Γιάννης Δημοσιεύτηκε January 8, 2008 at 10:10 πμ Δημοσιεύτηκε January 8, 2008 at 10:10 πμ Θέλω να κάνω μια αναθεώρηση: Σηκώνω όλη την οικοδομή (διόροφη με υπόγειο) κατά 2,50 μέτρα επειδή η αρχική μελέτη δεν είχε λάβει υπόψη την μεγάλη κλίση του οικοπέδου και ουσιαστικά ήταν θαμμένη μέσα. -δεν αλλάζω κατόψεις -δεν αλλάζω τίποτα ουσιαστικά πλην της απαιτούμενης νέας μικρής διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και των υψομέτρων (τομές, όψεις, κατόψεις κλπ) Ερωτήσεις: -Θα πάει με ελάχιστη αμοιβή; -Θα (ξανα)πάει ΕΠΑΕ; -Θα ξαναχρειαστούν στατικά; ΥΓ: βλέπε και προηγούμενο θέμα "μπαζωμένος χώρος", η ίδια οικοδομή είναι....
ss_sk Δημοσιεύτηκε January 8, 2008 at 12:19 μμ Δημοσιεύτηκε January 8, 2008 at 12:19 μμ Από τη στιγμή που επηρεάζονται οι όψεις του κτηρίου ξανα-απαιτείται έγκριση από ΕΠΑΕ (υποτίθεται η ΕΠΑΕ ξεχωρίζει τις περιπτώσεις σε ''ενημέρωσης'' και ''αναθεώρησης'' αλλά δε γνωρίζω τη διαφορά - αν υπάρχει και είναι ουσιαστική δηλαδή). Για την αμοιβή τα όσα ξέρω είναι από την ερμηνευτική εγκύκλιο 8/90 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. : ''Κεφ. 4ο ...3. Αναθεώρηση για τροποποίηση της μελέτης: Η αμοιβή καταβάλλεται επί του προϋπολογισμού των εργασιών τροποποιήσεων. Ο προϋπολογισμός υπολογίζεται είτε αναλυτικός είτε ποσοστιαία επί της συνολικής δαπάνης του κτιρίου - ισχύει πάντοτε - η ελάχιστη αμοιβή της παρ.7 του άρθρου 3 του Π.Δ.696/74 όπως ισχύει (5000 Χ λ). Το ποσοστό των τροποποιήσεων επί της ολικής δαπάνης καθορίζεται από τον αρμόδιο Τμηματάρχη. Σε περιπτώσεις τροποποιήσεων που δεν αυξάνουν το εμβαδόν, πλην όμως αυξάνουν τον όγκο του κτιρίου (π.χ. αύξηση ύψους), τότε γίνεται αναγωγή του πρόσθετου όγκου σε επιφάνεια, με διαίρεσή του δια του μικτού ύψους του χώρου. Κρατήσεις καταβάλλονται επί της διαφοράς προϋπολογισμού όταν δημιουργείται τέτοια, λόγω αύξησης της επιφάνειας του κτιρίου...''. Τώρα αν αυτό έχει αλλάξει δεν το γνωρίζω - ούτε και αν έχει επηρεαστεί από τις νέες αμοιβές. Μπορείς να τηλεφωνήσεις στο ΤΕΕ, έχουν ένα αντίστοιχο τμήμα. Ένα σκίτσο - αξονομετρικό θα βοηθούσε περισσότερο στο να κατανοήσουμε το θέμα (κάνε ένα πολύ πρόχειρο, σκανάρισέ το και ανέβασέ το σε κάποιο από τα sites που κρατάνε φωτογραφίες). Επίτρεψέ μου μία μικρή παρατήρηση: το να ανοίγεις τέσσερα threads για το ίδιο θέμα δεν είναι αποτελεσματικό (και σωστό γενικότερα). Καλύτερα να μαζέψεις όλα τα στοιχεία σε ένα και να σβήσεις τα υπόλοιπα.
