημοσιεύσεων
kostinio11 Δημοσιεύτηκε March 10, 2012 at 06:57 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε March 10, 2012 at 06:57 μμ Ξέρει κανείς πάρκο με ATLAS T80 να δουλεύει αρκετό καιρό να μας πει αποδόσεις? Το θέμα είναι, το βάζεις για τον αέρα ( όταν τα 2-αξονικά υπόσχονται να δουλεύουν με πολύ αέρα),η για χρηματοοικονομικούς όρους? Τώρα πιστεύω αν είναι να βάλεις mecasolar, καλύτερα να επιλέξεις τα 2- αξονικά γιατί φαίνονται σχεδόν το ίδιο. Είμαι κ κοντά σε θάλασσα και έχω λίγο περισσότερο αέρα
ecgeoenergy Δημοσιεύτηκε March 12, 2012 at 07:20 μμ Δημοσιεύτηκε March 12, 2012 at 07:20 μμ Σε μονοαξονικά δεν έχω κάποια σοβαρή εμπειρία απλά θα ήθελα να παραθέσω και κάποιες άλλες εταιρίες για σχολιασμό... Γενικά πάντως δεν υπάρχει και μεγάλη ποικιλία σε μονοαξονικά απο μια γρήγορη αναζήτηση... http://saboenergy.gr/Online/energy_proionta_tracker1.html http://www.oscarindustry.gr/?page_id=574 http://www.texnometaliki.com/Proionta/Vaseis-Fotovoltaikon/1-AXIS-GTR.html http://renesun.gr/index.asp?pid=8&cat=2&sub=2&lang=gr http://www.af.net/ Σχετικά με τα δύο μοντέλα που έχουν προαναφερθεί σε στιβαρότητα και πιο αξιόπιστο μηχανικά σύστημα θεωρώ το Mecasolar χωρίς υδραυλικό σύστημα...
