jbosdas Δημοσιεύτηκε March 5, 2012 at 11:38 πμ Δημοσιεύτηκε March 5, 2012 at 11:38 πμ Συνάδελφοι, τις απόψεις σας... Υπάρχει κοινό, αυθαίρετο κτίσμα, συζύγων, σε εκτός σχεδίου περιοχή, το οποίο μετά τον έλεγχο των τίτλων προκύπτει ότι βρίσκεται σε δύο ανεξάρτητα αγροτεμάχια. Πως πιστεύετε πως πρέπει να δηλωθεί; Δύο ανεξάρτητες δηλώσεις;
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε March 5, 2012 at 11:45 πμ Δημοσιεύτηκε March 5, 2012 at 11:45 πμ το ίδιο πρόβλημα έχω και εγώ σε διανομή πρόσφατη μάλιστα του 2001 εντός οικ<2000 Έχω κτίσμα που το μισό βρίσκεται σε ξένο οικόπεδο και το άλλο μισό στο δικό του Και εγώ δεν ξέρω πως να το τακτοποιήσω
jbosdas Δημοσιεύτηκε March 5, 2012 at 11:56 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε March 5, 2012 at 11:56 πμ (edited) Θεωρώ πως πρέπει να γίνουν 2 δηλώσεις αλλά προκύπτουν πολλά κ διάφορα θέματα με τις κτιριοδομικές έννοιες κ με τον υπολογισμό των προστίμων... Edited March 5, 2012 at 11:56 πμ by jbosdas
dimitris GM Δημοσιεύτηκε March 5, 2012 at 01:37 μμ Δημοσιεύτηκε March 5, 2012 at 01:37 μμ ...για το #1 σε ποιον ανηκουν τα αγροτεμαχια?
jbosdas Δημοσιεύτηκε March 5, 2012 at 01:56 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε March 5, 2012 at 01:56 μμ στους ιδιοκτήτες το ένα στον σύζυγο, το άλλο στην σύζυγο, κ το κτίριο κ στους δύο
dimitris GM Δημοσιεύτηκε March 5, 2012 at 05:46 μμ Δημοσιεύτηκε March 5, 2012 at 05:46 μμ ...σε ρωτησα, γιατι αν ανηκαν στον ιδιο ιδιοκτητη....θα μπορουσες να ισχυρισθεις συνενωση των γηπεδων σε ενα. "τοις Πραγμασι"... εδω εχεις δ υ ο ιδιοκτητες και το κτισμα παταει σε δυο γηπεδα... [και μαλλον ουτε μεσοτοιχια ουτε τιποτε αλλο υπαρχει....] μια και ειναι συζυγοι δες αν καθενας μπορει να τακτοποιησει το δικο του "τμημα" αλλο καλυτερο δεν εχω... [...εκεινο το πρασινο που εβαλες......τι ακριβως σημαινει?...]
jbosdas Δημοσιεύτηκε March 6, 2012 at 10:59 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε March 6, 2012 at 10:59 πμ πως θα μπορούσα να ισχυριστώ συνένωση, αφού δεν υπάρχει? Είναι δύο διαφορετικές συμβολαιογραφικές πράξεις και είναι δύο φυσικά πρόσωπα. Τι μεσοτοιχία? ... το υπνοδωμάτιο κόβεται στα δύο, 20εκ από την κουζίνα ανήκουν στον έναν από τους δύο, ο ημιυπαίθριος που ορίζεται από το ένα μέρος τιλικά ανήκει στο άλλο... κλπ κλπ .....μπάχαλο! Αυτό που σκέφτομαι κ που μάλλον καταλήγω είναι να κάνω 2 δηλώσεις και να περάσω τις κτιριολογικές έννοιες κανονικά, σαν να ήταν ενιαίο το κτήριο... δηλ αποτύπωση σχεδίου για τον έναν με μισό Υ/Δ, μισή στέγη, μέρος πέργκολας, ημιυπαίθριος χωρίς να εμφαίνεται από που προκύπτει κλπ κλπ και να επισυνάψω μια κοινή κάτοψη για να ξεκαθαρίζει (να μεταθέτει ουσιαστικά) το πρόβλημα. Σε επόμενη φάση να γίνει συνένωση των γηπέδων και των αυθαιρέτων (αφού θα υπάρχουν οι δηλώσεις) πως το βλέπετε? οσο για τον mr green εγώ το χρησιμοποιώ όταν υπάρχει η έννοια του κρύου αστείου. άλλοι το χρησιμοποιούν σαν κανονικό γελάκι.
dimitris GM Δημοσιεύτηκε March 6, 2012 at 01:29 μμ Δημοσιεύτηκε March 6, 2012 at 01:29 μμ σκεφτομαι το εξης αν ελθει η συζ.και σου πει [με συμφωνη γνωμη του συζ.] ή το αντιστροφο, -εχω απο αγορα το α' τεμαχιο -και απο ατυπη δωρεα απο τον συζ. το β' και ανηγειρα στο μεσον του ενιαιου ... γηπεδου το κτισμα... περναει αυτο ? [εστω.... ερθω εγω και σου πω εχω απο χρησικτησια το γηπεδο Χ και εχτισα και θελω τακτοποιηση-εσυ πρεπει να αρνηθεις ή προχωρας κανονικα...?] ...αν περναει βαλε κοκκινο ανθρωπακι...αλλοιως βαλε τον Δρακουμελ...
leoth Δημοσιεύτηκε February 11, 2013 at 07:49 μμ Δημοσιεύτηκε February 11, 2013 at 07:49 μμ ...σε ρωτησα, γιατι αν ανηκαν στον ιδιο ιδιοκτητη....θα μπορουσες να ισχυρισθεις συνενωση των γηπεδων σε ενα. "τοις Πραγμασι"... Δημήτρη, έχω αυτή την περίπτωση : ένα αυθαίρετο κτίσμα σε δύο οικόπεδα (συμβόλαια) του ίδιου ιδιοκτήτη...Δηλαδή να θεωρήσω το οικόπεδο ως ένα?Με ποιά διαδικασία? Σε ευχαριστώ εκ των προτέρων!
thalia Δημοσιεύτηκε July 27, 2014 at 06:21 μμ Δημοσιεύτηκε July 27, 2014 at 06:21 μμ Έχω περίπτωση ανέγερσης κτιρίου το οποίο ενώ έπρεπε να τοποθετηθεί στο γήπεδο Α (σύμφωνα με την Ο.Α.) τοποθετήθηκε (μαζί με τα αυθαίρετα του) μισό στο γήπεδο Α και μισό σε όμορο γήπεδο Β. Επίσης άλλο κτίριο ενώ έπρεπε να τοποθετηθεί στο γήπεδο Α (σύμφωνα με την Ο.Α.) τοποθετήθηκε (μαζί με τα αυθαίρετα του) σε όμορο γήπεδο Γ. Οι ιδιοκτήτες είναι πολλοί σε όλα τα γήπεδα (με οριζόντιες ιδιοκτησίες). Της τρελής έγινε στα συγκεκριμένα αγροτεμάχια με την τοποθέτηση των κτιρίων. Τι να κάνω; Η μόνη ιδέα που είχα είναι να τα ρυθμίσω κανονικά σαν ΟΛΑ αυθαίρετα και να περιγράψω την κατάσταση.
