zio7 Δημοσιεύτηκε February 28, 2012 at 09:18 πμ Δημοσιεύτηκε February 28, 2012 at 09:18 πμ Καλημέρα. Κάνω την ενεργειακή μελέτη ισόγειας κατοικίας στην οποία σε κάποιους τοίχους έχω αρχιτεκτονική προεξοχή. Τις λαμβάνω υπόψη τις αρχιτεκτονικές προεξοχές στην δημιουργία των αντίστοιχων τοίχων π.χ. σοβάς - τοίχος 25cm - μόνωση 6cm - τοίχος 25cm - σοβάς? Στο περίγραμμα του κτιριακού κελύφους συμπεριλαμβάνω τις αρχ. προεξοχές? Ευχαριστώ...
miltos Δημοσιεύτηκε February 28, 2012 at 09:24 πμ Δημοσιεύτηκε February 28, 2012 at 09:24 πμ (edited) Θα έλεγα πως το κυριότερο είναι να τις λάβεις υπόψιν αν δημιουργούν θερμογέφυρες. Αν βοηθάνε στη μόνωση, όπως η περίπτωση που περιγράφεις παραπάνω, θα τις αγνοούσα για λόγους απλούστευσης. Σχετικά με το περίγραμμα, ποιο ακριβώς είναι το ερώτημα? Για τον υπολογισμό του F/V? Edited February 28, 2012 at 09:26 πμ by miltos
zio7 Δημοσιεύτηκε February 28, 2012 at 09:31 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε February 28, 2012 at 09:31 πμ (edited) Τις θερμογέφυρες θα τις μετρήσω. Αναφέρει κάπου στις ΤΟΤΕΕ πως τις αντιμετωπίζουμε τις αρχ. προεξοχές? Αν βοηθάνε στη μόνωση, όπως η περίπτωση που περιγράφεις παραπάνω,θα τις αγνοούσα για λόγους απλούστευσης Τι εννοείς? Επειδή το να τις βάλω πάω σε "καλύτερη περίπτωση" μπορώ και να τις αγνοήσω? Ούτε στο περίγραμμα να μην τις υπολογίσω? Edited February 28, 2012 at 09:31 πμ by zio7
miltos Δημοσιεύτηκε February 28, 2012 at 09:45 πμ Δημοσιεύτηκε February 28, 2012 at 09:45 πμ (edited) Δεν υπάρχει πίνακας με θερμογέφυρες αρχιτεκτονικών προεξοχών, αλλά ίσως ταιριάζει με κάποια άλλη θερμογέφυρα. Τι εννοείς? Επειδή το να τις βάλω πάω σε "καλύτερη περίπτωση" μπορώ και να τις αγνοήσω? Ούτε στο περίγραμμα να μην τις υπολογίσω? Πόσο εκτεταμένες είναι οι προεξοχές? Αν μιλάμε για λίγες, δε φαντάζομαι ότι θα ενοχληθεί κανείς αν τις αγνοήσεις. Σχετικά με το περίγραμμα, όπως έγραψα και παραπάνω, δεν κατάλαβα τι εννοείς. Edited February 28, 2012 at 09:45 πμ by miltos
zio7 Δημοσιεύτηκε February 28, 2012 at 10:04 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε February 28, 2012 at 10:04 πμ Για να γίνω πιο ξεκάθαρος οι απορίες μου είναι αν στον αντίστοιχο τοίχο θα προσμετρήσω και τα υλικά της αρχιτεκτονικής προεξοχής, οπότε το πάχος του τοίχου θα γίνει 65cm, και αν το εξωτερικό περίγραμμα του κτιριακού κελύφους περιλαμβάνει και τις αρχιτεκτονικές προεξοχές, οπότε αυξάνεται το εμβαδο...
hkamp Δημοσιεύτηκε February 28, 2012 at 12:54 μμ Δημοσιεύτηκε February 28, 2012 at 12:54 μμ Αν κατάλαβα καλά θέλεις να ορίσεις τη ζώνη. Πάρε περίγραμμα κάθετα στους τοίχους. Τα κομματάκια των υποστηλωμάτων ή των αρχ. προεξοχών που περισσεύουν αγνοούνται.
zio7 Δημοσιεύτηκε February 28, 2012 at 01:18 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε February 28, 2012 at 01:18 μμ Ούτε κολώνες που προεξέχουν δεν τις μετράω? Οπότε ότι μετράει στην κάλυψη... Στην δημιουργία του τοίχου που έχει αρχ. προεξοχή δηλώνω τις επιπλέον στρώσεις? Και την μόνωση την θεωρώ εξωτερική ή "σάντουιτς" για να δηλώσω θερμογέφυρες?
panos-vicious Δημοσιεύτηκε March 2, 2012 at 01:18 μμ Δημοσιεύτηκε March 2, 2012 at 01:18 μμ Τις κολώνες / δοκούς που προεξέχουν και δημουργούν εξωτερικές ή εσωτερικές γωνίες τις μετράς στον υπολογισμό των θερμογεφυρών. Δες τις περιπτώσεις ΕΞΓ-15 ως και ΕΞΓ-26 και ΕΣΓ-13 ως ΕΣΓ-20. Τώρα, αν για παράδειγμα στην ΕΞΓ-26, είχα και μια προέκταση της κολώνας προς τα πάνω με στρώσεις από τούβλα και τελικό επίχρισμα, θα έπερνα πάχος δομικού στοιχείου (στο προς τα πάνω τμήμα) τόσο όσο το πάχος της κολώνας μόνο. Τις υπόλοιπες στρώσεις θα τις αγνοούσα. Και το περίγραμμα, θα ήταν έως εκεί που τελειώνει η κολώνα.
