dimzo Δημοσιεύτηκε November 21, 2009 at 09:36 πμ Δημοσιεύτηκε November 21, 2009 at 09:36 πμ Ερωτήσεις ΔΧΤ ΕΑΠ γεια χαρα εχω κανει αιτηση για εαπ ηθελα να ρωτησω καποια πραγματα για μεταπτυχιακο διαχειριση τεχνικων εργων 1)ειναι αντιστοιχο και ισοτιμο με κλασικα μεταπτυχιακα πανεπιστημ με παρακολουθηση απο κοντα εχει πρακτικη εφαρμογη στο αντικειμενο της δουλειας ''διαχειριση εργου" 2)η καθε θεματικη ενοτητα απο χρονους ειναι ενταξει δηλαδη λεει ας πουμε οτι θελει 2 ωρες τη μερα διαβασμα καπου στις οπδηγιες στα μεταπτυχιακα προγραμματα γενικα θελει κατα μεσο ορο περισσοτερο λιγοτερο βαζοντας μεσα το ψαξιμο βιβλιογραφιες (γενικως για εξετασεις και εργασιες) φανταζομαι 2 ορες ειναι αρκετες μακαρι να τις διαθεσω 3)αν δηλωσεις 2 θεματικες ενοτητες και δεν περασεις τη μια η και τις 2 ξαναπληρωνεις?μετα τα διδακτρα τη νεα χρονια για αυτες..? αποτι ξερω μπορεις να δωσεις εκτος απο ιουνιο και ιουλιο(αντισεπτεμβρη ) και δευτερη φορα ..ετσι μπορεις και αλλες ,,τριτη τεταρτη? 4)απο καθηγητες συνεργασια τις οσς συμβουλευτ συναντησεις τι λεει ? οποιος επιθυμει ας επικοινωνησει στο ************************* 5)απο αιτησεις γιονονται πολλες τι αναλογια εχουν με αιτουντες ευχαριστω Παρατήρηση: - Τα κεφαλαία απαγορεύονται τόσο στο κείμενο των δημοσιεύσεων όσο και σ' αυτό των τίτλων. - Αποφέυγετε να δίνετε το email σας. Όποιος θέλει μπορεί να επικοινωνήσει μαζί σας με πμ. - Μην κάνετε την ίδια δημοσίευση σε περισσότερα από ένα θέματα. Παρακαλώ διαβάστε τους Κανόνες Συμμετοχής του forum. Ευχαριστώ. acnt
camelot Δημοσιεύτηκε November 22, 2009 at 07:50 πμ Δημοσιεύτηκε November 22, 2009 at 07:50 πμ Τις τεχνικές λεπτομέρειες του μεταπτυχιακού θα τις μάθεις μόνο από τον τομέα και τους αντίστοιχους διδάσκοντες. Θα απαντήσω μόνο στο ερώτημα αν έχει πρακτική εφαρμογή στην καθημερινή άσκηση του επαγγέλματος. Στα περισσότερα εργα ιδιωτικού χαρακτήρα όχι δεν εφαρμόζεται η Επιστημονική Διαχείριση των Έργων, όπως αυτή διδάσκεται στο μεταπτυχιακό. Δυστυχώς στην Ελλάδα δεν δίνεται ακόμα η δέουσα σημασία για τον χρονικό και οικονομικό προγραμματισμό όπως σε άλλες χώρες. Μόνο σε κάποια μεγάλα έργα ιδιωτικής πρωτοβουλίας (όταν υπάρχει μια ευαισθησία και σχετικό ενδιαφέρον της επίβλεψης για το θέμα αυτό) και σε έργα του Προγράμματος Δημοσίων Επνδύσεων χρησιμοποιείται η Επιστημονική Διαχείριση των Έργων και όχι πάντα. Στα περισσότερα έργα που χρησιμοποιείται γίνεται ένα χονδροειδές και περιληπτικό διάγραμμα Gantt και εφαρμόζεται περισσότερο για ενημέρωση στην προιστάμενη αρχή και λιγότερο για πραγματικό και ωφέλιμο Χρονικό και Οικονομικό Προγραμματισμό. Στις οικοδομικές άδειες των κτιριακών έργων ο μελετητής καταθέτει ένα ανεπαρκέστατο διάγραμμα Gantt (που το παίρνει από το φωτοτυπείο) χωρίς καμιά πρακτική εφαρμογή μόνο και μόνο για την πληρότητα του Φακέλλου (και της αμοιβής του). Δυστυχώς.
64souls Δημοσιεύτηκε May 16, 2010 at 10:17 πμ Δημοσιεύτηκε May 16, 2010 at 10:17 πμ Καλημέρα... διαβασα τα προηγουμενα αλλα έχω να ρωτησω για construction management σε αλλα πανεπιστημια... Εχω κανει αιτηση για 2 μεταπτυχιακα στο τομεα αυτο...Το ενα ειναι στο Delft, το οποιο ομως ειναι 2τες και εν τελει δεν νομιζω να παω, και το αλλο ειναι στο ΑΠΘ, "Διαχειριση Τεχνικων Εργων". Εχει κανεις γνωση για καποιο απο τα 2 παραπανω? Με τι προοπτικες βγαινεις απο τον καθενα... Απο το Ντελφτ ξερω οτι μετα την αποφοιτηση σου (και την 6μηνη μαθητεια καπου) θα μπορεις να δουλεψεις εξωτερικο... Για το ΑΠΘ...? Εχεις πλεονεκτημα οσον αφορα την προσληψη σου σε μεγαλες εταιρειες? Αν ναι σε τι θεση θα σε παρουν και με τι χρηματα ...
