terry Δημοσιεύτηκε March 1, 2012 at 09:32 πμ Δημοσιεύτηκε March 1, 2012 at 09:32 πμ (edited) Κουβεντιαζοντας σημερα με κατασκεαστη μεταλλικων μου ανεφερε ενα συμβαν που μου φανηκε αρκετα σοβαρο.. Ειχε στειλει καποια μελη διατομης CHS152.4*6 για θερμό γαλβανισμα... Οταν πηρε πισω τα μελη τα τοποθετησε ορθια μεχρι να πανε στο εργο. Ενα μελος επεσε κατω και εσπασε σαν να ηταν γυαλινο... Που λετε να οφειλετε?? Πιθανον στη θερμη κατεργασια λογω το γαλβανισματος??? Φυσικα οι διατομες αυτες ειναι ψυχρης διαμορφωσης.. Edited March 1, 2012 at 01:39 μμ by terry
fear1976 Δημοσιεύτηκε March 1, 2012 at 12:56 μμ Δημοσιεύτηκε March 1, 2012 at 12:56 μμ (edited) μηπως υπερβαλει λιγο???? δεν λεω οτι λεει ψεματα και προφανως για να το λες υπαρχει ζητημα... αλλα "σαν να ηταν γυαλινο"??? αν εχει συμβει κατι τετοιο δεν συζηταμε καν για πιστοποιμενο γαλβανιστηριο! τωρα σε ποια φαση και τι μπορει να εκανε τη ζημια ε? στην αποξείδωση (αποσκωρίωση) σε διάλυμα υδροχλωρικού οξέος ?? στο μπάνιο ψευδαργύρου???? κακη σύσταση τετηγμένου ψευδαργύρου και σε λαθος θερμοκρασια??? ελλειπης προθερμανση πριν το μπανιο??? ολα αυτα μαζι??? με αλλα λογια μια τετοια χημικη-μηχανικη αλλοιωση του χαλυβα (αν και σε τετοιο βαθμο μου φαινεται υπερβολη) ειναι δυνατον να εχει γινει και απο λαθη στα χημικα (συσταση) και απο λαθος στο χρονο εφαρμογης και απο κακη προετοιμασια (προθερμανση) ,λαθος θερμοκρασιες, κακη ψυξη- επαναφορα αλλα παντα μιλαμε για τεραστιο λαθος!! ο ανθρωπος που στο ειπε τι εκανε μετα?? δεν το εψαξε?? το γαλβανιστηριο δεν το ρωτησε?? δεν τους ενοχλησε?? (ενοχλησε ειναι μαλλον ελαφρια εκφραση χεχχεχε) τα υπολοιπα μελη τα χρησιμοποιησε?? αν ναι που??!!! Edited March 1, 2012 at 01:04 μμ by fear1976
Earl Δημοσιεύτηκε March 1, 2012 at 01:20 μμ Δημοσιεύτηκε March 1, 2012 at 01:20 μμ Όταν λες ψυχρής διαμόρφωσης εννοείς ψυχρής έλασης; Οι CHS είναι διατομές εν θερμώ έλασης! Ψυχρής έλασης είναι πχ οι δευτερεύοντες διαδοκίδες της στέγης άντε και διατομές κανενός ελαφριού δικτυώματος, διατομής Z, C, U, κτλ.. Μιλάμε για πολύ ελαφριές διατομές! Η πιο κοντινή τυποποιημένη διατομή σε αυτό που περιγράφεις έχει βάρος 20.7 kg/m' και πάχος 6.3 και είναι εν θερμώ! Απ όσο γνωρίζω τα ρολά που μορφώνουν τις διατομές αυτές είναι συνήθως πλάτους περίπου 1,5 μέτρων ήδη γαλβανισμένα με πάχος από 0.4 - 0.6mm με διαφορετικές κατηγορίες χάλυβα αναλόγως, τάσης διαρροής 280 - 350 N/mm^2, επιψευδαργυρωμένα με 275 gr/m^2. Τα ρολά αυτά περνάνε από τα μηχανήματα έλασης και διαμορφώνουν την τελική διατομή. Αλλά και πάλι να σπάσει σαν γυαλί;;;
