Η Υπέρβαση σε σχέση με τα της αδείας και το ποσοστό σε σχέση με το επιτρεπόμενο.
Όπως δηλαδή έγραψε ο Θοδωρής πολύ σωστά πιο πάνω.
Ευχαριστώ και τους 2!
  • Απαντήσεις 22
Για να μη γίνονται λάθη όντως θέλει πολλή καλή ομαδοποίηση.
Εγώ προσωπικά κάνω ένα ΦΚ για κάθε παράβαση ακόμα και αν είναι του ίδιου είδους, για να μην μπερδεύομαι και να θυμάμαι πια είναι πια.
Το max είναι 11 φύλλα για ένα αυθαίρετο.
Συμφωνώ και εγώ το ίδιο κάνω, έτσι ώστε και σε κάποιο συμβόλαιο μετέπειτα να μπορεί και
άλλος να βγάλει άκρη.
Όταν λέω ομαδοποίηση εννοώ ομαδοποίηση για να βρώ το ποσοστό ανά ομάδα άσχετα αν μετα σπάω την ''ομάδα''
σε περισσότερα φύλλα, απλά χρησιμοποιώ το ίδιο ποσοστό σε όλα τα φύλλα της ίδιας ομάδας
Πολύ σωστά, έτσι πρέπει.
Άρα συμφωνείς με αυτά που είπε ο φίλος μου από το κιλκίς (ποντιφικας)
ήμουν και εγώ στο αμφιθέατρο στο ΤΕΕ την ίδια μέρα που μας είπαν για
ξεχωριστά ποσοστά ανά φύλλο καταγραφής...
Για τα ΦΚ συμφωνώ (εκεί πήγαινε το πολύ σωστά).
Για τα ποσοστά πες μου πιο αναλυτικά τι εννοείς με ένα σύντομο παράδειγμα για να σου πω.
σε τριόροφη οικοδομή με υπόγειο με επιτρεπόμενη δόμηση 198,00 τ.μ έχουμε :
1. ΥΔΚΧ με ΥΥ>20% στο δώμα = 110,00 τμ από τα οποία 20,00 τ.μ έχουν και π.χ υπέρβαση κάλυψης
2. ΥΔΚΧ στο ισόγειο στον 1ο και 2ο όροφο = 10,00 τ.μ
3. ΥΔΒΧ στο υπόγειο (αλλαγή από αποθήκη σε κατοικία) = 50,00 τ.μ από τα οποία 10,00 τ.μ έχουν και π.χ υπέρβαση κάληψης
εδώ υπολογίζω βάση παραδείγματος 4 εγκύκλιος 13 (για εντός σχεδίου) και θ4 :
1. ΥΔΚΧ με ΥΥ>20% στο δώμα ποσοστό 110/198 = 55 % >50% της επιτρεπόμενης δόμησης (το ποσοστό αυτό το βάζω και στο φύλλο των 20,00 τ.μ που έιναι και εκτός κάλυψης)
2. ΥΔΚΧ στο ισόγειο στον 1ο και 2ο όροφο = 10/198 = 5% <50% της επιτρεπόμενης δόμησης
3. ΥΔΒΧ στο υπόγειο = 50/198 = 25% <50% της επιτρεπόμενης δόμησης (το ποσοστό αυτό το βάζω και στα 10,00 τ.μ που έιναι και εκτός κάλυψης)
δες και αυτήν την συζήτηση http://www.michanikos.gr/topic/26163-%CE%A0%CE%BF%CF%83%CE%BF%CF%83%CF%84%CF%8C-%CF%85%CF%80%CE%AD%CF%81%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%B4%CF%8C%CE%BC%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%A0%CF%8E%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CE%AD%CE%BB%CE%BF%CF%85%CF%82/page__st__120
Edited by diosifides
Eγώ δεν συμφωνώ . Εγώ λέω ότι η ΥΔ είναι μια και μετράται συνολικά ανά αυτοτελή ιδιοκτησία , ασχέτως αν θα την σπάσω σε διαφορετικά Φ.Κ. επειδή υπεισέρχονται κι άλλοι συντελεστές παραβάσεων.
Αρα αθροίζω όλες τις υπερβάσεις και βρίσκω το % υπέρβασης , διαλέγω συντελεστή υπέρβασης και αυτόν εφαρμόζω στα Φ.Κ.
Στην απάντηση Ε2 στο τέλος έχει διευκρίνηση.
Edited by avgoust
@ diosifides
Δε συμφωνώ με τον τρόπο που τα υπολογίζεις και θεωρώ ότι υπολογίζεις το συνολικό π.χ. ποσοστό υπέρβασης δόμησης από όλους τους χώρους στο οικόπεδο και το βάζεις ΙΔΙΟ σε όλα τα ΦΚ.
Όμοια και για τα υπόλοιπα μεγέθη.
Ό,τι δηλαδή λέει και ο avgoust.
Εγω μιας και ανεφερθηκε το ονομα μου απο το φιλο diosifides συμφωνω μαζι του ,ημασταν μαζι στο ΤΕΕ κεντρικης Μακεδονιας και μας ειπε η ομιλιτρια οτι πιο πολυ βαρος εχει η εγκυκλιος παρα μια ερωτοαπαντηση
οποτε κτιριο /επιτρεπομενα ,οχι ομως εσκεμενα να το διασπω σε διαφορετικα φυλλα καταγραφης ωστε να βγουν μικροτεροι οι συντελεστες...
