Καλημέρα. Κάνω την ενεργειακή μελέτη ισόγειας κατοικίας στην οποία σε κάποιους τοίχους έχω αρχιτεκτονική προεξοχή. Τις λαμβάνω υπόψη τις αρχιτεκτονικές προεξοχές στην δημιουργία των αντίστοιχων τοίχων π.χ. σοβάς - τοίχος 25cm - μόνωση 6cm - τοίχος 25cm - σοβάς? Στο περίγραμμα του κτιριακού κελύφους συμπεριλαμβάνω τις αρχ. προεξοχές? Ευχαριστώ...
Θα έλεγα πως το κυριότερο είναι να τις λάβεις υπόψιν αν δημιουργούν θερμογέφυρες. Αν βοηθάνε στη μόνωση, όπως η περίπτωση που περιγράφεις παραπάνω, θα τις αγνοούσα για λόγους απλούστευσης.
Σχετικά με το περίγραμμα, ποιο ακριβώς είναι το ερώτημα? Για τον υπολογισμό του F/V?
Edited by miltos
Τις θερμογέφυρες θα τις μετρήσω. Αναφέρει κάπου στις ΤΟΤΕΕ πως τις αντιμετωπίζουμε τις αρχ. προεξοχές?
  Παράθεση
Αν βοηθάνε στη μόνωση, όπως η περίπτωση που περιγράφεις παραπάνω,θα τις αγνοούσα για λόγους απλούστευσης
Τι εννοείς? Επειδή το να τις βάλω πάω σε "καλύτερη περίπτωση" μπορώ και να τις αγνοήσω? Ούτε στο περίγραμμα να μην τις υπολογίσω?
Edited by zio7
Δεν υπάρχει πίνακας με θερμογέφυρες αρχιτεκτονικών προεξοχών, αλλά ίσως ταιριάζει με κάποια άλλη θερμογέφυρα.
Πόσο εκτεταμένες είναι οι προεξοχές? Αν μιλάμε για λίγες, δε φαντάζομαι ότι θα ενοχληθεί κανείς αν τις αγνοήσεις. Σχετικά με το περίγραμμα, όπως έγραψα και παραπάνω, δεν κατάλαβα τι εννοείς.
Edited by miltos
Για να γίνω πιο ξεκάθαρος οι απορίες μου είναι αν στον αντίστοιχο τοίχο θα προσμετρήσω και τα υλικά της αρχιτεκτονικής προεξοχής, οπότε το πάχος του τοίχου θα γίνει 65cm, και αν το εξωτερικό περίγραμμα του κτιριακού κελύφους περιλαμβάνει και τις αρχιτεκτονικές προεξοχές, οπότε αυξάνεται το εμβαδο...
Αν κατάλαβα καλά θέλεις να ορίσεις τη ζώνη. Πάρε περίγραμμα κάθετα στους τοίχους. Τα κομματάκια των υποστηλωμάτων ή των αρχ. προεξοχών που περισσεύουν αγνοούνται.
Ούτε κολώνες που προεξέχουν δεν τις μετράω? Οπότε ότι μετράει στην κάλυψη...
Στην δημιουργία του τοίχου που έχει αρχ. προεξοχή δηλώνω τις επιπλέον στρώσεις? Και την μόνωση την θεωρώ εξωτερική ή "σάντουιτς" για να δηλώσω θερμογέφυρες?
Τις κολώνες / δοκούς που προεξέχουν και δημουργούν εξωτερικές ή εσωτερικές γωνίες τις μετράς στον υπολογισμό των θερμογεφυρών. Δες τις περιπτώσεις ΕΞΓ-15 ως και ΕΞΓ-26 και ΕΣΓ-13 ως ΕΣΓ-20.
Τώρα, αν για παράδειγμα στην ΕΞΓ-26, είχα και μια προέκταση της κολώνας προς τα πάνω με στρώσεις από τούβλα και τελικό επίχρισμα, θα έπερνα πάχος δομικού στοιχείου (στο προς τα πάνω τμήμα) τόσο όσο το πάχος της κολώνας μόνο. Τις υπόλοιπες στρώσεις θα τις αγνοούσα. Και το περίγραμμα, θα ήταν έως εκεί που τελειώνει η κολώνα.