Pappos Δημοσιεύτηκε May 16, 2010 at 04:01 μμ Δημοσιεύτηκε May 16, 2010 at 04:01 μμ Για το ΑΠΘ...? Εχεις πλεονεκτημα οσον αφορα την προσληψη σου σε μεγαλες εταιρειες? Αν ναι σε τι θεση θα σε παρουν και με τι χρηματα Δεν βοηθάνε τέτοια χαρτιά σε μεγάλες εταιρείες ή γενικά. Μετράει η προϋπηρεσία. Τα χαρτιά αυτά έχουν ισχύ στο δημόσιο. Εάν ένας συνάδελφος έχει προϋπηρεσία 5 χρόνια σε ανάλογη θέση σε μεγάλο εργοτάξιο και εσύ 2 Master στο αντικείμενο 8α προτιμήσουν αυτόν με την προϋπηρεσία.
64souls Δημοσιεύτηκε May 16, 2010 at 04:42 μμ Δημοσιεύτηκε May 16, 2010 at 04:42 μμ @Pappos : Αυτο που λες το αντιλαμβανομαι και το θεωρω φυσιολογικο...Αλλα μιας και οι εποχες ειναι δυσκολες... και το να βρεις δουλεια ειναι δυσκολο αναρωτιεμαι τι θα μου προσφερει το μεταπτυχιακο αυτο οσον αφορα τον ιδιωτικο τομεα... Η ερωτηση μου επικεντρωνεται στο κατα ποσο ειναι επιθυμητο αυτο το μαστερ στην αγορα...Δηλαδη αν παω σε μια εταιρεια και τους πω οτι το εχω κανει πως θα τον αντιμετωπισουν... σαν ενα κανονικο μαστερ ή σαν κατι αρκετα θετικο...
nikmmech Δημοσιεύτηκε May 16, 2010 at 05:51 μμ Δημοσιεύτηκε May 16, 2010 at 05:51 μμ Συμφωνώ απόλυτα με τον pappos. Εάν υπάρχει "ανταγωνιστής" υποψήφιος με εμπειρία στο ίδιο αντικείμενο, είναι σχεδόν απόλυτα βέβαιο ότι θα προτιμηθεί. Μόνο στην περίπτωση που επιθυμούν να προσλάβουν νέο μηχανικό, για δικούς τους λόγους, αυτό θα σε ξεχωρίσει με βάση τα ακαδημαϊκά σου προσόντα
Pappos Δημοσιεύτηκε May 16, 2010 at 07:28 μμ Δημοσιεύτηκε May 16, 2010 at 07:28 μμ Η ερωτηση μου επικεντρωνεται στο κατα ποσο ειναι επιθυμητο αυτο το μαστερ στην αγορα...Δηλαδη αν παω σε μια εταιρεια και τους πω οτι το εχω κανει πως θα τον αντιμετωπισουν... σαν ενα κανονικο μαστερ ή σαν κατι αρκετα θετικο... Σου απάντησα ήδη...δεν έχει νόημα να κάνεις κάτι θεωρητικό το οποίο απέχει από την πράξη όταν ο άλλος ήδη τα χρόνια αυτά που εσύ κάνεις το master αποκομίζει εμπειρία (και παράλληλα έχει τον χρόνο να διαβάσει και αυτά που τον ενδιαφέρουν στο αντικείμενο) και μαθαίνει να αντιμετωπίζει καταστάσεις στην πραγματικότητα.
mkara Δημοσιεύτηκε May 21, 2010 at 08:03 μμ Δημοσιεύτηκε May 21, 2010 at 08:03 μμ καλησπέρα στο φορουμ..αυτο που μου κέντρισε το ενδιαφέρον ήταν ότι στο τει πειραιά η παρουσίαση των μεταπτυχιακών είναι πολύ θελκτική. ήθελα να ρωτήσω αν κάποιος ξέρει τη διαφορα ανάμεσα στο «Διαχείριση και Διοίκηση Κατασκευών ( Management in Construction )» και στο « Master of Science στη Διαχείριση Εργων » ( M . S . in Project Management ) ????
chrkyr Δημοσιεύτηκε May 27, 2010 at 04:07 μμ Δημοσιεύτηκε May 27, 2010 at 04:07 μμ Καλησπερα, θέλω να μου απαντησει καποιος αν ξερει σε ποιο πανεπιστημιο να παω για μεταπτυχιακο στο Structural Engineering. Εννοω ποιο μετραει καλυτερα απο θεμα ονοματος ή για να βρω δουλεια μετα: 1) Manchester, 2) Cardiff, 3) Sheffield. Αυτα τα πανεπιστημια μου εχουν κανει conditional offer
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε June 3, 2010 at 02:00 μμ Δημοσιεύτηκε June 3, 2010 at 02:00 μμ Καλησπερα, θέλω να μου απαντησει καποιος αν ξερει σε ποιο πανεπιστημιο να παω για μεταπτυχιακο στο Structural Engineering. Εννοω ποιο μετραει καλυτερα απο θεμα ονοματος ή για να βρω δουλεια μετα: 1) Manchester, 2) Cardiff, 3) Sheffield. Αυτα τα πανεπιστημια μου εχουν κανει conditional offer Εαν το εκανες πριν απο 5 χρονια θα ειχες εμενα καθηγητη στο Sheffield. Εκει ειναι ακομα ο φιλος μου ο Πιλακούτας. Ειναι οτι καλυτερο.
