JTB Δημοσιεύτηκε February 25, 2012 at 07:33 μμ Δημοσιεύτηκε February 25, 2012 at 07:33 μμ Μετά από αρκετές άσχετες εταιρίες που εμφανίζονται στο φόρουμ αυτό, είναι νομίζω πρέπον να ακουστεί και η γνώμη των μηχανικών για τα ελληνικά πλαίσια. Αν έχετε εμπειρία, θα ήθελα να ακούσω και για τις βάσεις... της ίδιας εταιρίας. Αλλά το κύριο προϊόν είναι τα πλαίσια και αυτά θέλω να σχολιάσετε..
giaouts Δημοσιεύτηκε February 26, 2012 at 10:23 μμ Δημοσιεύτηκε February 26, 2012 at 10:23 μμ εχω ακουσει απο ενα φιλο μου ο οποιος ηθελε να τα βαλει σε σχολειο (ειναι υποχρεωτικο να βαζουν ελληνικα πανελ σε σχολεια) και του ηρθαν με αποκλισεις μεχρι και 1cm διαφορα πανελ απο πανελ ... τελικα τα εστειλε πισω και του δωσαν αλλα χωρις αυτην την τρελη αποκλιση ... παρολα αυτα αποδιδουν παρα πολυ καλα μου εχει πει (περιπου 1 χρονο)
JTB Δημοσιεύτηκε February 27, 2012 at 06:20 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε February 27, 2012 at 06:20 πμ Πολύ περίεργο αυτό με το 1cm που μου λες... Το ευχάριστο βέβαια είναι η απόδοση... Εκτός του αισθητικού ζητήματος (ζυγισμένα πάνελ για τη φωτογραφία) τί τον ενόχλησε η διαφορά διαστάσεων και τα έστειλε πίσω; Καλά να δυσαρεστηθεί και να κάνει μια παρατήρηση στην εταιρία αλλά να καθυστερήσει το έργο γιαυτό;;; Γιατί;
streetas Δημοσιεύτηκε February 27, 2012 at 05:11 μμ Δημοσιεύτηκε February 27, 2012 at 05:11 μμ απο τιμές είναι ανταγωνιστικα?
JTB Δημοσιεύτηκε February 27, 2012 at 06:00 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε February 27, 2012 at 06:00 μμ Εντός των ορίων... *** Κατ' αρχήν να ξεκαθαρίσω κάτι... διαβάζοντας το αρχικό post μου, φαίνεται ότι ρωτάω χωρίς να ξέρω... Αυτό είναι λάθος... Τα γνωρίζω και τα δουλεύω, είμαι συνεργάτης της εταιρίας... Η δημοσίευση έχει σκοπό το να μάθω εντυπώσεις άλλων... Επίσης μου φάνηκε παράξενο που έχει αναφερθεί κάθε άλλο παν-άγνωστο πλαίσιο και για τα ελληνικά, τα δικά μας, ούτε κουβέντα!!! Πράγματι έχουν καλές αποδόσεις... Το θέμα με τις διαστάσεις που αναφέρθηκε δεν το έχω ξανακούσει... Κάποια ζητήματα με τη παράδοση είχαν φτάσει στα αυτιά μου και πράγματι έχω κι εγώ την απορία γιατί πρέπει να περιμένω ένα μήνα για να φτάσει το πλαίσιο από τη Θεσ/νίκη στην Αθήνα... αλλά αυτό δεν είναι ουσιώδες γιατί τρώς το μήνα στη ΔΕΗ... Επειδή όμως περιμένω να "μου κάτσει" εργάκι που έχει ήδη υπογράψει ο πελάτης, καλό θα ήταν να τα έχω άμεσα για να ξεκινήσω...
kusta80 Δημοσιεύτηκε February 27, 2012 at 06:08 μμ Δημοσιεύτηκε February 27, 2012 at 06:08 μμ jtb κανεις τη παραγγελια μολις υπογραψεις συνδεσης ή συμψηφισμου?Η μηπως πιο πριν?Τον ενα μηνα που λες οτι περιμενεις απο ΔΕη ποιον εννοεις?
JTB Δημοσιεύτηκε February 27, 2012 at 06:23 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε February 27, 2012 at 06:23 μμ Λέω απλά ότι από τη στιγμή που συμφωνούμε με τον πελάτη... μέχρι τη στιγμή της τοποθέτησης, κάτι οι αιτήσεις, κάτι η αναμονή από τη ΔΕΗ, τον φάγαμε το μήνα... Οσο για το χρόνο παραγγελίας.... μόλις πάρω τη προκαταβολή...
NIKOS ASTROS Δημοσιεύτηκε February 27, 2012 at 07:11 μμ Δημοσιεύτηκε February 27, 2012 at 07:11 μμ On 27/2/2012 at 6:00 ΜΜ, JTB said: Εντός των ορίων... Επίσης μου φάνηκε παράξενο που έχει αναφερθεί κάθε άλλο παν-άγνωστο πλαίσιο και για τα ελληνικά, τα δικά μας, ούτε κουβέντα!!! Θέλω να πιστεύω ότι δεν υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος πέραν του ότι οι τιμές τους δεν ήταν και τόσο ανταγωνιστικές έναντι των εισαγόμενων, αν έχουν και καλή απόδοση μια χαρά, μόνο λίγο με την λειτουργιά τους και την αξιοπιστία τους σε βάθος χρόνου δεν μπορούμε να ξέρουμε εφόσον είναι καινούργια στις αγορές. Σε τέτοιους καιρούς που ζούμε πρέπει αν μη τι άλλο να στηρίζουμε τα ελληνικά προϊόντα μιας και που όλα κύκλος είναι...
astrah Δημοσιεύτηκε February 27, 2012 at 07:51 μμ Δημοσιεύτηκε February 27, 2012 at 07:51 μμ Επεκτείνοντας το ερώτημα... αν αυτό επιτρέπεται... από τις 3 ελληνικές εταιρίες που παράγουν κρυσταλλικά, καλύτερα, βάσει τεχνικών χαρακτηριστικών, είναι τα SILCIO, μετά έρχονται τα EXEL και μετά τα SOLLAR CELLS. SILCIO θερμοκρασιακός συντελεστής ισχύος -0,39%/Κ NOCT 39,95oC http://www.silcio.gr/pdf/SILCIO%20monofillo%20GR%20September%202011%20.pdf EXEL θερμοκρασιακός συντελεστής ισχύος -0,45%/Κ & -0,43%/Κ NOCT 45oC http://www.exelgroup.gr/img/ESPseries60_poly_greek_low(12).pdf http://www.exelgroup.gr/img/ESPseries60_poly_premium_greek_low(12).pdf SOLLAR CELLS θερμοκρασιακός συντελεστής ισχύος -0,50%/Κ NOCT 43,4oC http://www.schellas.gr/datafiles/file/MODULE%20DATASHEET%20NEW%20240.pdf Πάντως, καλό θα ήταν να αρχίσουν να παράγουν και μεγαλύτερης ισχύος....
astrah Δημοσιεύτηκε February 27, 2012 at 08:39 μμ Δημοσιεύτηκε February 27, 2012 at 08:39 μμ (edited) Παραθέτω και δύο εγκαταστάσεις με SILCIO σε Κρήτη και Ρόδο με σταθερές βάσεις με αξιολογότατα!!!! αποτελέσματα 100KW http://www.sunnyport...e4&splang=el-GR 80KW http://www.sunnyport...d0&splang=el-GR Edited February 27, 2012 at 08:41 μμ by astrah
