Σχετικά με το θέμα, θα ήθελα να ρωτήσω και να επιβεβαιώσω το εξής: Στις περιπτώσεις οποιασδήποτε υπόθεσης που έχουμε αναλάβει ( από σύνταξη μελέτης για έκδοση οικοδομικής άδειας, μέχρι και για περιπτώσεις όπως τακτοποίηση με τον 4014, ή σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος) για τις οποίες οι αμοιβές μας είναι σύμφωνα με τις νόμιμες αμοιβές, τότε δεν χρειάζεται να γίνει συμφωνητικό μεταξύ ημών και του πελάτη. Σωστά???
Για όλες τις περιπτώσεις όμως των ανεξάρτητων βεβαιώσεων που δίνουμε σε έναν ιδιώτη για συμβολαιογραφική πράξη, κάνουμε και συμφωνητικό για την αμοιβή μας, δεδομένου οτι για αυτήν την κατηγορία εργασιών δεν έχει καθοριστεί νόμιμη αμοιβή. Ή μήπως κάνω λάθος, και υπάρχει και για τις βεβαιώσεις νόμιμη αμοιβή?
Δεν υπάρχει νόμιμη αμοιβή για τις βεβαιώσεις.Συμφωνητικά κάνεις κατά το δοκούν.
  • 3 weeks later...
Παμε παλι:
Αλλαξε κατι οσον αφορα τα συμφωνητικα?
Γιατι να τα καταθεσουμε στην εφορια?
Στο τελος δε στελνουμε μια συγκεντρωτικη κατασταση με τα συμφωνητικα?
Θέλουμε και γνήσιο της υπογραφής των συμβαλλομένων στο συμφωνητικό ή είναι υπερβολή;
Το ρωτάω γιατί το αναφέρει σε κάποια πρότυπα συμφωνητικά που κυκλοφορούν.
Απλή υπογραφή μόνο.....
Άλλωστε το ένα το κρατάει ο πελάτης σου "εις 3πλούν" είναι, συνεπώς δεν έχει νόημα το γνήσιο..
Γνήσιο της υπογραφής σε συμφωνητικά δε νομίζω ότι απαιτείται, αλλά αν είναι έυκολο να γίνει, δέ χάνεις τίποτα να το κάνεις...
Edited by kontegr
  On 26/4/2012 at 7:39 ΜΜ, spsonis said:
Παμε παλι:
Όχι, δεν άλλαξε.
Δεν χρειάζεται να κατατεθούν στη ΔΟΥ.
Ναι, έως 28.9.2012 για τα του 2011.
Όχι δεν χρειάζεται.
  On 27/4/2012 at 5:44 ΠΜ, ΙΑΣΟΝΑΣ said:
Όχι, δεν άλλαξε.
Όχι δεν χρειάζεται.
Όσον αφορά τα συμφωνητικά, θα συμφωνούσα με τον Kontegr
ΔΕν απαιτείται γνήσιο της υπογραφής, αλλά αν μπορεί να θεωρηθεί, καλό είναι να θεωρείται.
Δεν είναι πάντως δεσμευτικό, σίγουρα.
Όσον αφορα την λίστα των συμφωνητικών, υποτίθεται ότι θα κατατίθεται μέχρι την 20η Φλεβάρη του επομένου έτους ηλεκτρονικά.
Ειδικά για το 2011, έχει δοθεί παράταση μέχρι τον Σεπτέμβρη.
Αυτό όμως αφορά την ΓΓΠΣ.
Η κα. Πέρρου, φοροτεχνικός, εκπρόσωπος του ΤΕΕ σε σχετικά σεμινάρια που έκανε σε Τρίπολη και Καλαμάτα τον προηγούμενο μήνα,
μας υπέδειξε ότι πρέπει να κατατίθεται λίστα συμφωνητικών και κάθε τρίμηνο (!) στις οικείες ΔΟΥ.
Μετά από συνεχείς οχλήσεις που κάναμε στην εφορία, δεν τους έχουν ενημερώσει για κάτι τέτοιο, και δεν έχουν γνώση αν πρεπει να γίνεται και πως.
Ομολογω ότι δεν μπορώ να καταλάβω την χρησιμότητα του να καταθέτουμε και κάθε τρίμηνο τα συμφωνητικά (πιθ. για να γίνεται κάποια διασταύρωση με τις περιοδικές καταβολές ΦΠΑ)
Edited by soundholics
Τελικά καταθέτουμε συμφωνητικά κάθε τρίμηνο στις οικείες ΔΟΥ ???
Για το 2011, αλλά και για το α' τρίμηνο του 2012, δεν έχω καταθέσει κανένα συμφωνητικό πουθενά!!!
Ούτε εγώ!
Ούτε και πρόκειται να καταθέσω σε ΔΟΥ!
Το Σεπτέμβριο τη συγκεντρωτική.
