ikaros13 Δημοσιεύτηκε March 7, 2012 at 01:44 μμ Δημοσιεύτηκε March 7, 2012 at 01:44 μμ Οπότε σε περίπτωση πολυκατοικίας πέρνεις ένα αποδεικτικό υποβολής δήλωσης μιας τυχαίας ιδιοκτησίας και περνάς τα στοιχεία....? Αυτό ακριβώς κάνεις.....Τώρα αν δεν έχει ΚΑΕΚ βάζεις στην καταχώρηση του buildingcert όχι
tpanag Δημοσιεύτηκε March 7, 2012 at 05:37 μμ Δημοσιεύτηκε March 7, 2012 at 05:37 μμ Αυτό που θέλω να πω είναι ότι αν δεν έχει γίνει τουλάχιστον ανάρτηση της κτηματογράφησης σε μια περιοχή, ώστε να πάρει ΚΑΕΚ αυτό που βλέπετε ως "κωδικό ιδιοκτησίας" στα αποδεικτικά υποβολής δήλωσης, δεν έχει καμία αξία. Μπορεί να αλλάξει όσες φορές επιλέξει να τροποποιήσει-επεξεργαστεί τη δήλωση ο μελετητής. Τα 5 πρώτσα ψηφία του είναι απλά κωδικός Νομού και ΟΤΑ και τα υπόλοιπα νούμερα που δεν εκφράζουν τίποτα ουσιαστικά.
Inzaghi Δημοσιεύτηκε March 7, 2012 at 07:08 μμ Δημοσιεύτηκε March 7, 2012 at 07:08 μμ Ναι αλλα αυτο ζηταει αν ΔΕΝ εχει παρει εστω και προσωρινο -εκτεταμενο- ΚΑΕΚ...
tpanag Δημοσιεύτηκε March 7, 2012 at 09:36 μμ Δημοσιεύτηκε March 7, 2012 at 09:36 μμ Ανέφερε ο ikaros13 ακριβώς πάνω από μένα ότι "αν δεν έχει ΚΑΕΚ βάζεις στην καταχώρηση του buildingcert όχι" για αυτό επέμεινα. Δεν το ξέρω το buildingcert. Για να το πω όσο πιο απλά μπορώ, π.χ. οι δήμοι Αθηναίων, Περιστερίου, Αιγάλεω, Ηλιούπολης κ.α. για τους οποίους υποβλήθηκαν δηλώσεις το 2008-2009, δε μπορεί να θεωρηθεί ότι έχει γίνει κτηματογράφηση ακόμα. Δεν έχουν ΚΑΕΚ, δεν έχει γίνει καν ανάρτηση, θεωρούνται ακόμα "υπό κτηματογράφηση". Κατά συνέπεια ίσως το σωστότερο είναι να μπει το "όχι" του Ίκαρου.
deathlok Δημοσιεύτηκε March 8, 2012 at 07:39 πμ Δημοσιεύτηκε March 8, 2012 at 07:39 πμ Γιατί να μπει όχι στο buildingcert; Η ερώτηση είναι αν έχει δηλωθεί και όχι αν έχει ολοκληρωθεί αν έχει πάρει καεκ κτλ. Εκτός αν έχω καταλάβει κάτι διαφορετικό.
zxgr Δημοσιεύτηκε March 8, 2012 at 09:17 πμ Δημοσιεύτηκε March 8, 2012 at 09:17 πμ (edited) ο αριθμος πρ. δηλωσης και ο κωδ. ιδιοκτησιας ειναι Απολυτως περιττος και Εξαιρετικα αδιαφορος για το πεα αν ειχε οποιαδηποτε χρησιμοτητα 1. θα τον ζητουσαν οι συμβολαιογραφοι 2. θα τον ζητουσε το συστημα αυθαιρετων του τεε για βεβαιωσης 1014 3. θα τον ζητουσε η εφορια και καλα θα κανουν να τον αφαιρεσουν απο το buildingcert Edited March 8, 2012 at 09:18 πμ by zxgr
vag72 Δημοσιεύτηκε March 13, 2012 at 09:52 πμ Δημοσιεύτηκε March 13, 2012 at 09:52 πμ Καλημέρα, προχωράει το ΠΕΑ στο buildingcert αν δεν του δηλώσεις ΚΑΕΚ; (Ο ιδιοκτήτης δεν το έχει)
tsx Δημοσιεύτηκε March 13, 2012 at 10:09 πμ Δημοσιεύτηκε March 13, 2012 at 10:09 πμ Μόνο αν δηλώσεις ψευδώς ότι δεν έχει δηλωθεί το κτίριο στην Κτηματολόγιο Α.Ε. Ας σου δώσει ένα ΚΑΕΚ από κάποιο άλλο διαμέρισμα της ίδιας πολυκατοικίας.
Inzaghi Δημοσιεύτηκε March 13, 2012 at 11:49 πμ Δημοσιεύτηκε March 13, 2012 at 11:49 πμ Τα κτηματολογικα γραφεια σου δινουν ΚΑΕΚ η αριθμους πρωτοκολλου και κωδικους ιδιοκτησιας με τα στοιχεια του ιδιοκτητη και μονο. Τουλαχιστον στη Θεσσαλονικη το εχω κανει πολλες φορες γιατι οι περισσοτεροι ιδιοκτητες δεν εχουν ιδεα που ειναι τα χαρτια του Κτηματολογιου... Λεπτομερεια ειναι, ας μην κολλαμε...
katrmp Δημοσιεύτηκε May 19, 2012 at 12:04 μμ Δημοσιεύτηκε May 19, 2012 at 12:04 μμ http://www.kenak.gr/stoixeia_pea.htm κοιτάξτε κάποιοι πώς τα βγάζουν . για αυτό εμείς ζητάμε μερικά αυτονόητα δικαιολογητικά και μάς κοιτάνε σαν κινέζους. Δείτε το 3 και το 5 στα πρίν 1983 και 8 και 3 μετά 1983 τουλάχιστον στίς τιμές είναι σωστοί . το 'εχουν και αγγελία σε μεγάλο έντυπο κάποιο δεν πρέπει να τούς τραβήξουν τα αυτιά?
