Msc construction management
καλησπέρα. γνωρίζει κανείς κάποιο μεταπτυχιακό που να αξίζει στο construction management. η μήπως θα ήταν καλύτερο ενα ΜΒΑ αν θέλεις να ασχοληθείς με την διοίκησή;
  • Απαντήσεις 23
  • 2 weeks later...
φίλε μου το έχεις ψάξει το θέμα με το ανοιχτό πανεπιστήμιο?
για master πληρώνεις?
αν ναι πόσα?
πώς πάει η παρακολούθηση τον μαθημάτων?
είναι υποχρεωτική?
πόσες φορές την βδομάδα είναι η παρακολούθηση?
όποιος ξέρει και μπορεί να βοηθήσει ας απαντήσει
thank's
Για την μετατροπή από Greeklish σε Ελληνικά, Χάρης.
Miltos K,
Σε παρακαλώ να μη γράφεις με greeklish και να διαβάσεις τους Κανόνες Συμμετοχής .
Μπορείς να διορθώσεις τη δημοσίευσή σου με την "επεξεργασία" που υπάρχει πάνω δεξιά.
Επίσης, για τη μετατροπή greeklish σε ελληνικά δες αυτό: http://www.michanikos.gr/ftopic1878.html
Προσωπικά έκανα το MSc Management of Projects στο UMIST 2002 (το οποίο αν θες έχει και κατεύθυνση πιο εξειδικευμένη στο construction management) Τότε ήταν το καλύτερο στην Αγγλία τα τελευταία 3 χρόνια (με βάση μια κατάταξη του υπουργείου τους αν θυμάμαι καλά) και είμαι αρκετά ευχαριστημένος. Τώρα το πανεπιστήμιο ενώθηκε με το Manchester University και έγινε το μεγαλύτερο στην Αγγλία και ονομάζεται The University of Manchester
Τα μεταπτυχιακά στο εαπ αποτελούνται απο 4 θεματικές ενότητες και μια διπλωματική εργασία. Για κάθε θεματική ενότητα πληρωνεις 800 ευρώ. και 800 ευρώ επιπλεον για την διπλωματική. Παρακολουθήσεις δεν έχει οπότε βολεύει αυτούς που εργάζονται. Ειναι υποχρεωτικές μόνο 5 συναντήσεις τον χρόνο, οι οποίες είναι πάντα σαββατοκύριακο. Τις γραπτές εργασίες που είναι υποχρεωτικές τις παραδίδεις μέσω διαδικτύου. Αυτά ισχύουν στο μεταπτυχιακό "Διαχειρηση τεχνικών έργων" που κάνω αλλά νομίζω οτι είναι και για τα υπόλοιπα το ίδιο. Ελπίζω να βοήθησα.
  • 1 month later...
Εξαρταται τι ακριβως το θέλεις ,τι καριερα θελεις να ακολουθησεις και λοιπους προσωπικους παραγοντες ,το mba αναφερεται σε δοιηκηση οργανισμων απαιτει εμπειρια και αξιοσεβαστα διδακτρα ,το msc construction management αφορα πιο πολυ εργα και συνηθως εχεις μαθηματα σε σχεση με βασικες θεωριες διοικησης ,βασικα οικονομικα και λογιστικα ,διαχειριση εργου ,στοιχεια νομοθεσιας και συμβολαιων.Για Αγγλια παιζουν πολυ Manchester ,Reading ,Loughborough ,UCL (τυχαια σειρα )
προαιρετικες ειναι.
TEI Πειραιά.
έχει τέτοιο μεταπτυχιακό στα αγγλικά και ο τίτλος έρχεται από το Kingston.
Kαλούτσικο.....
