Geoulas Δημοσιεύτηκε April 3, 2008 at 10:39 πμ Δημοσιεύτηκε April 3, 2008 at 10:39 πμ Το αν είναι νόμιμος θα το κρίνει η ΕΠΑΕ. Όπως και να έχει όμως μετράει στον συντελεστή όγκου, καθώς δεν μπορεί να θεωρηθεί διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου.
Aggelos Δημοσιεύτηκε April 3, 2008 at 12:13 μμ Δημοσιεύτηκε April 3, 2008 at 12:13 μμ Τράβα μια παράλληλη από τη φυσική στάθμη εδάφους σε απόσταση 1.5 μ. μέχρι εκεί μπορείς να μπαζώσεις. Προφανώς το ύψος που δείχνεις για μπάζωμα είναι πολύ μεγαλύτερο και μάλλον η ΕΠΑΕ θα στο απορρίψει καθώς δεν υπάρχει προφανής λόγος (όλοι θέλουμε περισσότερο ύψος, καλύτερη θέα, κτλ... αλλά δεν γίνεται..) Αν όντως θέλεις να το κάνεις πράξη αυτό το σχέδιο, διαμόρφωσε την οριστική στάθμη του εδάφους περίπου στο επίπεδο που δείχνει το αυτοκίνητο και αν σε παίρνει στατικά κάνε πρόβολο το κομμάτι που θέλεις (ή τριέριστη ... σαν να είχες παρόδια στοά). Προφανώς μετρά στην κάλυψη, αλλά δεν μετρά ως ημιυπαίθριος. Αν πάλι δεν μπορείς και έχεις ύψος 2.20 κάνε το χώρο κάτω από την δόμηση κλειστό χώρο στάθμευσης. Δες το άρθρο 2 του ΠΔ 3/8/1987 ΦΕΚ Δ749. ή αρθρο 322 της κωδικοποίησης. Υ.Γ. Ξέρω οτι οι ερωτήσεις στο forum είναι η πιο εύκολη λύση, καθώς δεν κάθεσαι να ψάχνεις επί ματαίω, αλλά η εμπειρία μου έχει δείξει οτι λίγο homework ποτέ δεν έβλαψε καθώς μαθαίνεις πάρα πολλά πράγματα. No offence. Υ.Γ.2.Προφανώς οι χρήστες του forum βοηθούμε ο ένας τον άλλο. Η συναδελφική αλληλεγγύη που παρατηρώ εδώ είναι πρωτόγνωρη. Συνεπώς σχόλια του τύπου "το διαβάσατε τόσοι, κανένας δεν απάντησε" , "επιτέλους απαντήσεις" είναι κατ'εμέ τουλάχιστον άκομψα.
Aggelos Δημοσιεύτηκε April 3, 2008 at 12:16 μμ Δημοσιεύτηκε April 3, 2008 at 12:16 μμ Ένα δώρο ακόμη: Ο τρόπος που υπολογίζεις τα μέγιστα ύψη στο σχέδιο είναι λάθος. Καταρχάς εφόσον ο υπό τη στέγη χώρος είναι ενιαίος με τον τελευταίο όροφο, η στέγη προσμετράται στο ύψος. Κατά δεύτερον τα ύψη λαμβάνονται σε κάθε σημείο μεταξύ τελικής στάθμης εδάφους και ύψους του κτιρίου στο σημείο εκείνο.