fear1976 Δημοσιεύτηκε March 1, 2012 at 01:23 μμ Δημοσιεύτηκε March 1, 2012 at 01:23 μμ υπαρχουν και θερμης και ψυχρης ελασης CHS
Earl Δημοσιεύτηκε March 1, 2012 at 01:29 μμ Δημοσιεύτηκε March 1, 2012 at 01:29 μμ Ναι ΟΚ, τώρα το βρήκα! Και βιβλιαράκι: http://books.google.gr/books?id=sBqpxl8u6q0C&pg=PA78&lpg=PA78&dq=cold+formed+chs&source=bl&ots=dwD9400KAM&sig=XuxKYK9omEIWCxG_iCxZySWDlUk&hl=el&sa=X&ei=hnhPT_KQIOuK4gSw_NHfDQ&ved=0CFIQ6AEwBA#v=onepage&q=cold%20formed%20chs&f=false
terry Δημοσιεύτηκε March 1, 2012 at 01:36 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε March 1, 2012 at 01:36 μμ (edited) Περισσοτερες πληροφοριες δεν ξερω.... Δεν γνωριζω ακριβως τα σταδια του γαλβανισματος.. Γιαυτο ρωτησα για να δω αν ειναι κατι τετοιο πιθανο... Δεν μου ελεγε παντως ψεμματα.. Συγκεκριμενα μου ειπε "Εσπασε σαν να ηταν απο πλαστικο που εχει μεινει 15 χρονια στο ηλιο, σε κομματια..) Ειναι εμπιστος, δεν λεει υπερβολες... Earl Οτι σου ειπε ο fear... Θερμης διαμορφωσης δυσκολα βρισκεις και κυριως σε μεγαλες κοιλες διατομες... Edited March 1, 2012 at 01:37 μμ by terry
fear1976 Δημοσιεύτηκε March 1, 2012 at 01:37 μμ Δημοσιεύτηκε March 1, 2012 at 01:37 μμ (edited) μου κανει λιγο εντυπωση και η διατομη 152.4Χ6 ειναι λιγο αντιεμπορικη.... αντε να ηταν Χ4 το βρισκεις... και το παχος 6??? θα μου καθοταν πιο καλα σε 6.3... γενικα σαν διατομη ομολογω οτι δεν την εχω ξαναδει....και εχω δει πολλες!!! μηπως με τη φραση "Εσπασε σαν να ηταν απο πλαστικο.." εννοει οτι ανοιξαν οι ραφες???? Edited March 1, 2012 at 01:39 μμ by fear1976
terry Δημοσιεύτηκε March 1, 2012 at 01:38 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε March 1, 2012 at 01:38 μμ Βρε Φεαρ κουβεντα καναμε και μου το ειπε, δεν ειδα και τη μελετη... Απλα το ρωτασα και μου ειπε, τοσο επι τοσο... Αλλα αν εγινε κατι τετοιο ειναι πραγματα σοβαρα... Οκ δεν θα εγινε και 10000κομματια αλλα αν εσπασε σε τμηματα ειναι πολυ σημαντικο...
Earl Δημοσιεύτηκε March 1, 2012 at 01:44 μμ Δημοσιεύτηκε March 1, 2012 at 01:44 μμ Εννοείται ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό!! Στους πίνακες που κοιτάζω μόνο 152.4Χ4 βρίσκω! Το Χ6 λογικά "custom" θα είναι. Φαντάζεστε να σπάει το δομικό στοιχείο με ένα πεσιματάκι;; Μπας και ήταν γύψινο ρε παιδιά για ευθυμήσουμε και λίγο;;
fear1976 Δημοσιεύτηκε March 1, 2012 at 01:46 μμ Δημοσιεύτηκε March 1, 2012 at 01:46 μμ μα δεν εχει σχεση η μελετη εδω.... και το παραμικρο να εχει γινει ειναι σημαντικοτατο!! δεν ειναι αναγκη να γινει 1000 κομματια που λες κ συ! και μια ραφη να εχει ανοιξει δλδ ειναι αποδεκτο????!!! το τελικο ερωτημα μου παραμενει. τα πεταξε τελικα η τα "σηκωσε"??
