Πρόβλημα με τον μηχανικό
Θα ήθελα να ρωτήσω το εξής :
Τελείωσε η κατασκευή του διαμερίσματος μας ( είναι 2ο όροφο και στο πρώτο μένουν οι γονείς μου , παλιώτερο σπίτι). Ενημέρωσα τον μηχανικό ότι τέλειωσαν όλες οι εργασίες (τα τελευταία , καλοριφέρ και εσω βαψιματα τα άργησα λίγο λόγω χρημάτων). Ο μηχανικός ανέλαβε στην αρχή την άδεια και τα διαδικαστικά και από τότε μιλλώ μόνο με τον εργολάβο που μου σύστησε και ο οποίος τέλειωσε το σπίτι. Μετά από πολλές απόπειρες μπόρεσα και βρήκα τον μηχανικό, τον ενημέρωσα και του είπα να πάει πλέον αυτός στην πολεοδομία και να κάνει ό,τι τελευταίες ενέργειες πρέπει (όπως είχε πει στις αρχές) για να τελειώσει επίσημα το σπίτι και έτσι να πάω εγώ σε ΔΕΗ και ΕΥΔΑΠ να ξεκινήσω τις διαδικασίες σύνδεσης. Όμως ο μηχανικός μου παίζει εδώ και 3 μήνες κρυφτούλη και όλο θα έρθει και όλο.....άφαντος!!!
Τι μπορεί να έχει κάνει και αποφεύγει να πάει??
Υπάρχει περίπτωση να έχω εγώ πρόβλημα ως ιδιοκτήτης?
Υπάρχει κάτι που πρέπει να κάνω για να αποφύγω προβλήματα με την πολεοδομία, απ'την στιγμή που τον έχω ενημερώσει?
Παρακαλώ βοηθήστε με γιατί είναι ανάγκη να μπω μέσα στο σπίτι!!!!!!!!
Παρατήρηση : Δεν γράφουμε στον τίτλο με κεφαλαία και αγγλικά. Παρακαλώ διαβάστε τους κανόνες συμμετοχής.
Edited by avgoust
από 25-11-2011 που εκδόθηκε ο Ν 4030 (ΦΕΚ 249) η ηλεκτροδότηση των
οικοδομών άλλαξε και απαιτείται πλέον ο "ελεγκτής δόμησης" και το "πιστοποιητικό του"
Άστα - βράστα και για μας και για σας
Edited by ΚΑΝΑ
Faethon
από 25-11-11 δεν ισχύει το άρθρο 6 και 7;
δες ΥΠΕΚΑ εδώ =1629&language=el-GR"]http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=778&sni[1155]=1629&language=el-GR
μα το αναφέρει καθαρά συνάδελφοι
ότι οι συνδέσεις των νέων οικοδομών γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 7 από τον συνδυασμό του 4030 και του κλπ
και προκειμένου να αποφευχθούν δυσλειτουργίες κλπ να θεωρούνται μεν ως ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ αλλά να ακολουθηθεί ..
η διαδικασία του άρθρου 7 μετά την ενεργοποίηση και τον καθορισμό των ελεγκτών δόμησης
martha
εννοείται .. ότι θα ελέγξει "το τελικό στάδιο "
σχετικό με το θέμα σου αγαπητέ Konstavros...
είναι και αυτό http://www.michaniko...post__p__412257
και ελπίζω να καταλαβαίνεις τι σημαίνουν όλα αυτά
Edited by terry
έχετε εσεις μήπως κάποια υποχρέωση απέναντί του?
παλιότερα πως επικοινωνούσατε?
τον μηαχανικο πως τον γνωρίσατε/ μέσω μεσιτικκού γραφείου?
για να πάρεις σφραγίδες για ρευμα εκτός του να είσαι νομιμός πρέπει:
  1. να έχεις πληρωσει την αμοιβή επίβλεψης στον μηχανικό και να έχουν πληρωθεί οι αμοιβές υπερ ΤΕΕ,ΤΣΜΕΔΕ
  2. ο μηχανικός να είναι ασφαλιστικά ενήμερος
  3. να έχει πληρωθεί το ΙΚΑ
  4. να έχουν συγκενρωθεί τα τιμολόγια του ΕΚΟ
  5. ο μηχανικός να υπογράψει τη δηλωση του μηχανικού
  6. ο ιδιοκτητης να υπογράψει τη δηλωση του ιδιοκτήτη
μετα τρεχεις στο Δημο για να δηλώσεις τα εμβαδά και τελος σε ΔΕΗ και ΕΥΔΑΠ
επίσης χρειάζονται:
  • βεβαίωση ηλεκτρολόγου (θεωρημένη και από ΔΟΥ)
  • βεβαίωση υδραυλικού
ξεχασα κάτι;
Edited by myri