Γιάννης Δημοσιεύτηκε April 4, 2008 at 08:20 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε April 4, 2008 at 08:20 πμ Άγγελε ευχαριστώ πολύ για το "δώρο" και για τις απαντήσεις σου γενικά. Το ύφος του ξερόλα και της ειρωνίας δεν με εκφράζει. Εγώ κάνω μια ερώτηση με την αγωνία του μηχανικού που ψάχνει απεγνωσμένα απαντήσεις, έχοντας ανακατέψει ΓΟΚ, λοιπή νομοθεσία, φίλους, συναδέλφους, ερώτηση στην Πολεοδομία κλπ. Το δικό μου ύφος κινείται μεταξύ αστείου και ευγενούς παρακίνησης για απαντήσεις στο θέμα που έθεσα. Δεν νομίζω ότι έθιξα κανέναν ή ότι γενικά το ύφος μου εδώ μέσα θίγει... Λοιπόν, δεν είναι η εύκολη λύση μια ερώτηση στο φόρουμ, αλλά μια ακόμα λύση με όλα τα ρίσκα της (αυτός που απανταέι μπορεί και να κάνει λάθος....). Επίσης, αυτός που απαντάει σε άλλα post ενημερώνοντας συναδέλφους έχει δικαίωμα νομίζω (ηθικά) να κάνει και τις ερωτήσεις του. Φυσικά το ίδιο ηθικό δικαίωμα το έχει και ο νέος μηχανικός που δεν γνωρίζει σχεδόν τίποτα και δεν ξέρει από που να πιαστεί. Μακάρι, να υπήρχε κάτι τέτοιο όταν εγώ είχα πρωτοπάρει το δίπλωμα. Επί της ουσίας τώρα, αναμφισβήτητα έχεις απόλυτο δίκιο σε όλες τις παρατηρήσεις σου και ομολογουμένως, η οικοδομική άδεια του κτηρίου είναι παράνομη. Έλα όμως που εγώ έπρεπε να κάνω μια αναθεώρηση σε αυτήν την άδεια (αυτή η δουλειά μου έλαχε εν πάσει περιπτώσει). Και εντελώς πληροφοριακά σας λέω ότι αυτή δουλειά δεν έγινε και μάλλον δεν θα γίνει ποτέ (κάτι βρωμούσε από την αρχή...). Τζάμπα ένας μήνας δουλειά....
Aggelos Δημοσιεύτηκε April 4, 2008 at 07:34 μμ Δημοσιεύτηκε April 4, 2008 at 07:34 μμ Δεκτόν οτι μπορεί να παρεξήγησα το ύφος. Βάλε βρε άνθρωπε και κανα smilie στο τέλος!!!! Και όπως πάντα λέω... προκαταβολήηηηηηηηηη
Γιάννης Δημοσιεύτηκε April 6, 2008 at 08:46 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε April 6, 2008 at 08:46 μμ Δεν χρησιμοποιώ γενικά emoticons αλλά θα κάνω μια προσπάθεια: Πρώτα: Μετά: Μετά: αργότερα: και τελικά: ....ΟΚ! δεν θα μαλώσουμε κιόλας!!
vtounto Δημοσιεύτηκε April 11, 2008 at 04:58 μμ Δημοσιεύτηκε April 11, 2008 at 04:58 μμ Aggelos said: Καταρχάς εφόσον ο υπό τη στέγη χώρος είναι ενιαίος με τον τελευταίο όροφο, η στέγη προσμετράται στο ύψος. Aggelos μου φαίνεται υπέρ το δέον αυστηρή η προσμέτρηση της στέγης στο μέγιστο ύψος που αναφέρεις...Το έχεις αντιμετωπίσει αυτό σε πολεοδομία; Δηλαδή εάν σε περιοχή οι όροι δόμησης αναφέρουν, π.χ: Μέγιστο ύψος 7.5m + 1.5m προαιρετική στέγη, τότε: α)Αν ενσωματωθεί η στέγη θα έχουμε κορφιά στο +7.5 από το διαμορφωμένο έδαφος, ενώ, β) Αν δεν ενσωματωθεί η στέγη θα έχουμε κορφιά στο +9.00 (=7.5+1.5) από το διαμορφωμένο έδαφος Το παραπάνω έρχονται και σε αντίθεση με μία εκ των βασικών εγκυκλίων του ΓΟΚ: Εγκ-8/87 (Αρθ-16 παρ. 1γ): "Ο χώρος της στέγης που κατασκευάζεται πάνω από το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος του κτιρίου επιτρέπεται ν'αποτελεί ενιαίο σύνολο με το χώρο του τελευταίου ορόφου του κτιρίου".
Aggelos Δημοσιεύτηκε April 12, 2008 at 01:31 μμ Δημοσιεύτηκε April 12, 2008 at 01:31 μμ ακριβώς. Αν η στέγη αποτελεί ουσιαστικά την οροφή του τελευταίου ορόφου, το ύψος του ορόφου στο μέγιστο σημείου του είναι π.χ. 3,00+1,50=4,50 μ. Δεν είναι αυστηρό, απλά έτσι είναι το λογικό. ********************************************** Χμ... σε σχέση με αυτή την εγκύκλιο δεν μπορώ να είμαι σίγουρος. Θα την διαβάσω αναλυτικά και θα σου πω τη γνώμη μου.
