max100 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 9 , 2008 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 9 , 2008 καλησπέρα. γνωρίζει κανείς κάποιο μεταπτυχιακό που να αξίζει στο construction management. η μήπως θα ήταν καλύτερο ενα ΜΒΑ αν θέλεις να ασχοληθείς με την διοίκησή;
sundance Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 9 , 2008 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 9 , 2008 διαχειριση τεχνικων εργων ΕΑΠ
Miltos K Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 17 , 2008 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 17 , 2008 φίλε μου το έχεις ψάξει το θέμα με το ανοιχτό πανεπιστήμιο? για master πληρώνεις? αν ναι πόσα? πώς πάει η παρακολούθηση τον μαθημάτων? είναι υποχρεωτική? πόσες φορές την βδομάδα είναι η παρακολούθηση? όποιος ξέρει και μπορεί να βοηθήσει ας απαντήσει thank's Για την μετατροπή από Greeklish σε Ελληνικά, Χάρης.
anka Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 17 , 2008 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 17 , 2008 Miltos K, Σε παρακαλώ να μη γράφεις με greeklish και να διαβάσεις τους Κανόνες Συμμετοχής . Μπορείς να διορθώσεις τη δημοσίευσή σου με την "επεξεργασία" που υπάρχει πάνω δεξιά. Επίσης, για τη μετατροπή greeklish σε ελληνικά δες αυτό: http://www.michanikos.gr/ftopic1878.html
Evan Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 18 , 2008 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 18 , 2008 Προσωπικά έκανα το MSc Management of Projects στο UMIST 2002 (το οποίο αν θες έχει και κατεύθυνση πιο εξειδικευμένη στο construction management) Τότε ήταν το καλύτερο στην Αγγλία τα τελευταία 3 χρόνια (με βάση μια κατάταξη του υπουργείου τους αν θυμάμαι καλά) και είμαι αρκετά ευχαριστημένος. Τώρα το πανεπιστήμιο ενώθηκε με το Manchester University και έγινε το μεγαλύτερο στην Αγγλία και ονομάζεται The University of Manchester
ag_xyz Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 26 , 2008 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 26 , 2008 Τα μεταπτυχιακά στο εαπ αποτελούνται απο 4 θεματικές ενότητες και μια διπλωματική εργασία. Για κάθε θεματική ενότητα πληρωνεις 800 ευρώ. και 800 ευρώ επιπλεον για την διπλωματική. Παρακολουθήσεις δεν έχει οπότε βολεύει αυτούς που εργάζονται. Ειναι υποχρεωτικές μόνο 5 συναντήσεις τον χρόνο, οι οποίες είναι πάντα σαββατοκύριακο. Τις γραπτές εργασίες που είναι υποχρεωτικές τις παραδίδεις μέσω διαδικτύου. Αυτά ισχύουν στο μεταπτυχιακό "Διαχειρηση τεχνικών έργων" που κάνω αλλά νομίζω οτι είναι και για τα υπόλοιπα το ίδιο. Ελπίζω να βοήθησα.
Dimxpat Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 17 , 2008 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 17 , 2008 Εξαρταται τι ακριβως το θέλεις ,τι καριερα θελεις να ακολουθησεις και λοιπους προσωπικους παραγοντες ,το mba αναφερεται σε δοιηκηση οργανισμων απαιτει εμπειρια και αξιοσεβαστα διδακτρα ,το msc construction management αφορα πιο πολυ εργα και συνηθως εχεις μαθηματα σε σχεση με βασικες θεωριες διοικησης ,βασικα οικονομικα και λογιστικα ,διαχειριση εργου ,στοιχεια νομοθεσιας και συμβολαιων.Για Αγγλια παιζουν πολυ Manchester ,Reading ,Loughborough ,UCL (τυχαια σειρα )
sundance Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 18 , 2008 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 18 , 2008 Ειναι υποχρεωτικές μόνο 5 συναντήσεις τον χρόνο, οι οποίες είναι πάντα σαββατοκύριακο. προαιρετικες ειναι.
TheoTDM900 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 18 , 2008 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 18 , 2008 TEI Πειραιά. έχει τέτοιο μεταπτυχιακό στα αγγλικά και ο τίτλος έρχεται από το Kingston. Kαλούτσικο.....