Γιάννης Δημοσιεύτηκε January 8, 2008 at 01:07 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε January 8, 2008 at 01:07 μμ ευχαριστώ για τις πληροφορίες Μήπως υπάρχει κάποιο τηλέφωνο του ΤΕΕ που απαντάει σε τέτοιες πολεοδομικές πληροφορίες; Κατα λάθος άνοιξα τα άλλα thread υπό τον τίτλο αναθεώρηση. Δεν ξέρω πως σβήνουν!
ss_sk Δημοσιεύτηκε January 8, 2008 at 06:08 μμ Δημοσιεύτηκε January 8, 2008 at 06:08 μμ Τα τηλέφωνα των διαφόρων τμημάτων του ΤΕΕ είναι εδώ: http://portal.tee.gr/portal/page/portal/TEE_HOME/TEE_CONTACTS Στο τμήμα ''Αμοιβές Μηχανικών'' (2103291292) λογικά θα δώσουν απάντηση για την αμοιβή που προκύπτει στη συγκεκριμένη περίπτωση. Για τα υπόλοιπα όμως δεν είμαι και ιδιαίτερα αισιόδοξος. Ακόμη και αν βρεις υπάλληλο με χρόνο και όρεξη να εξυπηρετήσει, είναι ένα θέμα αν θα έχει τις γνώσεις - είναι και μεγάλος ο ΓΟΚ. Πάντως υπάρχει το ''Γραφείο ΓΟΚ & Πολεοδ. Εφαρμογών'' (2103291263) που λογικά είναι το αρμόδιο. Αλλά λογική και ΤΕΕ συνδυάζονται? Ε, όχι πάντα.
gio Δημοσιεύτηκε January 8, 2008 at 08:29 μμ Δημοσιεύτηκε January 8, 2008 at 08:29 μμ Το καλυτερο που εχεις να κανεις ειναι να πας στην πολεοδομία και να το ρωτησεις εκει με τα παλια και νεα σχεδια.Απο το τηλεφψωνο δεν θα βγαλεις ακρη αν ξερουν και αν απαντησουν.
Χ Επισκέπτης 1 Δημοσιεύτηκε January 9, 2008 at 07:30 πμ Δημοσιεύτηκε January 9, 2008 at 07:30 πμ Γιάννη σε ποια περιοχή είναι η οικοδομή σου;
Γιάννης Δημοσιεύτηκε January 9, 2008 at 01:08 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε January 9, 2008 at 01:08 μμ Η οικοδομή είναι στην Κέρκυρα (νομαρχία) και θα στείλω συνάδελφο να προχωρήσει την άδεια στην πολεοδομία γιατί εγώ μένω Χαλκίδα. Το θέμα είναι ότι μάλλον πρέπει να πάω πρώτα εγώ στην πολεοδομία
jimis73 Δημοσιεύτηκε January 10, 2008 at 07:29 μμ Δημοσιεύτηκε January 10, 2008 at 07:29 μμ Τώρα είδα κι αυτό το θέμα. Νομίζω πως το καλύτερο που μπορείς να κάνεις, είναι να δείξεις αναβαθμούς στην πλευρά που έχει το πρόβλημα. Για να μην έχεις και πρόβλημα με την διαμόρφωση του εδάφους, θα πρέπει να δείξεις ισουψείς σε νεό τοπογραφικό, έτσι ώστε να δικαιολογούν τους διαμορφωμένους αναβαθμούς. Στην περίπτωση που πιστεύεις πως θα έχει πρόβλημα με πολεοδομία ή ΙΚΑ (έλεγχος) τότε μπαζώνεις μπροστά από το 2.40 ώστε να προεξέχει το νόμιμο για την περιοχή ύψος και μετά τον έλεγχο ξεμπαζώνεις (αν και με τόσο μεγάλη κλίση, μαλλον θα είναι καλύτερα να μείνει μπαζωμένο). Αν δεν έρχετε έλεγχος τότε αρκούν οι αλλαγές στο τοπογραφικό και στη διαμόρφωση του εδάφους. Οι αμοιβές ορίζονται από τον εκάστοτε ελέγχοντα, που μάλλον στην περίπτωσή σου δε θα είναι ποσοστό επί της αμοιβή της μελέτης που αλλάζεις, αλλά η ελάχιστη. ΕΠΑΕ θα ξαναπάει κι εκεί ίσως να έχεις πρόβλημα. Συχνά η ΕΠΑΕ είναι θέμα δημοσίων σχέσεων για να περάσεις κάτι προβληματικό. Η γνώμη μου ειναι να είσαι ξεκάθαρος μαζί τους.
